Diagral et Eedomus
Diagral et Eedomus
Messagepar Chris59 » 18 Mai 2022 07:53
Je souhaiterais envoyer un signal depuis mon alarme Diagral vers la box Eedomus, afin d'indiquer à celle-ci si l'alarme est en marche ou pas ?
Quelqu'un a t'il une solution ?
Domotisation avec Eedomus, Fibaro et Qubino : 11 volets roulants filaires, 2 portes de garage, 1 portail, 2 variateurs de lumière, 5 capteurs de température, 1 VMC, 1 alarme, une pompe à chaleur/clim, une pompe à eau
Chris59
Re: Diagral et Eedomus
Messagepar ARTNOW » 18 Mai 2022 08:20
Salut Chris59 , as-tu vu que sur le store il y a un plugin DIAGRAL ? ;)
Messagepar Chris59 » 18 Mai 2022 09:33
Bonjour Artnow,
Non, je le découvre. Merci de l'info.
Comme je débute avec Eedomus (pour le moment je pilote des volets roulants, des lumières et un portail) je ne sais pas encore manipuler un plugin.
Chris59
Messagepar Kimax57 » 19 Mai 2022 21:16
Tu installes le plugin dans le store, même page que pour les périphériques, tu entres les infos demandé par le plugin sans risque bien entendu, ensuite tu choisis la pièce ou mettre les valeurs du plugin " une pièce Alarme par exemple" et voila tu as le retour d'infos de l'alarme.
Kimax57
Messagepar Chris59 » 19 Mai 2022 22:48
J'ai suivi les instructions et installé le plugin sans soucis. J'ai les retours d'état dans une pièce que j'ai appelé Maison.
J'aimerais bien utiliser ces retours d'état pour actionner un module zwave qui servira d'interrupteur pour allumer ou éteindre une caméra, mais je ne sais pas encore comment faire.
Chris59
