Thermostat Google NEST
Re: Thermostat Google NEST
Messagepar solidxiii » 16 Déc 2021 23:20
L’hiver est là. Savez vous s’il y a eu des avancées sur eedomus et la nouvelle API Google ? Ce serait très très cool ! :)
Bonne soirée.
Alex
solidxiii
Messagepar merguez07 » 17 Déc 2021 09:47
si notre ami Google57 pouvait nous donner sa procédure ce serait top (et éviterait de tout réinventer)
Messagepar solidxiii » 17 Déc 2021 13:39
Aller, on y croit ! eedomus contribue à préserver la planète ! :)
solidxiii
Messagepar Vinky » 31 Oct 2022 12:12
Ayant récemment investi dans un thermostat Nest, je suis parvenu à le piloter via Homebridge (dont voici le lien : https://github.com/chrisjshull/homebridge-nest vers le plug in)
Cela nécessite de récupérer des token et cookies, mais cela fonctionne bien.
Cela signifie donc que cela est faisable également sur notre Eedomus sans trop de soucis, est-ce le plugin pourrait être mis à jour pour le rendre compatible ?
A noter que je cherche, en attendant à piloter, via la Eedomus, mon Homebridge, mais j'avoue ne pas bien maîtriser le fonctionnement... (de l'API Homebridge, mais c'est un autre sujet)
Eedomus+
- Legrand/Netatmo (prises/interrupteurs/Volets/VMC) + Bubendorff via idiamant
- Fibaro (Lum./Ouverture/Détecteur)
- Clim Daikin
- Capteurs Aqara (Therm/Ouverture)
- Aeotec (Alarme/Détecteurs)
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar Vinky » 01 Nov 2022 06:54
Pour les personnes qui souhaitent piloter leur thermostat nest via la Eedomus, j'y suis parvenu. (Actuellement : Récupération de la température/Humidité + Modification & Récupération de la température de consigne/Absence/Mode Eco). Tout peut donc être piloté par règles via la Eedomus.
Ensemble Nest
Ensemble Nest.jpg (148.73 Kio) Consulté 24601 fois
Périphérique Nest
Périphérique global.jpg (109.73 Kio) Consulté 24601 fois
C'est assez bidouille et ça nécessite un serveur web à côté (en l'occurence mon NAS pour ma part) et homebridge d'installé également en plus.
  • Etape 1 : Installer Homebridge (voir sur internet comment faire)
  • Etape 2 : Ajouter Nest à Homebridge via un plug-in développé (voir ce GitHub : https://github.com/chrisjshull/homebridge-nest et éventuellement ce tuto qui est en français et détaillé par une vidéo : https://www.mamili-homekit.fr/homebridge-google-nest/)
  • Etape 3 : Installer un serveur Web avec php et possibilité d'utiliser curl
  • Etape 4 : Insérer la page php suivante :
       $user
    = "";//Login HomeBridge
       $mdp = "";// Mdp HomeBridge
       $IP = "https://";//IP ou URL Homebridge
       //URL à générer
       $url_login = $IP."/api/auth/login";
       $url_accessories = $IP."/api/accessories";
       //Initialisation variables à nul pour savoir si format ok.
       $value='';
       $var='';
       //Verifie les données et existance de la variable "presence"
       if(isset ($_GET['presence']))
          if (($_GET['presence'] == 0 || $_GET['presence'] == 1)&& is_numeric($_GET['presence']))
             $value=$_GET['presence'];
             $var="presence";
             $characteristicType="On";//Indique le format qui sera attendu par la requête.
       if(isset ($_GET['mode']))
          if (($_GET['mode'] == 0 || $_GET['mode'] == 1)&& is_numeric($_GET['mode']))
             $value=$_GET['mode'];
             $var="mode";
             $characteristicType="TargetHeatingCoolingState";//Indique le format qui sera attendu par la requête.
       //Verifie les données et existance de la variable "target_temp"
       if(isset ($_GET['target_temp']))
          if ($_GET['target_temp'] > 8 && $_GET['target_temp'] < 33 && is_numeric($_GET['target_temp']))//Uniquement entre 9 et 32
             $value=$_GET['target_temp'];
             $var="target_temp";
             $characteristicType="TargetTemperature";//Indique le format qui sera attendu par la requête.
          else exit("Température non adaptée");
       //Fonction qui emet des requêtes json via CURL
       function callAPI($method, $url, $data, $token){
          $curl = curl_init();
          switch ($method){
             case "POST":
                curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
                if ($data)
                   curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
                break;
             case "PUT":
                curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PUT");
                if ($data)
                break
             default:
                if ($data)
                   $url = sprintf("%s?%s", $url, http_build_query($data));
          // OPTIONS:
          curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
          curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
             'Authorization: Bearer '.$token,
             'Content-Type: application/json',
          curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
          curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
          // EXECUTE:
          $result = curl_exec($curl);
          if(!$result){die("Connection Failure");}
          //echo (curl_getinfo($curl,CURLINFO_RESPONSE_CODE));
          curl_close($curl);
          return $result;
       //Fin fonction
       //Début récupération de Token
       $data_array =  array(
          "username" => $user,
          "password" => $mdp,
          "otp" => "String"
       $make_call = callAPI('POST', $url_login, json_encode($data_array),false);
       $response = json_decode($make_call, true);
       $token = $response["access_token"];
       //Fin récupération Token
       if(isset ($_GET['action']))//Vérification présence de la variable "action"
          if($_GET['action']=="GET_ALL"){//Si action = GET_ALL
             $get_all = $get_data = callAPI('GET', $url_accessories, false,$token);
             $response_get_all = json_decode($get_all, true);
             print_r(json_encode($response_get_all, JSON_PRETTY_PRINT));
          else{
             if(isset ($_GET['unique_id']))//Vérification présence de la variable "unique_id"
                $unique_id_nest
    = $_GET['unique_id'];
                   if($_GET['action']=="GET")//Cas d'action = GET
                      $get_data = callAPI('GET', $url_accessories."/".$unique_id_nest, false,$token);
                      $response_get = json_decode($get_data, true);
                      print_r(json_encode($response_get, JSON_PRETTY_PRINT)); //Afichage réponse en json
                   elseif($_GET['action']=="PUT")//Cas d'action = PUT
                      if(!is_null($value))//Vérification de la valeur à modifier
                         if ($var =="presence" || $var == "target_temp" || $var == "mode"){//Soit la presence soit la temperature de consigne
                            $nest_put
    =  array(
                               "characteristicType" => $characteristicType,
                               "value" => $value
                            $update_plan
    = callAPI('PUT', $url_accessories."/".$unique_id_nest,json_encode($nest_put),$token);
                            $response_nest = json_decode($update_plan, true);
                            print_r(json_encode($response_nest, JSON_PRETTY_PRINT));//Afichage réponse en json
                         else
                            exit("url inconnue : Valeur de la variable action non reconnue");
                      else
                         exit("Argument Variable inconnu");
                   else
                      exit("Argument Variable 'action' inconnu");
             else
                exit("unique_id manquant");
       else
          exit("url inconnue : Aucune variable action");
    USAGE :
    http://URL?Arg1=X&Arg2=Z
    ex : http://192.168.0.1:/?Action=PUT&unique_ ... presence=0
    Liste des arguments :
    • Action : GET_ALL : Affiche l'ensemble des accessoires
    • Action : GET : Affiche les informations de l'accessoire concerné
    • Action : PUT : Modifie les informations de l'accessoire concerné
    • unique_id (valeur de l'unique id) : unique id de l'accessoire à piloter.(Obligatoire pour action GET et PUT)
    • presence (Valeur 0 ou 1) : Met le mode Absence ou Présence
    • target_temp (Température souhaitée) : Consigne de température à donner à la Google Nest
  • Etape 5 : Créer les périphériques voulus sur la Eedomus (température/Humidité/Consignes de Température/Absence/Présence etc...)
Sur Eedomus, voici ce que ça donne :
  • Créer un périphérique (Capteur ou Actionneur si on veut modifier sa valeur) HTTP
  • Mettre dans VAR1 la valeur unique_id de l'accessoire (si actionneur, sinon, directement dans l'url)
  • Cocher "convertir json en XML et indiquer le XPATH souhaité pour mettre à jour la valeur
  • Indiquer le XPATH pour récupérer les valeurs souhaitées
En créant un Actionneur HTTP (url avec action=PUT dans les valeurs) celui-ci peut modifier les valeur de la Nest tout en récupérant les information pour se mettre à jour (url avec action=GET dans la "requête de mise à jour (Optionnelle)").
Thermomètre Nest
Thermomètre Nest.jpg (328.65 Kio) Consulté 24601 fois
A noter la possibilité de les regrouper pour avoir l'ensemble des périphériques créés liés. Il suffit de mettre les unique_id mode eco/absence et consigne de Température en VAR1/VAR2 & VAR3 (voir capture ci-dessus)
Thermomètre :
Créer un capteur HTTP
Type de données : "Nombre Décimal"
Unité : "°C"
URL de la requête : http://IP:port/?action=GET&unique_id=XXXXX
Chemin XPATH : /root/values/CurrentTemperature
Fréquence de la requête : Définir en fonction du souhait
Convertir le JSON en XML : coché
Capteur Humidité :
Unité : "%"
Chemin XPATH : /root/values/CurrentRelativeHumidity
Fonctionnement de la chaudière :
Type de données : "Liste de valeurs"
Chemin XPATH : /root/values/CurrentHeatingCoolingState
VALEUR :
Valeur brute : 0 / Description : Arrêt
Valeur brute : 1 / Description : En fonctionnement
Présence/Absence :
Créer un Actionneur HTTP
VAR1 : XXXXXX (uniqueid)
URL de la requête : http://IP:port/?action=GET&unique_id=[VAR1]
Chemin XPATH : /root/values/On
VALEUR :
Valeur brute : 0 / Description : Absent /url : uri/?action=PUT&presence=[RAW_VALUE]&unique_id=[VAR1]
Valeur brute : 1 / Description : Présent /url : uri/?action=PUT&presence=[RAW_VALUE]&unique_id=[VAR1]
Mode Eco :
VALEUR :
Valeur brute : 0 / Description : Mode Normal /url : uri/?action=PUT&presence=[RAW_VALUE]&unique_id=[VAR1]
Valeur brute : 1 / Description : Mode Eco /url : uri/?action=PUT&presence=[RAW_VALUE]&unique_id=[VAR1]
Thermostat actif :
Chemin XPATH : /root/values/TargetHeatingCoolingState
VALEUR :
Valeur brute : 0 / Description : Eteint /url : uri/?action=PUT&mode=[RAW_VALUE]&unique_id=[VAR1]
Valeur brute : 1 / Description : Chauffage /url : uri/?action=PUT&mode=[RAW_VALUE]&unique_id=[VAR1]
Consigne de Température :
Chemin XPATH : /root/values/TargetTemperature
VALEUR : (Faire autant de valeur que de réglage possible souhaité (de 13°C à 26°C par palier de 1 degré par exemple, soit 14 lignes)
Valeur brute : 13 / Description : 13°C /url : uri/?action=PUT&target_temp=[RAW_VALUE]&unique_id=[VAR1]
Valeur brute : 14 / Description : 14°C /url : uri/?action=PUT&target_temp=[RAW_VALUE]&unique_id=[VAR1]
Température Valeur
Température Valeur.jpg (147.13 Kio) Consulté 24601 fois
A noter ici un ensemble d'icônes que j'ai refaite pour l'ensemble :
Si quelqu'un parvient à reprendre le fonctionnement de homeBridge pour gérer la connexion sur la nest pour le faire directement dans la Eedomus (Etape 2), cela pourra devenir un simple périphérique du store tout ce qu'il y a de plus lambda, et il suffira de le piloter simplement comme je l'ai fait sur la page php ci-dessus).
Peut-être qu'il y a des simplifications possibles et qu'il aurait été plus simple/pratique de ne pas avoir besoin de serveur web en le faisant en créant un script sur la Eedomus directement. (Etape 4) mais je ne maîtrise surement pas assez bien la Eedomus pour le faire (impossibilité d'utiliser le CURL dans les scripts).
A dispo si vous quelqu'un a besoin d'aide.
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar solidxiii » 04 Nov 2022 22:59
Merci beaucoup. C’est vraiment top !
solidxiii
Messagepar Vinky » 05 Nov 2022 01:13
solidxiii a écrit:Merci beaucoup. C’est vraiment top !
Avec plaisir.
Tu as réussi à le mettre en place ?
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar solidxiii » 05 Nov 2022 08:01
Oui. J’ai pu réussir en installant le serveur php sur ma freebox. Encore merci !
solidxiii
Messagepar Vinky » 05 Nov 2022 08:42
Top !
Je suis content que ça serve et que quelqu’un d’autre ait réussi à l’utiliser (je n’ai donc pas été trop mauvais dans mes explications).
N’hésite pas à partager des conseils si je n’ai pas assez détaillé ou même de dire si tu as fait des choses adaptées à ton besoin.
Personnellement je me suis contenté d’un thermomètre, capteur d’humidité et 3 bouton pour gérer le thermostat (mise absence/mode éco/température de consigne) mais peut être que d’autres données ou fonctionnalités peuvent être nécessaires/utiles à d’autres (et même moi) que je n’aurai pas identifié.
A noter que je l’utilise depuis 5 jours et que cela semble bien fonctionner, sauf quand le serveur web est tombé en rade :D
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar solidxiii » 05 Nov 2022 08:59
Pareil. J’ai mis température, humidité et quelques valeurs « standard ». J’ai mis en place un scénario pour ne chauffer la maison qu’à 18 degrés les jours où c’est ensoleillé. Le soleil sur la baie vitrée fera le reste ! Vu le contexte, ça peut servir a d’autres !
Encore merci !
solidxiii
Messagepar Vinky » 05 Nov 2022 09:19
Effectivement pourquoi pas des scénarios de style. Cependant, est-ce vraiment efficace en pratique ? Ne va-t-il pas se couper naturellement si la chaleur monte dans la pièce ? Ça fait peut être économiser un petit peu avant que le soleil fasse véritablement effet ?
EDIT : J'ai mis à jour mon post pour ajouter quelques explications sur la création dans Eedomus des capteur/Actionneur HTTP et la possibilité de les lier en un seul périphérique.
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar Vinky » 07 Nov 2022 14:02
Après constat que cela n'était pas présent, j'ai modifié mon script pour y inclure également un bouton pour activer ou désactiver le thermostat (ce qui permet de limiter les règles à uniquement lorsque le thermostat est actif).
J'en ai également profité pour refaire l'ensemble des icônes nécessaires (je ne trouvais pas mon bonheur sur le store) que j'ai laissé également en PJ de mon précédent message.
EDIT : Après analyse, on peut obtenir également l'état de fonctionnement (lorsque la température de consigne est supérieure à la température actuelle). Cela peut éventuellement être utile pour information/statistique. Je l'ai ajouté dans le descriptif (ne nécessite aucun code complémentaire sur le fichier php)
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar SoicnarfB » 22 Avr 2023 11:59
je déterre le sujet car Nest vient de communiquer l'arrêt de Works with Nest au 29 Septembre 2023.
Ayant gardé précieusement mon compte Nest et la connexion en Works with Nest, là il n'y a plus le choix, il faut migrer si on veut garder la possibilité sur eedomus d'agir sur le thermostat Nest.
J'ai vu les solutions précédemment proposées (serveur web php installé à part) mais cela semble être sortir la grosse artillerie alors que cela doit rester une connexion en API que eedomus serait en mesure de faire.
Est-ce qu'il y a 1) des gens intéressés pour un nouveau plugin Nest ? 2) des développeurs pour aider ? 3) éventuellement la team car c'est censé être un plugin officiel de l'eedomus :P ?
Je vais essayer de regarder de mon côté avec mon ami ChatGPT ;) ...
edit: qui n'est pas d'une grande aide...
Google search me renvoit sur cela (en python) qui a l'air assez didactique
https://www.wouternieuwerth.nl/controll ... th-python/
F.
SoicnarfB
Messagepar Vinky » 22 Avr 2023 17:09
Bonjour SoicnarfB,
Sauf erreur de ma part, la box eedomus ne permet pas de scripter en Python. Seul le PHP est possible.
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar SoicnarfB » 23 Avr 2023 16:30
Hello Vinky,
yes yes bien sur, mais le python est assez "clair"/compréhensible pour être adapté en php.
Je vais regarder de ce côté là, j'attends juste la fin de l'usage du chauffage, pour faire la migration de mon Nest Thermostat sur Google et faire l'adaptation.
F.
SoicnarfB
Messagepar bizardnime » 29 Sep 2023 21:06
Bonjour SoicnarfB,
Je suis intéresser par ton projet.
Malheureusement, je ne sais pas codé. Mais chatGPT pourrait peux être aider
Merci pour ton aide
bizardnime
