Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 10 Nov 2022 09:54
Ce n'est pas normal quand tu dis ne remonte pas, qu'est ce que tu veux dire ? La valeur est à 0 ?
Quand tu fais Tester il doit y avoir un nouvel onglet qui s'ouvre et lorsque tu fais à nouveau Tester dans cette page tu as un résultat tout en bas ?
Sans titre.png (165.63 Kio) Consulté 31938 fois
Redonne moi le JSON complet lorsque tu vas sur l'url
http://192.168.0.xxx/emeter/1
Re: [Store] Shelly
Messagepar dragon13 » 10 Nov 2022 10:08
Je fais ce test et j’arrive à avoir la même page que tu as mis , j’ai le voltage qui indique une valeur mais je n’arrive pas a obtenir la puissance en Watt
Qu’est ce que j’ai oublié ?
dragon13
Re: [Store] Shelly
Messagepar dragon13 » 10 Nov 2022 10:09
J’ai un message d’erreur de la box , valeur non numérique..
dragon13
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 10 Nov 2022 10:20
1 : fais moi un screenshot du périphérique
2 : fais moi un screenshot de la page Tester et du résultat
3 : donne moi le résultat JSON de l'url http://192.168.0.XXX/emeter/1
(je n'ai pas de Shelly EM chez moi, j'ai fais le screenshot pour un shelly 4Pro PM)
Re: [Store] Shelly
Messagepar dragon13 » 10 Nov 2022 13:57
bonjour
1 : fais moi un screenshot du périphérique:
2 : fais moi un screenshot de la page Tester et du résultat:
Le 3 ne fonctionne pas , j'ai une Freebox delta FFTH
Merci pour ton aide
Capture Tester.jpg (56.27 Kio) Consulté 31936 fois
Capture Periphérique.jpg (99.03 Kio) Consulté 31936 fois
dragon13
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 10 Nov 2022 14:16
Montre moi ton erreur car là tout est OK ... la puissance est à 0.
Je viens de me souvenir qu'un utilisateur avait remonter un pb avec le shelly EM
viewtopic.php?f=50&t=8920&start=320#p103725
J'ai le correctif mais il m'est IMPOSSIBLE de mettre à jour mon plugin, j'ai une erreur
viewtopic.php?f=50&t=8920&start=340#p105816
J'informe l'équipe Eedomus du pb
Re: [Store] Shelly
Messagepar dragon13 » 12 Nov 2022 07:26
bonjour
Je rentre de déplacement, je viens de faire la modification ci dessous et ça fonctionne
PAr contre je n'arrive pas a trouver la commande ON/OFF du Shelly EM dans EEdomus
Peux tu modifier dans TOUS tes périphériques avec le canal 1
/emeter/1
par
/emeter/0
Peux tu modifier dans TOUS tes périphériques avec le canal 2
/emeter/2
par
/emeter/1
dragon13
Re: [Store] Shelly
Messagepar akua » 13 Déc 2022 08:36
KikiFUNstyle a écrit:Je n'arrive pas à publier sur le store ?
C'est que chez moi ? Si quelqu'un peux tester ...
Zip de la version beta à importer
https://transfert.free.fr/AAfhfF
Bonjour Kiki,
J'ai un Shelly H&T et j'aimerais bien tester ton script beta ! Le lien ayant expiré, pourrais-tu s'il te plait me le réuploader ?
Merci beaucoup ! :)
akua
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 13 Déc 2022 10:16
Bonjour Kiki,
Merci beaucoup ! :)
https://transfert.free.fr/ol7uxH
Re: [Store] Shelly
Messagepar akua » 13 Déc 2022 11:01
KikiFUNstyle a écrit:https://transfert.free.fr/ol7uxH
Merci !
J'ai cette erreur quand je veux l'ajouter :
erreur script.png (13.27 Kio) Consulté 31332 fois
akua
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 13 Déc 2022 11:20
C'est bien mon fichier eedomus_plugin.json qui était pourri !
Je viens de publier la version 4.6.0-beta
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 13 Déc 2022 11:24
Elle prend en compte les Shelly sur pile (API V1) :
- dw / dw2
- flood
- ht
et le Shelly 4 pro PM (API en V2)
N'hésitez pas à faire des retours.
Pour intégrer les nouveaux modules je ferai un post avec ce que j'ai besoin comme informations afin de pouvoir les ajouter rapidement.
Re: [Store] Shelly
Messagepar akua » 13 Déc 2022 12:41
KikiFUNstyle a écrit:Elle prend en compte les Shelly sur pile (API V1) :
- dw / dw2
- flood
- ht
Merci ! Je viens de voir que j'ai plus de pile sur mon H&T, je te dis dès que j'ai pu tester.
akua
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 25 Jan 2023 11:04
Version 4.6.4 avec ajout des modules :
- Shelly Plus 1PM (API Gen2)
- Shelly Pro 4PM (API Gen2)
Re: [Store] Shelly
Messagepar Tonio » 25 Jan 2023 16:27
Bonsoir KikiFUNstyle.
Je t'avais envoyé des messages privés au mois de Décembre concernant les Shelly Duo RGBW ..... plus de reponses ..... tu ne les a peut-être pas reçu ....
Tonio
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 25 Jan 2023 18:34
Tonio a écrit:Bonsoir KikiFUNstyle.
J'avais ma boite de MP pleine j'ai peut être tout supprimé :?
C'est cette ampoule ?
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/ge ... w-overview
Si oui essaye de l'intégrer en prenant le Shelly RGBW2 (color)
J'ai publié une version 4.6.5 qui corrige la consommation sur le RGBW
Dis moi si les infos remontent bien (Je ferais une version avec le Duo RGBW)
Re: [Store] Shelly
Messagepar MaDomotic » 26 Jan 2023 08:16
Retour d'expérience sur le Shelly Pro 4PM.
Rien à voir avec le plugin de KikiFUNstyle mais juste une mise en garde.
J'ai un câble SMA d'antenne 433Mhz qui passait à côté du Shelly Pro 4PM qui provoquait des interférences sur le RFXCom, du coup pertes de réception en 433.
Câble écarté de 30 cm et tout redevient normal.
Est-ce un problème de plan de masse sur le Shelly ou interférences entre l'ESP embarqué et le RFXCom, je ne peux pas dire.
Mais si vous avez du Zigbee, EnOcean ou 433 à côté d'un Shelly vous risquez d'avoir des dysfonctionnements.
D'autre part, le Shelly Pro 4PM à un neutre commun aux 4 sorties, vous devez donc le raccorder sur 1 seul disjoncteur aux 4 circuits sans mélanger les neutres, cela va de soi.
La dernière mise à jour du Firmware change complètement l'interface IHM.
Pour finir, on ne peut pas sauvegarder le paramétrage interne du Shelly, donc en cas de remplacement suite à une panne, il faut le refaire intégralement ce qui peut être fastidieux.
https://www.madomotic.fr
MaDomotic
Re: [Store] Shelly
Messagepar Tonio » 26 Jan 2023 09:32
Bonjour KikiFUNstyle.
Le Shelly Duo RGBW est celui ci:
https://www.amazon.fr/Shelly-commande-c ... B09DL5FMT7
J'avais essayé avec le Shelly RGBW2 (color) comme tu m'avais dit en message privé ...
Le problème est que je n'ai pas de retour puisque pas de VAR 2 et VAR 3.
Tonio
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Jan 2023 13:33
Tonio a écrit:Bonjour KikiFUNstyle.
Test avec la dernière version.
Le retour d'état se trouve dans Luminosité Shelly RGBW2Color
Il y a l'url du retour d'état dans le VAR3
Re: [Store] Shelly
Messagepar Tonio » 26 Jan 2023 17:41
J'ai ces erreurs en collant VAR3 dans le navigateur (et en remplacant %26 par &):
## ERROR: Querying [NO_VALUE://URL] Error 1: Protocol "NO_VALUE" not supported or disabled in libcurl
Warning: DOMDocument::loadXML() [function.DOMDocument-loadXML]: Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /mnt/flash/puch/www/script/script_include.php on line 822
Warning: DOMDocument::loadXML() [function.DOMDocument-loadXML]: Start tag expected, '<' not found in Entity, line: 1 in /mnt/flash/puch/www/script/script_include.php on line 827
## ERROR: XML invalid [XML error: Protocol "NO_VALUE" not supported or disabled in libcurl].
Tonio
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 22 invité(s)
