[Store] Husqvarna
Re: [Store] Husqvarna
Messagepar jlerichem » 15 Juin 2022 08:32
J'utilisai l'API automower depuis plusieurs années sans souci, mais depuis 3 mois, je n'avais plus aucune remonté d'info. J'ai donc recréé un nouveau périphérique husqvarna via l'API officielle.
J'ai bien le global status, l'état de la tondeuse....
Mais je n'ai plus l'information sur la position GPS. Mes règles liées à cette position ne fonctionne donc plus :oops:
Y-a-t'il une solution pour remonter la position GPS de la tondeuse husqvarna comme avant ??
Merci de votre aide
jlerichem
Messagepar vinceefr » 28 Juin 2022 17:32
Toute aide serait la bienvenue. Je n arrive pas à me connecter avec l API j obtiens le message d erreur « grant_type » is invalid.
L’un d entre vous saurait il me dire si cela fonctionne encore chez lui et si oui comment il a configuré les accès à cette APi ?
Un Grand merci d avance
Vince
Husqvarna 415x
vinceefr
Messagepar DomotiFred » 29 Juin 2022 08:56
J'ai aussi constaté le problème depuis 2 ou 3 mois avec le script Husqvarna.
Ayant installé une carte de la société Robonect dans mon robot, j'ai basculé tous mes devices et toutes mes règles avec le script Robonect.
Fred.
DomotiFred
Messagepar vinceefr » 08 Juil 2022 14:15
Effectivement le script Husqvarna ne fonctionne plus certainement du fait de changements dans les API côté Husqvarna.
D'autres personnes comme moi qui se retrouvent bloquées ?
vinceefr
Messagepar davidtrelcat » 29 Juin 2023 15:03
Impossible de me connecter en ayant pris l'API du store,
le login correspond bien à l'adresse mail ?
Où trouve t'on le numéro du mower ? ?
davidtrelcat
Messagepar kobbybest » 18 Août 2023 19:31
L'authentification de l'api a changé, il faut modifier le script php et l'appel des modules, perso je l'ai fait et cela fonctionne de nouveau.
Il faut remplacer dans le script php cette ligne
$server = getArg("server", true); // VAR1
par
$clientsecret = getArg("clientsecret", true); // VAR2
supprimer ces trois lignes
$tab_param = explode(",",$server);
$login = $tab_param[0];
$pass = utf8_decode($tab_param[1]);
et remplacer cette ligne
$credentials = "grant_type=password&client_id=".$clientid."&username=".$login."&password=".$pass;
par
$credentials = "grant_type=client_credentials&client_id=".$clientid."&client_secret=".$clientsecret;
puis dans les url de chaque module il faut remplacer
&server=[VAR1]&clientid=[VAR2]
par
&clientid=[VAR1]&clientsecret=[VAR2]
En VAR1 il faut mettre l'apikey
et en VAR2 il faut mettre apisecret
Voila @+
kobbybest
Messagepar influman » 24 Août 2023 08:10
N’hesites pas a mettre a jour le script dans le store !
Messagepar kobbybest » 07 Sep 2023 15:22
Je viens de publier pour validation la maj du plugin, j'ai modifié l'authentification et le polling à 2 min, car je dépassais la limite des 10000 requêtes par mois sur l'api Husqvarna.
kobbybest
Messagepar jlerichem » 21 Mai 2024 09:43
Bonjour à tous, comme beaucoup, le n'arrive plus à avoir la remontée de position GPS de mon automower.
Mes règles ne fonctionnent donc plus...
Quelqu'un a-t-il trouvé une solution ?
Merci d'avance ;)
jlerichem
Messagepar flux » 06 Déc 2024 08:47
Pour info il semblerait que l'api Husqvarna va fortement changer à partir du 20 décembre (puis l'ancienne ne sera plus utilisable après le 28 février...) d'après un mail reçu aujourd'hui :
Dear User of Husqvarna Group Developer Portal.
We want to inform you that we will launch our new IoT-backend in March 2025. Our current solution has grown old and earned its retirement.
This will be a breaking change for those who are using our current solution, and you will need to change your apps according to the below information.
The updated solution will be available from 20th December 2024. We will simultaneously run both solutions until 28th February 2025. After this the current version will be removed and only the updated version will be running.
Please see the new event format here: Event-format-V2 and change your apps accordingly.
For questions please reach out to: feedback@developer.husqvarnagroup.cloud
Best regards,
Husqvarna Group
flux
