Message sms d'alarme intrusion
Messagepar Sylvain » 12 Jan 2022 14:51
Dans mon scénario d'alarme intrusion, je m'envoie une alerte par texto grâce à la notification sms freemobile, avec comme message "alarme intrusion".
Mais je voudrais que dans mon message d’alerte me soit précisé le module concerné !
Par exemple lors de l'ouverture de la porte de mon cabanon de jardin, le module capteur d'ouverture de porte s’appelle "porte cabanon", je reçoive le texte comme suivant :
"porte cabanon, alerte intrusion"
J'ai essayé de rentrée comme valeurs de notifications dans description :
"[PERIPH_ID], alerte intrusion"
Mais je reçois le message "[PERIPH_ID], alerte intrusion"
Je ne me vois pas faire une règle pour chaque modules/capteurs !
Quelqu'un à des conseils ?
Sylvain
Re: Message sms d'alarme intrusion
Messagepar KikiFUNstyle » 12 Jan 2022 17:00
Tu envoies ton SMS de quel manière ? Actionneur HTTP ?
Avec un plugin du store ? Si oui lequel ?
Messagepar Sylvain » 17 Jan 2022 11:45
Le plugin store notification sms freemobile !
Sylvain
Messagepar clarinette49 » 17 Jan 2022 13:23
Le texte c'est : [LAST_VALUE PERIPH_ID=.......] remplacer les points par l'id de l'appareil
clarinette49
Messagepar Sylvain » 17 Jan 2022 13:29
C'est à dire que je doit faire une règle pour chaque capteurs ? :? :shock:
Sylvain
Messagepar clarinette49 » 17 Jan 2022 13:38
non il suffit de mettre sur la même ligne tous les id des capteurs
clarinette49
Messagepar Sylvain » 17 Jan 2022 13:54
ou je trouve l'ID du capteur ?
Sylvain
Messagepar Harzhal » 17 Jan 2022 14:11
Bonjour Sylvain
L'ID du capteur, c'est le code API qu'on trouve en développant les paramètres expert du module.
Voici un modèle pour connaître l'état de certains capteurs.
Harzhal
Messagepar Sylvain » 17 Jan 2022 14:24
ça ne fonctionne pas ! :oops: :cry:
Sylvain
Messagepar Sylvain » 17 Jan 2022 14:33
Harzhal
Tu utilise quoi comme module pour la protection de tes ouvrants ?
Moi j'ai des Window sensor FGK-001, régulièrement ils ne communiquent plus avec la box, quand je change les accus le niveau de batterie ne change pas, et m'envois une notification de niveau de batterie à 0% au bout de 3 jours, alors qu'elles sont encore à 99% d'autonomie, et 8 fois sur 10 au changement de batterie plus de communication entre le module et la box !
Sylvain
Messagepar Harzhal » 17 Jan 2022 16:38
Désolé Sylvain, :cry: pour moi ça fonctionne parfaitement avec des capteurs d'ouverture Fibaro FGDW-002. J'ai aussi des FGK-101 (et non pas 001).
Harzhal
Messagepar Miriam » 23 Jan 2022 08:22
Harzhal a écrit:Bonjour Sylvain
Bonjour Harzal,
En utilisant la notification de free, est-ce bien dans l'onglet Description qu'il faut saisir: "Couloir [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXXXXX]" ?
Car en faisant ça, je reçois comme message la même chose que ce que j'ai écrit sans les []. Il me renvoi donc "Couloir LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXXXXX"
Mais je ne reçois pas la valeur de mon périphérique...
Par contre le mail envoyé par eedomus ne me donne pas l'état des périphériques mais me renseigne bien sur le capteur qui a détecté.
Donc comment avoir cette info par les notifications free?
Une idée ?
Miriam
Messagepar Harzhal » 23 Jan 2022 10:19
Si l'envoi par mail donne un résultat correct à savoir : l'état du périphérique concerné, c'est qu'il est bien paramétré. Pour ce qui est des notifications avec Free, je ne peux pas répondre car ce n'est pas mon opérateur mais je peux dire qu'avec un iPhone et Orange, j'obtiens un résultat parfait.
Harzhal
Messagepar Miriam » 23 Jan 2022 15:17
L'envoi du mail me met: "La règle 'Surveillance intrusion (Envoi alerte)' vient d'être déclenchée par Mouvement Entrée
23/01/2022 16:16:15 Entrée [Pas de valeur pour id=xxxxxxx]"
Je lui ai demandé de me donner : "[DATE] [TIME] Entrée [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxxxxx]".
Par contre rien d'exploitable par notification free.
Il y a quelque chose que je dois mal faire ou pas écrire au bon endroit...
Miriam
Messagepar Harzhal » 23 Jan 2022 16:49
Tu peux publier une capture d’écran…
Harzhal
Messagepar Miriam » 23 Jan 2022 23:19
Ça serait avec plaisir, mais quand je rédige ma réponse je vois bien l'onglet Img mais je ne comprends pas pourquoi il demande un lien http pour mettre mon image. Je sais faire une capture mais je ne sais pas comment la copier sur ce forum... :? :?
Miriam
Messagepar ARTNOW » 24 Jan 2022 03:46
bonjour Miriam, tu cliques en bas après avoir insérer la balise Img dans ton texte .
Capture d’écran 2022-01-24 034338.png (48.58 Kio) Consulté 34948 fois
Messagepar Miriam » 25 Jan 2022 12:06
Merci pour l'info.
Voici quelques imprim écran:
Sans titre.jpg (84.96 Kio) Consulté 34888 fois
Miriam
Sur mon mail je reçois:
Sans titre1.jpg (19.06 Kio) Consulté 34888 fois
Miriam
Messagepar Miriam » 25 Jan 2022 12:07
Et par sms: rien!! Alors que sur des alertes classiques, je reçois sans difficulté. :?
Miriam
