La vigilance météo dans votre eedomus
Re: La vigilance météo dans votre eedomus
Messagepar DjMomo » 05 Fév 2014 09:45
Nico33 a écrit:Je rappelle que je suis passé à la version DSM 5.0 béta qu a provoqué la maj de bcp de packages. Peut-être y a t'il une différence dans certains paramètres PHP.
Ca doit être ça. Je teste dans la journée et te tiens au courant.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Tinto » 05 Fév 2014 10:06
Je n'ai pas regardé le code mais il doit y avoir des & en trop dans les passages de variables aux fonctions ;)
Tinto
Messagepar Nico33 » 05 Fév 2014 11:13
DjMomo a écrit:Ca doit être ça. Je teste dans la journée et te tiens au courant.
Super ! Merci.
Nico33
Messagepar DjMomo » 05 Fév 2014 11:17
Tinto a écrit:Je n'ai pas regardé le code mais il doit y avoir des & en trop dans les passages de variables aux fonctions ;)
Non, c'est du passage par référence et non par valeur ;)
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Tinto » 05 Fév 2014 11:26
C'est ça, des & qui font toute la différence :) ;)
Tinto
Messagepar DjMomo » 05 Fév 2014 15:06
Mis à jour, à télécharger sur mon Github (cf signature)
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar galaksy2001 » 05 Fév 2014 22:27
Merci ;)
Mise à jour effectuée
galaksy2001
Messagepar Nico33 » 05 Fév 2014 22:50
Maj effectuée et c'est nettement mieux !!!!
Merci bcp !
Nico33
Messagepar galaksy2001 » 05 Fév 2014 22:52
Très bonne nouvelle ! :D
galaksy2001
Messagepar woolfy » 06 Fév 2014 18:57
j'ai remplacé l'Url à parser dans mon Eedomus :
de http://www2.fmaurel.fr/data/carte_vigilance_meteo.xml qui ne marche plus depuis quelques jours,
en http://fmaurel.cluster014.ovh.net/data/ ... _meteo.xml qui fonctionne très bien.
Pas grave donc, mais peut-être utile à Djmomo et à d'autres...
Cordialement,
Woolfy
woolfy
Messagepar Rocketlud » 14 Fév 2014 11:26
Bon je me suis attaqué à mettre ça sur le Syno, j'ai des questions;) LOL
- J'ai mis les 3 fichiers sur le Web de mon syno
- J'ai tester en envoyant l'url:
http://192.168.0.150/vigimeteo/index.php
J'obtiens ceci: Ecriture réussie. Les données sont disponibles dans le fichier carte_vigilance_meteo.xml
- Ensuite je me suis dit chouette ça marche du premier coup ;) MDR pour une fois;) Mais .......
J'ai creer un capteur HTTP que j'ai appelé Etat Vigilance, dedans j'ai mis l'url de la requete: http://192.168.0.150/vigimeteo/index.php
et le chemin Xpath: /vigilance/dep_80/niveau
J'ai ça comme erreur:
Etat Vigilance Extérieur en erreur: [Impossible de parser le XML]. Aperçu du contenu.
Ensuite je ne comprend pas bien combien il faut faire de capteur et actionneur.
Merci de votre aide
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar DjMomo » 14 Fév 2014 11:30
woolfy a écrit:Bonsoir,
Cordialement,
Woolfy
La première URL fonctionne de nouveau. A savoir que la seconde peut ne pas fonctionner pednant plusieurs jours. La première URL bascule automatiquement sur un serveur secours, transparent pour vous normalement désormais.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar DjMomo » 14 Fév 2014 11:32
Rocketlud a écrit:Bon je me suis attaqué à mettre ça sur le Syno, j'ai des questions;) LOL
Merci de votre aide
Ludo
Tout est indiqué ici : viewtopic.php?p=10060#p10060
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar DomotiFred » 14 Fév 2014 11:35
Merci de votre aide
Ludo
Bonjour Rockelud,
Tu t'es trompé dans ton capteur http.
Il ne faut pas mettre
mais
http://192.168.0.150/vigimeteo/carte_vi ... _meteo.xml
DomotiFred
Messagepar Rocketlud » 14 Fév 2014 11:49
Merci de votre aide
Ludo
Bonjour Rockelud,
mais
YES ;) Merci DomotiFred :P
ça marche ;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar DomotiFred » 14 Fév 2014 12:01
Il faudra que tu créés une macro qui fasses un refresh de index.php toutes les heures, sinon, ta carte sera vite obsolète...
Voici ce que j'ai fait pour moi (l'adresse IP et le répertoire sont différents des tiens) :
Capteur http:
Valeur capteur http :
Macro capteur http :
DomotiFred
Messagepar Rocketlud » 14 Fév 2014 12:21
Merci De ton retour DomotiFred;)
Mais à la base ce n'est pas l'eedomus qui va parser toute les 60 mins le site méteo france?
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar DomotiFred » 14 Fév 2014 15:57
Ben si, mais si tu ne lui demandes pas de le faire, elle ne le fera pas à ta place...
DomotiFred
Messagepar Rocketlud » 14 Fév 2014 17:59
Je pensais que c'etait fait dans le script ou autre, je ne suis vraiment pas un expert ;) LOL , je met en place ton tuto;) et encore merci pour le complément d'info :mrgreen:
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Rocketlud » 14 Fév 2014 18:38
J'ai creer mon capteur HTTP pour le détail de la vigilance: il me marque soyez prudent , il ne devrait pas marquer vent violent,innondation ou autre?
EEDOMUS
Rocketlud
