[Store] PlugIn Time +/- delta
Messagepar díadeluz » 06 Déc 2021 15:59
Ce petit plugin (petit nom deltat) permet de créer des capteurs http ayant pour valeur une chaîne de caractères hh:mm dont l’écart avec la valeur hh:mm d’un autre périphérique (écart paramétrable par une chaîne hh:mm, par défaut 00:30} est maintenu à la fréquence désirée (par défaut 1 minute).
Par exemple, si vous utilisez un capteur ou actionneur http “Heure de réveil”, vous pouvez créer une série de capteurs deltat ayant chacun un écart horaire différent avec celui-ci : heure de préchauffage chambre (réveil - 00:30), heure de lancement café (réveil - 00:10), ouverture volets (réveil + 00:15) etc. L’avantage de ce plugin est que toute modification de l’heure de réveil entraîne l’ajustement automatique des capteurs deltat qui en dépendent.
Le format hh:mm est compatible avec celui du plugin Mon Réveil d’Influman. Si vous utilisez son canal “heure actuelle’, vous pouvez ainsi déclencher des actions par des règles du type “quand heure du jour est maintenant égal à valeur du périphérique xxxx, alors action”.
Documentation : https://secure.eedomus.com/pages/doc.php?type=delta_t&file=readme_fr.md
See https://secure.eedomus.com/pages/doc.php?type=delta_t&file=readme_en.md for an English version.
NB- attention aux “sauts” de minutes du canal “heure actuelle” du plugin Mon Réveil : faites un double test sur heure actuelle ou heure actuelle plus une minute pour assurer le déclenchement.
Référence : plugin Mon Réveil / My Clock d’Influman : viewtopic.php?f=50&t=6020
Bonne journée à tous.
díadeluz
Re: [Store] PlugIn Time +/- delta
Messagepar merguez07 » 08 Déc 2021 13:19
merci pour le job
Messagepar Gyvr » 21 Déc 2021 15:27
Ce plugin me parait interessant pour une fonctionnalité que je cherche à mettre en place. Malheureusement je n'arrive pas à l'installer.
j'ai créer un "réveil", récupérer son code API.
Lors de l'instalation de deltat, j'ai une erreur de format sur la valeur de delta (bad format, use hh:mm". A priori le champ semble bien formaté (j'utilise le paramètre créer par défaut, et j'ai aussi essayer d'enter une autre valeur, rien a faire).
Une idée?
Gyvr
Messagepar opa95 » 21 Déc 2021 15:52
Bonjour Gyvr,
Montre nous la page de configuration du périph, pour qu'on puisse essayer d'aider. :)
Messagepar Gyvr » 21 Déc 2021 16:00
Merci, voila la page. J'ai attaché une pièce jointe mais ce n'est pas affiché dans la prévisualistaion.
Gyvr
Messagepar Gyvr » 21 Déc 2021 16:02
Je re-essaie tranférer une pièce jointe...
Gyvr
Messagepar Gyvr » 21 Déc 2021 16:06
Toujours pas de pièce jointe. Y-a-t-il une limitation sur le format utilisable, je suis en pdf.
Gyvr
Messagepar opa95 » 21 Déc 2021 16:11
Pour une image, il faut un format png :)
Messagepar Gyvr » 21 Déc 2021 18:01
Merci, tentative en png
écran de config
Gyvr
Messagepar ARTNOW » 21 Déc 2021 18:06
Bonjour , ton image est illisible désolé ;)
Messagepar opa95 » 21 Déc 2021 18:11
Bonsoir
Moi je la vois bien, il faut juste zoomer un peu.
Messagepar opa95 » 21 Déc 2021 18:32
Gyvr a écrit:Merci, tentative en png
Pour le créer, j'ai rentré simplement 00 (il faut faire disparaître la ligne ondulée rouge) puis j'ai modifié dans la page du plugin par la suite en mettant le format souhaité 00:30
Messagepar Gyvr » 21 Déc 2021 18:43
Merci pour la solution. Reste plus qu'a jouer avec
Gyvr
Messagepar opa95 » 21 Déc 2021 18:45
C'est un jouet de Noël qui ne coûte pas cher
Bonnes fêtes
:D
Messagepar díadeluz » 30 Déc 2021 15:35
Arghhhh… Désolé, @Gyvr, pour ce bug et la confusion qu’il t’a occasionnée :oops: Et merci à @opa95 pour l’inventivité du contournement du bug :)
Bug corrigé.
Belle fin d’année à tous :D
díadeluz
