Fibaro FGS-212 se déclenche tout seul !
Messagepar popitium » 10 Avr 2022 12:13
Je rencontre un souci très ponctuel mais qui peut s'avérer problématique.
Depuis plusieurs années, j'ai un Fiibaro FGS-212 pour ouvrir mon portail. Souci, cela fait 2 fois à quelques mois d'intervalle que le portail s'ouvre sans aucun ordre donné. Le souci, si le chien est dehors, il se fait la malle ...
Souci de fiabilité (il doit avoir 5 ans). Avez-vous connaissance de ce type de problème? Je change le module par un même modèle ? Je remplace par un Zigbee ?
popitium
Re: Fibaro FGS-212 se déclenche tout seul !
Messagepar aurique » 10 Avr 2022 16:08
dans l'historique tu as quoi comme déclencheur lorsque le portail s'ouvre sans que tu l'ai demandé ?
aurique
Messagepar popitium » 10 Avr 2022 17:27
Aucune info remontée ...
J'ai retiré le module dans l'immédiat pour éviter toute mauvaise surprise.
popitium
Messagepar thrymartin » 11 Avr 2022 04:53
Je résume : désactive le polling et éventuellement change l'alim.
j'ai eu le même soucis sur un FGS212, c'était le polling qui déclenchait (voir historique) : je l'ai désactivé et tout est rentré dans l'ordre : de toute façon, dans bien des cas on n'a pas besoin de polling : on va avoir un retour au changement de valeur et c'est bien suffisant, et il y a de toute façon un test de connexion (dernier contact) toutes les 30' si on regarde la page 'configuration' et la "durée depuis le dernier contact" ... y compris des périphériques dont on a désactivé le polling (qui sert à renvoyer la valeur)
La plupart ici et il ya de nombreux messages dans ce sens, désactivent le polling, plus souvent source d'ennui et ça soulagerait peut être aussi le travail de l'eedomus qui se contenterai d'une demande de contact et non d'un dialogue complet avec retour de valeur (qui se produira polling ou pas de toute façon au changement de valeur)
Par ailleurs, la discussion vient d'avoir lieu, l'alimentation de l'eedomus est calculée trop juste, 2A et 5V c'ets 10W : moi je mesure jusqu'à 9.2W ... sauf que ce sont des W et que sur l'appareillage électronique, on a besoin de VA en fonction du facteur de puissance, forcément plus petit que 1 (W = VA*FP) : sur les équipements électronique récent, ce n'est pas si pire, puisque c'est à 0.9 (***) généralement (et pas 0.6 comme on le voit sur certains sites, de même les moteurs récents arrivent à plus de 0.95) ... sauf que c'est pile poil trop juste juste limite.
Donc en cas de problèmes semblant faits par des gremlins, essayez aussi de remplacer l'alim par une alim de 5V/2.5 ou 3 A ... beaucoup ont résolu des problèmes ou l'eedomus semblait folle ou plantait en changeant simplement l'alim.
(***) d'ici 15j je vous donnerai le facteur de puissance pour l'eedomus, j'ai un wattmètre qui l'affiche, ainsi que la crête de puissance... et donc la valeur en Ampère nécessaire.
thrymartin
