Périphérique pour constante
Messagepar qwench » 13 Nov 2022 08:19
Je cherche un moyen de stocker une constante pour pouvoir l'utiliser à plusieurs endroits.
Par exemple l'heure de début des heures creuses, que j'utilise pour un indicateur 'heure creuse', pour démarrer un appareil électrique, mais aussi dans un calculateur mathématique pour connaitre cette heure moins 2h (pour arrêter le chauffage).
J'ai cru avoir trouvé avec un périphérique virtuel de type décimal, mais je ne peux pas mettre de valeurs.
Existe-t-il un périphérique virtuel permettant de mettre une constante avec une unité ?
qwench
Re: Périphérique pour constante
Messagepar opa95 » 13 Nov 2022 09:23
Bonjour qwench
qwench a écrit:Bonjour
Il faut créee un "etat" de type actionneur et définir comme "valeur" les valeurs possibles, puis tu cliques sur la valeur que tu veux.
Configuration de l'actionneur
Valeurs
Il n'est pas prévu d'unité, mais en as tu vraiment besoin?
Messagepar qwench » 13 Nov 2022 10:27
Merci pour la réponse.
J'ai essayé de faire avec une liste de valeurs. il n'y a qu'une valeur du coup.
Le but est de couper mon chauffage le soir 2h avant le passage en heure creuse (avec l'inertie, je ne perd pas grand chose).
Je voudrais donc avoir mon heure creuse (22h) quelque part, puis avoir un périphérique virtuel (calculator) qui me calcul 22h -2h. Et couper mon chauffage à cette heure.
Je ne sais pas non plus comment faire une action basée sur une heure donnée par un périphérique. Y at'il un moyen d'avoir un périphérique qui donne l'heure actuelle ?
qwench
Messagepar opa95 » 13 Nov 2022 10:41
Bonjour qwench
qwench a écrit:Merci pour la réponse.
Tu utilises le plugin Horloge du store.
Messagepar qwench » 13 Nov 2022 18:15
Merci pour l'horloge, mais je ne peux pas soustraire 1h30 par exemple.
ex:
18:40 -> 1840 dans le plugin -> 1840-130 = 1610 -> 16:10
18:00 -> 1800 dans le plugin -> 1800-130 = 1670 ...
qwench
Messagepar opa95 » 13 Nov 2022 18:26
Bonsoir qwench
qwench a écrit:Merci pour l'horloge, mais je ne peux pas soustraire 1h30 par exemple.
ex:
Tu peux utiliser "time plus or minus delta".
Si ça ne fait pas ce que tu veux, dis le moi.
Messagepar opa95 » 14 Nov 2022 18:34
Bonjour qwench
ex:
Je te propose une version modifiée de "calculator" qui permet aussi de jouer avec les heures ou les dates. Le plugin est entièrement compatible avec l'ancienne version de"calculator", mais tu peux aussi récupérer l'heure actuelle ou l'heure de mise à jour d'un device. et tu peux additionner ou soustraire la durée que tu veux en secondes ou minutes ou heures ou jours...
Dans la formule de "calculator", tu peux ajouter
now pour avoir l'heure actuelle en secondes
change(id_device) pour avoir l'heure de la dernière modification du device id_device (secondes).
now-change(id_device) te donnera la différence (secondes)
now-min(x) te donne l'heure - x minutes (x entier ou décimal : 1.5 ->1 minute 30) (secondes)
now-heure(x) te donne l'heure - x heures (x entier ou décimal : 1.5 ->1 heure 30) (secondes)
now-jour(x) te donne l'heure - x jours (x entier ou décimal : 1.5 ->1 jour et 12h) (secondes)
now-semaine(x) te donne l'heure - x semaines (x entier ou décimal : 1.5 ->1 semaine 3 jours et 12h) (secondes).
Tu peux extraire ensuite la valeur de la minute, l'heure, le jour, la semaine, le jour de la semaine (Lundi -> 1, ..Dimanche ->7), le mois ou l'année correspondante avec minute(x) ,hour(x), day(x), week(x), dayweek(x), month(x) ou year(x) : les valeurs obtenues sont des nombres permettant des calculs "1" et non pas "01".
Pour de l'affichage, avec, éventuellement un "0" initial, il faut utiliser les mêmes noms avec un "_" final : minute_(x),...
Par exemple, dans ton cas pour obtenir l'heure décalée de 1h30, tu peux mettre
hour(now-heure(1.5))
ou bien
hour(now-heure(1)-minute(30))
Pour obtenir une heure décimale, on peut remplacer les fonctions minute(x), hour(x), day(x), week(x) par minute_dec(x), hour_dec(x), day_dec(x), week_dec(x)
Enfin on peut afficher le résultat de l'heure sous la forme yyyymmdd ou yyyy-mm-dd ou hhmmss ou hh:mm:ss ou bien hhmm ou hh:mm
ymd(x) -> yyyymmdd, ymd_(x) -> yyyy-mm-dd
hms(x) -> hhmmss, hms_(x) -> hh:mm:ss
hm(x) -> hhmm, hm_(x) -> hh:mm
ymdhms(x) -> yyyymmddhhmmss, ymdhms_(x) -> yyyy-mm-dd hh:mm:ss
Autres fonctions ajoutées
frac(x) -> partie fractionnaire et
round1(x), round2(x), round3(x) correspondant à round(x,1) round(x,2) round(x,3)
Nouveau code pour "calculator"
<?php
// Create an object to compute the formula
$evaleedomus = new sdk_EvalMath;
// Get formula from VAR1
$formula = getArg("formula");
if (!isset($formula)) $formula = "0";
// basic evaluation:
$result = $evaleedomus->sdk_evaluate($formula);
@sdk_header('text/xml');
echo "<result>".$result."</result>";
Script développé par :
Mickael VIALAT - http://www.planete-domotique.com
Basé sur l'excellent travail de Miles Kaufmann : EvalMath Class
Merci de partager toute modification ou amélioration de ce script avec la communauté eedomus
sur le forum : http://forum.eedomus.com
Ajoût des fonctions de date et heure // 2022/11 Opa95
change(id_capteur) -> date de la mesure secondes
now -> date actuelle secondes
year(),month(),week(),day(), hour(),minute() -> Nombre correspondant
year_(),month_(),day_(), hour_(),minute_() -> Nombre formaté (00..)
semaine(),jour(),heure(),min() -> nombre de secondes correspondantes
EvalMath - PHP Class to safely evaluate math expressions
Copyright (C) 2005 Miles Kaufmann <http://www.twmagic.com/>
LICENSE
    Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    modification, are permitted provided that the following conditions are
    met:
    1   Redistributions of source code must retain the above copyright
        notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    2.  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
        notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
        documentation and/or other materials provided with the distribution.
    3.  The name of the author may not be used to endorse or promote
        products derived from this software without specific prior written
        permission.
    THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
    IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
    WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
    DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
    INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
    (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
    SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
    HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
    STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN
    ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
    POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
class sdk_EvalMath {
    var $suppress_errors = false;
    var $last_error = null;
    var $v = array('e'=>2.71,'pi'=>3.14,'now'=>0); // variables (and constants)
    var $f = array(); // user-defined functions
    var $vb = array('e', 'pi','now'); // constants
    var $fb = array(  // built-in functions
        'device', 'change', 'year', 'month','week','dayweek','day', 'hour', 'minute','week_dec','day_dec', 'hour_dec', 'minute_dec','year_', 'month_', 'day_', 'hour_', 'minute_',
        'semaine','jour','heure','min','hms','hms_','ymd','ymd_','ymdhms','ymdhms_',
        'abs', 'acos', 'asin', 'atan', 'cos', 'deg2rad', 'exp', 'floor','frac', 'log', 'pow', 'rad2deg', 'rand', 'round','round1','round2','round3', 'sin', 'sqrt');
    var $devicetab = array(); // user-defined functions
    function sdk_EvalMath()
        // make the variables a little more accurate
        $this->v['pi'] = pi();
        $this->v['e'] = exp(1);
        $this->v['now'] = time();
    function sdk_evaluate($expr)
        $this->last_error = null;
        $expr = trim($expr);
        if (substr($expr, -1, 1) == ';') $expr = substr($expr, 0, strlen($expr)-1); // strip semicolons at the end
        $arr =  $this->sdk_nfx($expr);
        return $this->sdk_pfx($arr); // straight up evaluation, woo
    //===================== HERE BE INTERNAL METHODS ====================\\
    // Convert infix to postfix notation
    function sdk_nfx($expr)
        $index = 0;
        $stack = new sdk_EvalMathStack;
        $output = array(); // postfix form of expression, to be passed to pfx()
        $expr = trim(strtolower($expr));
        $ops   = array('+', '-', '*', '/', '^', '_');
        $ops_r = array('+'=>0,'-'=>0,'*'=>0,'/'=>0,'^'=>1); // right-associative operator?
        $ops_p = array('+'=>0,'-'=>0,'*'=>1,'/'=>1,'_'=>1,'^'=>2); // operator precedence
        $expecting_op = false; // we use this in syntax-checking the expression
                               // and determining when a - is a negation
        if (preg_match("/[^\w\s+*^\/()\.,-]/", $expr, $matches))
        { // make sure the characters are all good
            return $this->sdk_trigger("illegal character '{$matches[0]}'");
        while(1)
        { // 1 Infinite Loop ;)
            $op = substr($expr, $index, 1); // get the first character at the current index
            // find out if we're currently at the beginning of a number/variable/function/parenthesis/operand
            $ex = preg_match('/^([a-z]\w*\(?|\d+(?:\.\d*)?|\.\d+|\()/', substr($expr, $index), $match);
            if ($op == '-'  && !$expecting_op)
            { // is it a negation instead of a minus?
                $stack->sdk_push('_'); // put a negation on the stack
                $index++;
            else
            if ($op == '_')
            { // we have to explicitly deny this, because it's legal on the stack
                return $this->sdk_trigger("illegal character '_'"); // but not in the input expression
            else
            if ((in_array($op, $ops) || $ex) && $expecting_op)
            { // are we putting an operator on the stack?
                if ($ex) { // are we expecting an operator but have a number/variable/function/opening parethesis?
                    $op = '*'; $index--; // it's an implicit multiplication
                // heart of the algorithm:
                while($stack->count > 0 && ($o2 = $stack->sdk_last()) && in_array($o2, $ops) && ($ops_r[$op] ? $ops_p[$op] < $ops_p[$o2] : $ops_p[$op] <= $ops_p[$o2]))
                    $output[] = $stack->sdk_pop(); // pop stuff off the stack into the output
                // many thanks: http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Polish_notation#The_algorithm_in_detail
                $stack->sdk_push($op); // finally put OUR operator onto the stack
                $index++;
            else
            if ($op == ')' && $expecting_op)
            { // ready to close a parenthesis?
                while (($o2 = $stack->sdk_pop()) != '(')
                { // pop off the stack back to the last (
                    if ($o2===null) return $this->sdk_trigger("unexpected ')'");
                    else $output[] = $o2;
                if (preg_match("/^([a-z]\w*)\($/", $stack->sdk_last(2), $matches))
                { // did we just close a function?
                    $fnn = $matches[1]; // get the function name
                    $arg_count = $stack->sdk_pop(); // see how many arguments there were (cleverly stored on the stack, thank you)
                    $output[] = $stack->sdk_pop(); // pop the function and push onto the output
                    if (in_array($fnn, $this->fb))
                    { // check the argument count
                        if($arg_count > 1)
                            return $this->sdk_trigger("too many arguments ($arg_count given, 1 expected)");
                    else
                    { // did we somehow push a non-function on the stack? this should never happen
                        return $this->sdk_trigger("internal error 1");
                $index++;
            else
            if ($op == ','  &&  $expecting_op)
            { // did we just finish a function argument?
                    if ($o2===null) return $this->sdk_trigger("unexpected ','"); // oops, never had a (
                    else $output[] = $o2; // pop the argument expression stuff and push onto the output
                // make sure there was a function
                if (!preg_match("/^([a-z]\w*)\($/", $stack->sdk_last(2), $matches))
                $stack->sdk_push($stack->sdk_pop()+1); // increment the argument count
                $stack->sdk_push('('); // put the ( back on, we'll need to pop back to it again
                $index++;
            else
            if ($op == '('  &&  !$expecting_op)
                $stack->sdk_push('('); // that was easy
                $index++;
                $allow_neg = true;
            else
            if ($ex  && !$expecting_op)
            { // do we now have a function/variable/number?
                $expecting_op = true;
                $val = $match[1];
                if (preg_match("/^([a-z]\w*)\($/", $val, $matches))
                { // may be func, or variable w/ implicit multiplication against parentheses...
                    if (in_array($matches[1], $this->fb) or array_key_exists($matches[1], $this->f))
                    { // it's a func
                        $stack->sdk_push($val);
                        $stack->sdk_push(1);
                    else
                    { // it's a var w/ implicit multiplication
                        $val = $matches[1];
                        $output[] = $val;
                else
                { // it's a plain old var or num
                    $output[] = $val;
                $index += strlen($val);
            else
            if ($op == ')')
            { // miscellaneous error checking
            else
            if (in_array($op, $ops) && !$expecting_op)
                return $this->sdk_trigger("unexpected operator '$op'");
            else
            { // I don't even want to know what you did to get here
                return $this->sdk_trigger("an unexpected error occured");
            if ($index == strlen($expr))
                if (in_array($op, $ops))
                { // did we end with an operator? bad.
                    return $this->sdk_trigger("operator '$op' lacks operand");
                else
                    break;
            while (substr($expr, $index, 1) == ' ')
            { // step the index past whitespace (pretty much turns whitespace
                $index++;                             // into implicit multiplication if no operator is there)
        while (($op = $stack->sdk_pop())!=null)
        { // pop everything off the stack and push onto output
            if ($op == '(') return $this->sdk_trigger("expecting ')'"); // if there are (s on the stack, ()s were unbalanced
            $output[] = $op;
        return $output;
    function sdk_device($val)
        $valtab = getValue($val);
        if (isset($valtab['value']))
            return $valtab['value'];
        else
            return 0;
    function sdk_change($val)
        if (isset($valtab['change'])){
            $time = strtotime($valtab['change']);
            return $time;}
        else
            return time();
    function sdk_year($val)
       return date('Y',$val);
    function sdk_month($val)
       return date('n',$val);
    function sdk_week($val)
       return date('W',$val);
    function sdk_dayweek($val)
       return date('N',$val);
    function sdk_day($val)
       return date('j',$val);
    function sdk_hour($val)
       return date('G',$val);
    function sdk_minute($val)
        $valtab = date('i',$val);
        if (strpos($valtab.'0','0') == 1) $valtab = substr($valtab,1);
        return $valtab;
    function sdk_week_dec($val)
       return date('W',$val)+($val%604800)/604800;
    function sdk_day_dec($val)
       return date('j',$val)+($val%86400)/86400;
    function sdk_hour_dec($val)
       return date('G',$val)+($val%3600)/3600;
    function sdk_minute_dec($val)
        return $valtab+($val%60)/60;
    function sdk_ymd($val)
       return date('Ymd',$val);
    function sdk_ymd_($val)
       return date('Y-m-d',$val);
    function sdk_ymdhms($val)
       return date('YmdHis',$val);
    function sdk_ymdhms_($val)
       return date('Y-m-d H:i:s',$val);
    function sdk_hms($val)
       return date('His',$val);
    function sdk_hms_($val)
       return date('H:i:s',$val);
    function sdk_month_($val)
       return date('m',$val);
    function sdk_day_($val)
       return date('d',$val);
    function sdk_hour_($val)
       return date('h',$val);
    function sdk_minute_($val)
        return date('i',$val);
    function sdk_min($val)
        return round($val*60);
    function sdk_heure($val)
        return round($val*3600);
    function sdk_jour($val)
        return round($val*86400);
    function sdk_semaine($val)
        return round($val*604800);
    // evaluate postfix notation
    function sdk_pfx($tokens, $vars = array())
        if ($tokens == false) return false;
        foreach ($tokens as $token)
        { // nice and easy
            // if the token is a binary operator, pop two values off the stack, do the operation, and push the result back on
            if (in_array($token, array('+', '-', '*', '/', '^')))
                if (($op2 = $stack->sdk_pop())===null) return $this->sdk_trigger("internal error 2");
                if (($op1 = $stack->sdk_pop())===null) return $this->sdk_trigger("internal error 3");
                switch ($token) {
                    case '+':
                        $stack->sdk_push($op1+$op2); break;
                    case '-':
                        $stack->sdk_push($op1-$op2); break;
                    case '*':
                        $stack->sdk_push($op1*$op2); break;
                    case '/':
                        if ($op2 == 0) return $this->sdk_trigger("division by zero");
                        $stack->sdk_push($op1/$op2); break;
                    case '^':
                        $stack->sdk_push(pow($op1, $op2)); break;
            // if the token is a unary operator, pop one value off the stack, do the operation, and push it back on
            else
            if ($token == "_")
                $stack->sdk_push(-1*$stack->sdk_pop());
            // if the token is a function, pop arguments off the stack, hand them to the function, and push the result back on
            else
            if (preg_match("/^([a-z]\w*)\($/", $token, $matches))
            { // it's a function!
                $fnn = $matches[1];
                if (in_array($fnn, $this->fb)) { // built-in function:
                    if (($op1 = $stack->sdk_pop())===null) return $this->sdk_trigger("internal error 4");
                    $fnn = preg_replace("/^arc/", "a", $fnn); // for the 'arc' trig synonyms
                    switch ($fnn)
                    case "device" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_device($op1));
                      break;
                    case "change" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_change($op1));
                      break;
                    case "year" :
                    case "year_" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_year(round($op1)));
                      break;
                    case "month" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_month(round($op1)));
                      break;
                    case "week" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_week(round($op1)));
                      break;
                    case "dayweek" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_dayweek(round($op1)));
                      break;
                    case "day" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_day(round($op1)));
                      break;
                    case "hour" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_hour(round($op1)));
                      break;
                    case "minute" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_minute(round($op1)));
                      break;
                    case "week_dec" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_week_dec(round($op1)));
                      break;
                    case "day_dec" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_day_dec(round($op1)));
                      break;
                    case "hour_dec" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_hour_dec(round($op1)));
                      break;
                    case "minute_dec" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_minute_dec(round($op1)));
                      break;
                    case "month_" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_month_(round($op1)));
                      break;
                    case "day_" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_day_(round($op1)));
                      break;
                    case "hour_" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_hour_(round($op1)));
                      break;
                    case "minute_" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_minute_(round($op1)));
                      break;
                    case "semaine" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_semaine($op1));
                      break;
                    case "jour" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_jour($op1));
                      break;
                    case "heure" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_heure($op1));
                      break;
                    case "min" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_min($op1));
                      break;
                    case "ymd" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_ymd(round($op1)));
                      break;
                    case "ymd_" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_ymd_(round($op1)));
                      break;
                    case "hms" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_hms(round($op1)));
                      break;
                    case "hms_" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_hms_(round($op1)));
                      break;
                    case "ymdhms" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_ymdhms(round($op1)));
                      break;
                    case "ymdhms_" :
                      $stack->sdk_push($this->sdk_ymdhms_(round($op1)));
                      break;
                    case "abs":
                      $stack->sdk_push(abs($op1));
                      break;
                    case "acos":
                      $stack->sdk_push(acos($op1));
                      break;
                    case "asin":
                      $stack->sdk_push(asin($op1));
                      break;
                    case "atan":
                      $stack->sdk_push(atan($op1));
                      break;
                    case "cos":
                      $stack->sdk_push(cos($op1));
                      break;
                    case "deg2rad":
                      $stack->sdk_push(deg2rad($op1));
                      break;
                    case "exp":
                      $stack->sdk_push(exp($op1));
                      break;
                    case "floor":
                      $stack->sdk_push(floor($op1));
                      break;
                    case "frac":
                      $stack->sdk_push($op1-floor($op1));
                      break;
                    case "log":
                      $stack->sdk_push(log($op1));
                      break;
                    case "pow":
                      $stack->sdk_push(pow($op1));
                      break;
                    case "rad2deg":
                      $stack->sdk_push(rad2deg($op1));
                      break;
                    case "rand":
                      $stack->sdk_push(rand($op1));
                      break;
                    case "round":
                      $stack->sdk_push(round($op1));
                      break;
                    case "round1":
                      $stack->sdk_push(round($op1),1);
                      break;
                    case "round2":
                      $stack->sdk_push(round($op1),2);
                      break;
                    case "round3":
                      $stack->sdk_push(round($op1),3);
                      break;
                    case "sin":
                      $stack->sdk_push(sin($op1));
                      break;
                    case "sqrt":
                      $stack->sdk_push(sqrt($op1));
                      break;
                else
                if (array_key_exists($fnn, $this->f))
                { // user function
                    // get args
                    $args = array();
                    for ($i = count($this->f[$fnn]['args'])-1; $i >= 0; $i--)
                        if (($args[$this->f[$fnn]['args'][$i]] = $stack->sdk_pop())===null) return $this->sdk_trigger("internal error 5");
                    $stack->sdk_push($this->sdk_pfx($this->f[$fnn]['func'], $args)); // yay... recursion!!!!
            // if the token is a number or variable, push it on the stack
            else
                if (is_numeric($token))
                    $stack->sdk_push($token);
                else
                if (array_key_exists($token, $this->v))
                    $stack->sdk_push($this->v[$token]);
                else
                if (array_key_exists($token, $vars))
                    $stack->sdk_push($vars[$token]);
                else
                    return $this->sdk_trigger("undefined variable '$token'");
        // when we're out of tokens, the stack should have a single element, the final result
        if ($stack->count != 1) return $this->sdk_trigger("internal error 6");
        return $stack->sdk_pop();
    // trigger an error, but nicely, if need be
    function sdk_trigger($msg)
        $this->last_error = $msg;
        if (!$this->suppress_errors) echo $msg;
        return false;
class sdk_EvalMathStack
    var $stack = array();
    var $count = 0;
    function sdk_push($val)
        $this->stack[$this->count] = $val;
        $this->count++;
    function sdk_pop()
        if ($this->count > 0)
            $this->count--;
            return $this->stack[$this->count];
        return null;
    function sdk_last($n=1)
        if (isset($this->stack[$this->count-$n]))
          return $this->stack[$this->count-$n];
        return;
Messagepar qwench » 15 Nov 2022 13:27
ça m'a l'air top. 8-)
Je vais tester tout ça. Merci
qwench
