SafeSensor.
SafeSensor.
Messagepar Gyvr » 13 Août 2022 16:05
Contrairement à la description il n'y a que 2 capteurs et non 3. A l'installation, ca demande bien jusqu'à 3 capteurs mais n'en retient que 2 dans VAR2 et VAR3. VAR4 -spécifié dans l'URL- n'existe pas dans l'interface.
La durée de non fonctionnement n'est pas demandée lors de l'installation mais est forcée à 2 (heures?).
Ceci dit, pour le peu d'essais que j'ai fait, ca semble fonctionner sur les 2 premiers capteurs indiqués.
Gérard.
Gyvr
Re: SafeSensor.
Messagepar opa95 » 13 Août 2022 17:59
Bonjour Gérard
Le programmeur (merci quand même Alcabin26) s'est un peu laissé aller, emporté par son élan car la variable VAR4 n'existe pas dans l'eedomus actuelle (peut-être dans le futur?).
Tu peux d'ailleurs virer de la ligne de commande le terme "&sensor3=[VAR4]" ou remplacer dans la ligne de commande &sensor3=[VAR4] par &sensor3=id_capteur3 (id du capteur 3).
Mais tu peux aussi mettre dans VAR2 ou VAR3 une liste de capteurs (id) séparés par des virgules; exemple (ne pas mettre de virgule à la fin des listes!)
VAR2 :1549804,1549805,1549806
VAR3 :1549807,1549808,1549809
et tu obtiendras la liste [VAR2],[VAR3], c'est à dire
1549804,1549805,1549806,1549807,1549808,1549809
A priori, il n'y a pas de limite, mais à partir d'un certain nombre de capteurs inactifs ça devient désespéré.
Il reste deux défauts éventuels (on pourrait corriger) :
- le temps d'attente ne peut pas être inférieur à 1h, ça ne pose pas trop de problème si c'est une température externe, mais c'est trop long pour une régulation de température
- le système ne mémorise pas que le capteur est out et il va attendre à chaque fois (on pourrait réduire le temps d'attente si le capteur était déjà out la fois précédente;
Re: SafeSensor.
Messagepar Gyvr » 14 Août 2022 05:43
Merci pour les bonnes suggestions pour qui souhaite plus de 2 capteurs.
Gérard.
Gyvr
