Ampli Onkyo et commandes UPNP
Re: Ampli Onkyo et commandes UPNP
Messagepar Albert » 24 Fév 2018 09:44
Albert
Messagepar Albert » 02 Mars 2018 16:12
bonjour bonjour
merci pour le script :P
je ne suis pas fort dans ce domaine :oops:
et j'aimerais pouvoir contrôler les commande LMD
que pouvez vous faire pour m'aider ?
cordialement
LaFrite72 a écrit:Bonjour,
J'ai adapté le code pour qu'il fonctionne sur l'eedomus + (+ Seulement).
Créer un script en local sur l'eedomus nommé Onkyo.php avec le code ci-dessous.
Pour les action, exemple volume à 20 :
http://localhost/script/?exec=onkyo.php?    GET     &host=[VAR1]&command=MVL&params=20
host => IP de l'ampli
Le script est disponible dans la store Eedomus (En attente de validation).
https://github.com/LaFrite72/Script_Onkyo_Eedomus
<?php
    $command = $_GET['command'];
    $params = $_GET['params'];
    $host = $_GET['host'];
    $port = 60128;
    switch ($command)
   // Power => Standby:00 - On:01
        case 'PWR':
            if ($params >= 0 && $params <= 1){$message = '!1' . $command . $params;break;}
            else {   print "Erreur de Commande <br>\nCommandes autorisées => Standby:00 - On:01<br>\n";break;}
   // Mute AMT => MuteOff:00 - MuteOn:01
        case 'AMT':
            else {   print "Erreur de Commande <br>\nCommandes autorisées => MuteOff:00 - MuteOn:01<br>\n";break;}
   // Volume => Commande autorisée => UP, DOWN, 0-100 (HEXA)
        case 'MVL':
            if ($params == "UP" || $params == "DOWN"){$message = '!1' . $command . $params;break;}
         else if ($params >= 0 && $params <= 70){$message = '!1' . $command . strtoupper(str_pad(dechex($params), 2, '0', STR_PAD_LEFT));break;}
            else {   print "     Erreur de Commande <br>\nCommandes autorisées => UP, DOWN, 0-100 <br>\n";break;}
   // Sleep => Commande autorisée => OFF, 01-90 Min (HEXA)
        case 'SLP':
            if ($params == "OFF"){$message = '!1' . $command . $params;break;}
         else if ($params >= 1 && $params <= 90){$message = '!1' . $command . strtoupper(str_pad(dechex($params), 2, '0', STR_PAD_LEFT));break;}
            else {   print "Erreur de Commande <br>\nCommandes autorisées =>  OFF, 01-90<br>\n";break;}
   // NET Service => Commande autorisée => Network Serveice 00:Media Server (DLNA), 01:Favorite, 02:vTuner, 03:SIRIUS, 04:Pandora, 05:Rhapsody, 06:Last.fm, 07:Napster, 08:Slacker, 09:Mediafly, 0A:Spotify, 0B:AUPEO!, 0C:Radiko, 0D:e-onkyo, 0E:TuneIn Radio, 0F:mp3tunes, 10:Simfy, 11:Home Media, 12:Deezer, 13:iHeartRadio, 18:Airplay, F0;USB/USB(Front), F1:USB(Rear)
        case 'NSV':
            if ($params >= 0 && $params < 29){$message = '!1' . $command . strtoupper(str_pad(dechex($params), 2, '0', STR_PAD_LEFT));break;}
            else {   print "Erreur de Commande <br>\nCommandes autorisées => Network Serveice 00:Media Server (DLNA), 01:Favorite, 02:vTuner, 03:SIRIUS, 04:Pandora, 05:Rhapsody, 06:Last.fm, 07:Napster, 08:Slacker, 09:Mediafly, 0A:Spotify, 0B:AUPEO!, 0C:Radiko, 0D:e-onkyo, 0E:TuneIn Radio, 0F:mp3tunes, 10:Simfy, 11:Home Media, 12:Deezer, 13:iHeartRadio, 18:Airplay, F0;USB/USB(Front), F1:USB(Rear)<br>\n";break;}
   // Internet Radio Preset Command => Commande autorisée => 01-28
        case 'NPR':
            if ($params >= 1 && $params <= 28){$message = '!1' . $command . $params;break;}
            else {   print "Erreur de Commande <br>\nCommandes autorisées => 01-28<br>\n";break;}
   // Input Selector Command => Commande autorisée => 00-33
        case 'SLI':
            break;
       default:
            print "Commandes autorisées =><br>\n<br>\n";
            print "PWR  :   Power => Standby=00 - On=01<br>\n<br>\n";
            print "AMT  :   Mute => MuteOff=00 - MuteOn=01<br>\n<br>\n";
            print "MVL  :   Volume => Commande autorisée => UP, DOWN, 0-100<br>\n<br>\n";
            print "SLP  :   Sleep => Commande autorisée => OFF, 01-90 Min<br>\n<br>\n";
            print "NSV  :   NET Service => Commande autorisée => Network Serveice 00:Media Server (DLNA), 01:Favorite, 02:vTuner, 03:SIRIUS, ...<br>\n<br>\n";
            print "NPR  :   Internet Radio Preset Command => Commande autorisée => 01-28<br>\n<br>\n";
            break;
    print  "Message envoyé : ";
    print $message;
    print  "<br>\n";
                $package = "ISCP\x00\x00\x00\x10\x00\x00\x00" . chr(strlen($message) + 1) . "\x01\x00\x00\x00" . $message . "\x0D";
                $socket = socket_create( AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP );
                socket_connect($socket, $host, $port);
                socket_write($socket, $package);
                socket_close($socket);
Albert
Messagepar Stekino » 15 Avr 2018 22:46
LaFrite72 a écrit:
Je n'ai pas réussi a créer de macro dans le store Eedomus, si quelqu'un connait la solution.
Merci pour ton super boulot je peux maintenant contrôler mon Rz900 sans soucis ! Par contre impossible de créer une macro qui permet d'allumer l'ampli, le mettre sur entrée net et choisir telle radio comme tu dis. As tu trouvé une solution ?
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Stekino
Messagepar dudu95 » 20 Avr 2018 08:32
bonjour
moi aussi ça m’intéresse
comment fait on pour creer une macro qui allume puis se met sur le net et va directement sur la radio du net mentionner exemple liste ( http://fluxradios.blogspot.fr/2014/07/f ... ltage.html )
dudu95
Messagepar Stekino » 20 Avr 2018 09:01
dudu95 a écrit:bonjour
Au final c'est tout bête. J'ai copié les valeurs de commandes concernant la sélection de l'entrée net et du favori radio voulu (En ayant configuré au préalable les favoris en rentrant l'ip de l'ampli dans un navigateur Internet) et j'ai collé chaque ligne dans les valeurs Onkyo Power.
Après tu peux créer ta macro
Stekino
Messagepar dudu95 » 20 Avr 2018 11:05
merci pour l'info ça fonctionne
par contre je n'arrive pas a créer la macro car mon module onkyo se distingue par 3 pavés
1 pour le power utilitaire avec ses propre macro
1 pour le volume utilitaire avec ses propre macro
et 1 pour le mode utilitaire avec ses propre macro
donc je ne peut pas créer de macro qui va chercher le volume dans le (volume utilitaire) , le marche arrêt dans ( power utilitaire) et la fréquence radio dans ( mode utilitaire)
comment a tu fait pour réunir les 3 module en 1 afin que tout les macro soit accessible pour la création
dudu95
Messagepar dudu95 » 20 Avr 2018 11:28
c'est bon j'ai trouver , j'ai mis les valeurs des autre modules dans le module power et maintenant je voit toutes les macros qui y sont lier
dudu95
Messagepar Stekino » 20 Avr 2018 11:39
Tu vas dans Onkyo Mode pour copier le paramètre de la valeur qui t'intéresse et ensuite tu vas dans le périphérique Onkyo Power pour créer une valeur et tu colles le paramètre que tu as copié.ImageImageImageImage
Stekino
Messagepar dudu95 » 20 Avr 2018 12:45
c'est exactement ce que j'ai fait
merci pour ton aide
dudu95
Messagepar Stekino » 22 Avr 2018 12:05
dudu95 a écrit:c'est exactement ce que j'ai fait
merci pour ton aide
Pas de soucis.
On peut commander notre ampli via l'eedomus mais il n'y a pas de moyen d'avoir une remontée d'état par hasard ?
Exemple, je lance une radio avec l'eedomus et j'éteins manuellement l'ampli mais pour l'eedomus l'ampli est toujours allumé
Stekino
Messagepar predou » 20 Jan 2019 12:19
Stekino a écrit:Tu vas dans Onkyo Mode pour copier le paramètre de la valeur qui t'intéresse et ensuite tu vas dans le périphérique Onkyo Power pour créer une valeur et tu colles le paramètre que tu as copié.ImageImageImageImage
Salut Stekino et tout le monde
J'ai un Onkyo TX-NR575 et tout ce post m'a beaucoup aidé.
Surtout le super script de LaFrite72 :)
J'arrive à :
- Eteindre/Allumer l'ampli
- Assigner le volume
- Basculer sur le menu NET service
Mais ensuite, impossible de lancer une webradio.
J'utilise la bonne requête je pense (voir image)
&host=[VAR1]&command=NSV&params=01
Le test donne bien : Message envoyé : !1NSV01
Petite différence sur mon modèle, la page HTTP d'admin ne propose pas d'accès à la partie Favoris des webradio..
Une idée svp ?
note : En upnp, çà fonctionne aléatoirement le lancement de la webradio...
predou
Messagepar Essam10 » 12 Juin 2020 09:03
j'ai une petite question, est ce possible d'avoir le statut de l'ampli.
Exemple, si je l'allume avec la télécommande dédiée, avoir dans eedomus, le stauts ON.
J'aimerai créer une règle pour allumer mon raspberry selon l état de l ampli.
Eedomus +
Capteur Garage Vision Zwave
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar chbo45 » 06 Juil 2020 07:12
Disposant d’un ampli Onkyo en capacité de gérer deux sorties vidéo, j’aimerais pouvoir agir sur ces sorties depuis l’eedomus.
Dans la documentation mise à disposition sur le site (ISCP-AVR-133.xlsx) ces sorties semblent être accessibles via la commande « HDO » (01 pou Main, 02 pour Sub).
Ces commandes ne semblent pas être prises en compte dans le script, serait-il possible des les ajouter ?
Merci par avance.
chbo45
Messagepar Jiper77 » 02 Fév 2022 21:41
Salut la compagnie,
Premier post me concernant, ou je me suis attelé à intégrer mon ampli HC ONKYO RZ-900 ( qui est un super ampli au passage, je vous le conseille ).
J’ai réussi à intégrer les commandes suivantes :
- allumage ON/OFF
- gestion du volume
- gestion des sources ( bluray, ps5, net, décodeur tv, etc.. )
Cela marche nickel !
Néanmoins, j’aimerai appeler des sources dépendantes du NET, que sont « Spotify » ou « AirPlay »par exemple. Sur la doc du store eedomus j’ai bien eu des codes correspondants au commande http a envoyer à lampli avec les codes pour appeler Spotify, mais cela ne marche pas.
En valeur j’ai mis pour appeler AirPlay par exemple :
&host=[VAR1]&command=NSV&params=0A
Toutes les sources classiques elles fonctionnent bien.
2eme sujet lié à l’ampli, c’est un ampli multi roof 3 zones.
Et j’aimerai pouvoir sélectionner sur quelle zone envoyer quelle source ( comme sur l’appli onkyo), car de base cela envoi sur la zone 1.
Si vous pouvez m’éclairer je suis preneur.
Jiper77
Messagepar predou » 10 Fév 2022 14:53
Jiper77 a écrit:Salut la compagnie,
- allumage ON/OFF
- gestion du volume
salut,
j'ai le même problème que toi sur un NR575 :(
Je peux accéder à la source NETWORK mais les commandes NSV et NPR ne fonctionne pas :(
predou
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invité(s)
