Détecteur de luminosité (soleil) Sunis Sensor RTS Somfy
et assistants vocaux
Messagepar CSR260 » 12 Jan 2019 18:35
Bonjour à tous...
Débutant, je suis arrivé à piloter mes stores à enrouleur motorisés Somfy.
Disposant de trois détecteurs de luminosité (soleil) Somfy Sunis Sensor RTS, je souhaiterais les utiliser
pour déclencher des programmations, mais je ne sais pas comment faire et je ne trouve pas de solutions sur les forums.
Quelqu’un peut il m'aider ?
En grandissant, l’homme n’abandonne pas ses rêves d’enfant, il les perfectionne ...
CSR260
Re: Détecteur de luminosité (soleil) Sunis Sensor RTS Somfy
Messagepar xeos » 13 Jan 2019 13:59
Est ce que tu as un RFplayer ?
Messagepar CSR260 » 13 Jan 2019 16:24
Salut
Merci pour ta prise de contact.
Oui j'ai un RFPlayer pour piloter les moteurs Somfy RTS des stores.
CSR260
Messagepar xeos » 13 Jan 2019 16:33
Tu dois avoir alors une notification eedomus te disant qu'un appareil RTS a été détecté tu crée alors un capteur simple non actionnable. Pour refaire la notification enlève et remet les piles dedans.
Messagepar CSR260 » 13 Jan 2019 19:15
Ou et comment puis je voir une notification?
CSR260
Messagepar xeos » 15 Jan 2019 13:01
-> configuration -> box Eedomus -> Configurer -> RFplayer afficher les notifications
Messagepar CSR260 » 15 Jan 2019 15:45
quand je fais configurer il ne me propose pas la rubrique RFplayer seulement RFXUSB, Enocean, Edisio et Zwave
CSR260
Messagepar xeos » 15 Jan 2019 17:48
Tu as donc un RFXcom et pas un RFPlayer je pense
Fais une copie écran
As tu activé le mode expert de la box ?
->configuration ->mon compte -> activer le mode expert le la box.
Messagepar CSR260 » 17 Jan 2019 06:16
Screenshot_2019-01-17 eedomus.png (46.88 Kio) Consulté 13959 fois
Effectivement c'est un RFXcom
Je viens de cocher le mode expert
J'ai inséré en tête la capture écran
CSR260
Messagepar Kebiel » 21 Jan 2019 11:41
J'ai des sunis IO, que je récupère via le script de P@t (qui est utilisé initialement pour piloter les volets motorisés Somfy) dans une tahoma. J'ai l'impression que tu utilise aussi le script de P@t, puisque tu indique piloter tes volets.
J'ai juste modifié dans le xpath (créée par le script par défaut pour un volet) /connexoon/device[@url='[VAR1]']/Closure par /connexoon/device[@url='io://XXXXXXXXXX']/Luminance)
A oui et je l'ai créer en capteur.
J'espère que cela te sera utile,
Keb
Kebiel
Messagepar Nikoj » 05 Avr 2022 17:52
Kebiel a écrit:Bonjour,
Keb
Bonjour Kebiel,
J'ai des capteur de luminosité sunis et je souhaite aussi les intégrer dans une régle (si T°C supé à x eET si luminosité supà Y, alors baiser les volets). Mais mais volets remontent bien sur mon eedomus mais pas mes capteurs, peux-tu m'indiquer comment faire?
Equipé de 3 box domotiques (Eedomus, Tahoma et Jeedom Smart), Google Home, Home Pod, caméra Présence Netatmo, Station Météto Netatmo, Lampes Philips Hue, Détecteur luminosité Somfy, Volets roulants en Io Home Control....
Nikoj
Messagepar Kebiel » 08 Avr 2022 15:49
Bonjour Nikoj,
Je pense qu'avec la version actuelle V3.1.0. du script, les sunis sont listés directement avec les périphériques pilotés/visibles sur ta Tahoma.
Je les ai créee il y a longtemps, je ne saïs plus trop, mais je crois qu'il suffit de les sélectionner dans la liste de periph Tahoma et indiquer que ce sont des capteurs...et le reste se fait maintenant grâce au script, plus besoin de changer le xpath.
Et ensuite tu peux utiliser le capteur dans les regles
Keb
Kebiel
