Probleme de relai Qubino qui s'arrête tout seul
Messagepar lag92lag » 24 Fév 2022 20:47
J'ai installé un module Qubino double relais. Je me sers de l'un des 2 pour analyser la consommation de mon ballon d'eau chaude. Le relai est toujours sur ON et je suis la conso
Le problème est que le relai se remet régulièrement sur OFF. Parfois presqu'instantanément. Parfois au bout de 30 minutes pile. Rarement plus.
J'ai changé de relai pour voir si c'était un problème technique du module mais ca fait la même chose.
Ce relai était utilisé pour un autre usage avant. Est ce qu'il a pu se passer quelque chose lorsque je l'ai supprimé du réseau puis ajouté à nouveau.
Il n'a pas de règle associée
Une idée de la raison de ce comportement ?
Merci pour vos lumières.
lag92lag
Re: Probleme de relai Qubino qui s'arrête tout seul
Messagepar Harzhal » 25 Fév 2022 10:48
Bonjour lag92lag.
Tu ne précises pas de quel modèle de module Qubino dont il s’agit mais si c’est un double « Flush 2 Relays » ZMNHBD1, la puissance sur chaque canal est limitée à 920W ce qui doit être insuffisant pour un ballon d’eau chaude et il doit donc se mettre en sécurité régulièrement.
Ce module ne doit donc pas être adapté à l’usage que tu en fais…
Harzhal
Messagepar lag92lag » 25 Fév 2022 18:59
Harzhal a écrit:Bonjour lag92lag.
Je pense effectivement que c'est ca. J'essaie avec un 1 relai. Merci pour ton aide
lag92lag
Messagepar rover820i » 01 Mars 2022 01:00
Je trouve ça plutôt risqué d'utiliser un module relais pour un calcul de consommation.
Messagepar Harzhal » 02 Mars 2022 09:59
thrymartin a écrit:un relais sous dimentionné se coupera (sécurité)
et un chauffe eau ça consomme (plus de 1500 W) et un double relais ça n'est jamais bien puissant ! (900W par relais sur le Qubino double relais si je ne m'abuse ?)
Bonjour thrymartin.
Ça serait sympa de lire aussi ce qui est écrit juste au dessus :?
Harzhal
Messagepar Harzhal » 03 Mars 2022 06:52
C’est « si je ne m’abuse » qui m’a interpelé car j’avais donné la réponse exacte au dessus et c’est 920W.
Je ne vais pas en faire un fromage bien entendu… :)
Bonne journée à la Réunion…
Harzhal
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 54 invité(s)
