[Store] Nouveau plugin générique Philips Hue
Messagepar Yann74 » 18 Sep 2022 13:46
je publie ce jour un nouveau plugin pour les produits Philips Hue: Plugin Philips Hue V2
L'origine de ce plugin était de répondre à mes besoins que je ne retrouvais pas dans le plugin officiel.
Ce plugin a donc pour objectifs de supporter:
  • toutes les lumières de manière plus complète au travers de l'API V2. En fonction des requêtes, j'exploite l'API V1 ou V2. Ainsi que le niveau des piles lorsque l'information est disponible.
  • les groupes avec les scènes
  • les prises
  • les boutons pour l'état des piles
  • le détecteur de présence avec la température et l'état de la pile
  • compatibilité avec les produits compatibles HUE (OSRAM smart+ par exemple)
Une documentation est fournie avec le plugin, je ne rentre donc pas dans les détails ici.
Le plugin sera prochainement accessible sous git, le temps que je transfère la documentation.
Ce plugin a fait l'objet de nombreux tests avant sa publication.
Il peut être amené à évoluer selon vos retours.
En particulier, pour les produits non testés et le cas où vous avez plusieurs Philips Hub.
Mais certaines fonctionnalités n'ont pas de sens, du fait de la fréquence de POOLING des scripts.
Par exemple, la détection de présence ou l'action des boutons en on/off.
Merci de vos retours.
Yann
[i]Update : Les produits Zigbee supportés par le Hub semblent etre fonctionnels. Prise OSRAM smart+ testée.
Philips Hue, Netatmo Caméra et Météo, Qubino fi pilote, Zlinky_TIC
Yann74
Re: [Store] Nouveau plugin générique Philips Hue
Messagepar Gawell » 19 Sep 2022 19:14
Bonsoir Yann74;
Tout d'abord un grand merci pour ton travail !
j'ai un pont Philipps Hue, qui me sert pour piloter des prises Osram en Zigbee, celle fonctionne parfaitement sur l'apli hue officiel, mais ce plugin m'intéresse grandement afin de piloté ces prises grace à une règle quelconque. Je me suis donc empresser d'installer le plugin.
1 ère fois pour la mise à jour
2 nd pour d'abord 1 prise
Donc malgré que la prise ne soit pas dans la liste, tu peux la rajouter (OSRAM smart+) ; cela fonctionne ! Encore merci
je viens de l'installer donc pas de règle mais aucune raison que cela fonctionne pas.
Gawell
Gawell
Messagepar bouliboule » 30 Oct 2022 14:03
Bonjour Yann et merci pour ton travail.
Aurais-tu la possibilité d’ajouter ce périphérique : https://www.digitec.ch/de/s1/product/fe ... lsrc=aw.ds
Il s’agit en fait de 4 boutons et à ma grande surprise il fonction en enocean.
J’arrive bien à le voir dans la liste des périphérique via ton plug-in mais ensuite il ne remonte pas les infos .
Merci d’avance pour ton retour. Dis moi si tu as besoin de logs ou autre !
bouliboule
Messagepar bouliboule » 28 Nov 2022 17:03
Dommage pas de réponse !
bouliboule
Messagepar Yann74 » 29 Nov 2022 16:01
Bonjour, désolé, je n'ai pas été alerté de ton message. Je regarde et te recontacte en MP si possible.
Yann74
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 22 invité(s)
