Périphérique Z-Wave mal reconnu.
Messagepar CyberYann » 13 Juil 2021 16:46
Je cherche à connecter un prise Z-Wave Smart Energy Plug-in Switch (PAN11) de Zipato.
J’arrive bien à faire l’inclusion mais les actionneurs et le relevé de consommation énergétique de fonctionne pas.
J’ai découvert via les paramètres expert du périphérique que sous "documentation", le modèle associé n’est pas le bon. En fait, eedomus a détecté un relais Zipato « Relay Insert 2 * 1.5 KW with Power Meter (PAN04). »
Y-a-t-il un moyen de forcer le type de module Z-Wave détecté ?
J’ai essayé l’exlusion/inclusion plusieurs fois sans succès.
Merci d’avance si quelqu’un à une idée/solution à me fournir.
Pour info:
le périphérique en question : https://doc.eedomus.com/view/Smart_Ener ... tch_(PAN11)
CyberYann
Re: Périphérique Z-Wave mal reconnu.
Messagepar arn22d4m5s » 18 Juil 2022 20:51
Salut @CyberYann
Je viens d'inclure en mode non sécurisé un FGS-213 pour une lumière avec neutre, et j'ai le même problème que toi, celui-ci n'est pas correctement reconnu par eedomus... En effet, le module est reconnu comme "GENERIC_TYPE_SWITCH_MULTILEVEL" avec le dessin d'une prise comme icône.... Le on/off via l'interrupteur physique fonctionne bien mais pas via eedomus. J'ai donc voulu l'exclure pour le réinclure mais même problème que toi, après plusieurs tentatives, impossible de l'exclure donc je suis bloqué...
As-tu trouvé la solution ?
arn22d4m5s
Messagepar ARTNOW » 19 Juil 2022 08:20
Salut , essayes de le reseter avant de l'inclure ! ;)
Capture d’écran 2022-07-19 091910.png (85.07 Kio) Consulté 23384 fois
Messagepar arn22d4m5s » 19 Juil 2022 12:47
Faut que je l'exclue avant ou pas besoin ? Car impossible de l'exclure... :?
arn22d4m5s
Messagepar thrymartin » 20 Juil 2022 18:24
ne pas oublier que l'eedomus tourne en boucle si on répète des exclusions ou des inclusions à la file : faut alterner (pour le voir patienter 30 sec pendant qu'on appuie sur le bouton, avec la petite animation, et pas te jeter au bout de 2 secondes). Et toujours avec un périf branché à proximité : plus de 50cm moins de deux metres.
Après, ya des perif qui tombent en panne, moi j'ai un zmnhad1 qui ne veut plus rien savoir
thrymartin
Messagepar ARTNOW » 21 Juil 2022 06:00
arn22d4m5s a écrit:Faut que je l'exclue avant ou pas besoin ? Car impossible de l'exclure... :?
Si tu n'arrives pas à l'exclure essaye de le réinitialiser
