HELP
Tout ce qui concerne la technologie EnOcean
HELP
Messagepar domotof » 29 Août 2022 11:22
Capture d’écran 2022-08-29 à 12.17.42.jpg (157.23 Kio) Consulté 31201 fois
Je ne comprends rien à la procédure, j'ai des interrupteurs Schneider pur piloter éclairage et volets, mais je suis totalement perdu dans le parametrage de ceux-ci.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller ?
J'actionne l'inter, il apparait en notification, je clique dessus, etc ... voir pièce jointe
Mais ensuite que dois-je faire ?
domotof
Re: HELP
Messagepar Eido » 30 Août 2022 08:15
Tu as créer le périphérique. Maintenant tu veux faire quoi? une règle(automatisme)? quel sont tes désirs par rapport à cet interrup. :)
Là tu peux déjà le contrôler par l'appli.
Eido
Re: HELP
Messagepar domotof » 30 Août 2022 12:54
merci d'avoir pris le temps de répondre
justement cette application, elle ne ressemble en rien à la photo du site, avec laquelle les périphériques sont placés sur une photo de la pièce (photo 1)
Capture d’écran 2022-08-30 à 13.21.48.jpg (176.46 Kio) Consulté 31158 fois
sur mon iphone voila ce que j'ai (photos 2, 3 et 4)
je ne peux rien piloter, dois-je cliquer sur onglet "valeurs" et y rentrer certaines données ?
en épèrant ne pas vous avoir perdu
domotof
Re: HELP
Messagepar Eido » 30 Août 2022 20:24
La photo du haut c'est une question de configuration et c'est sur tablette je pense. Après avec un seul périphérique c'est normal qu'il n'y ai pas grand chose à contrôler.
Il faut faire un peu de lecture et explorer, avec un peu de patience.
Tout se passe selon une nécessité de faire quelque chose.
-Inclusion d'un périphérique (dans ce cas lumière). En cliquant dessus on peut la contrôler non?
Après selon les besoins:
-Création de règles ou programmation (ex: allumer l'éclairage si la porte de garage s'ouvre) pour ça il faut le périph porte de garage. Ou allumer si quelqu'un rentre dans le garage. Pour ça il faut un détecteur de présence. etc.
Moi j'ai commencé avec le volet roulant et puis j'ai ajouté petit à petit des périph. Je dois en avoir plus de 70 maintenant. et c'est là que ça devient intéressant.
Eido
Re: HELP
Messagepar domotof » 01 Sep 2022 09:07
pour l'instant je ne teste qu'un périphérique, j'en aurai d'autres mais je n'arrive déjà pas à faire fonctionner le premier.
lorsque je clique sur icone "éclairage garage" je tombe sur historique, mais en aucun can je suis en mesure d'allumer ou éteindre.
J'ai un petit 0 au bord de l'icone, cela correspond t-il à une valeur ? dois-je en parametrer d'autre ?
domotof
Re: HELP
Messagepar Eido » 01 Sep 2022 09:53
Quel est la marque et le modèle? Je vois que c'est du enocean. Est-elle dans la liste des périphériques testés de Eedomus?
Eido
Re: HELP
Messagepar domotof » 01 Sep 2022 11:03
marque ASPFSO, model : AFIM-1011
voici les photos d'un inter qu'on utilise pour les volets mais ils sont tous identiques, des inter doubles, je leur ai assigné des fonctions 2 pressions ON en haut et OFF en bas et certains 4 ON/OFF haut droit par exemple.
Celui en test est basique en 2
domotof
Re: HELP
Messagepar domotof » 01 Sep 2022 11:06
impossible de joindre photos ! désolé
domotof
Re: HELP
Messagepar Eido » 01 Sep 2022 22:44
Je ne retrouve pas cet interrupteur sur la liste certifié compatible Eedomus. Tu doit contacter la team/support Eedomus pour voir s' ils peuvent faire qq chose.
Tu as quoi comme passerelle enocean?
Eido
Re: HELP
Messagepar Harzhal » 02 Sep 2022 07:58
Juste une petite remarque : il ne faut pas perdre de vue que la box eedomus est en premier lieu une box Z-wave et débuter par des périphériques enOcean qui supposent l'intermédiaire d'une passerelle n'est peut-être pas le plus judicieux.
Pour les interrupteurs, il en existe un certain nombre en Z-wave pour se familiariser à moins, bien entendu, que domotof possédait déjà la passerelle et l'équipement enOcean.
En suivant bien le protocole avec enOcean (je ne peux pas aider là-dessus, je n'en ai pas), on devrait y arriver. Bon courage :P
Harzhal
Retour vers Périphériques EnOcean
