Besoin d’aide pour créer règles autoconsommation
Messagepar Roms66 » 19 Déc 2021 19:49
J’ai besoin de vous pour créer des règles suite à un projet de pv en autoconsommation qui sera installer en février.
Je veux essayer d’auto consommer au maximum pour rentabiliser au plus tôt l’installation. Le but serais de déclenché quand il y’a assez d’énergie dispo les Clim en chauffe (l’hiver) et en froid (l’été), ensuite (si il reste encore de l’énergie dispo) changer les consignes des chauffages des chambres de 16 à 19 degré (tout les périphériques mentionnés sont déjà pilotés par la box) et après dès que l’électricité produite diminue faire du délestage en faisant l’inverse repasser les consignes à 16 degré,….
Il y’aura la piscine et le chauffe eau qui tourneront toujours à la même heure qu’il y ai assez ou pas d’énergie dispo.
Pour récupérer les données de consommation et de production je vais utiliser le script de Merguez07 sur l’enphase envoy-s metered (Je sais pas si c’est possible mais il faudrait trouver un moyen de faire la soustraction entre l’énergie produite et consommé pour avoir l’énergie disponible pour pouvoir faire les règles d’enclenchement et de délestage)
Je vous remercie d’avance pour l’aide que vous pouvez m’apporter dans mon projet
Roms66
Re: Besoin d’aide pour créer règles autoconsommation
Messagepar merguez07 » 21 Déc 2021 09:46
Salut Romain,
Il s'agit d'un projet interessant ou effectivement la domotique peut apporter un gain considérable.
Question :tes PV alimentent ils des batteries ? si oui le projet va être, à mon sens, plus simple car on pourrait baser le delestage sur un seuil d'energie stockée dans les batteries plutot que sur un mesure de puissance.
Sinon j'ai pas tout compris dans ton cahier des charges :
Roms66 a écrit:Le but serais de déclenché quand il y’a assez d’énergie dispo les Clim en chauffe (l’hiver) et en froid (l’été)
C'est pas plutot sous un seuil d'energie dispo qu'il faut les déclencher ?
tu télécommandes comment tes clims ?
Messagepar opa95 » 21 Déc 2021 12:05
Bonjour Benoît
Il me semble plus efficace de stocker de l'énergie dans le chauffe-eau plutôt que dans des chambres et qu'il serait plus astucieux d'allumer le chauffe-eau partiellement dans l'après midi et de le complémenter dans la nuit (si tu as un double tarif).
Sinon, pour l'énergie disponible, tu peux faire des opérations mathématiques avec le plugin calculateur avec XPATH : device(id_production)-device(id_conso)
ou calculight version 1 avec VAR1 = id_production,id_conso et VAR2 id_conso:-1 et XPATH : //result (la version 2 ne sera pas dispo avant 2022, j'ai eu d'autres occupations).
Je pense aussi qu'il ne doit pas être trop difficile de modifier le script de Merguez07 pour obtenir directement la différence.
Messagepar merguez07 » 21 Déc 2021 12:23
Alors, Benoît ou romain ?
Envoyé de mon M2101K9G en utilisant Tapatalk
Messagepar opa95 » 21 Déc 2021 12:30
Désolé, c'est moi qui ait répondu trop vite.
Messagepar opa95 » 21 Déc 2021 12:32
Et en plus avec une faute
Il est temps d'aller déjeuner
Messagepar Roms66 » 21 Déc 2021 21:25
C’est bien romain.
Alors non je n’ai pas de batterie trop cher pour le moment. Pour le chauffe eau je le déclencherai toujours à la même heure pour être sûr d’avoir de l’eau chaude tout les soirs.
Les Clim sont déclenché par un zxt 600.
Je veux déclencher en plus quand la production photovoltaïque est supérieur à la conso.
Car à l’heure actuel lorsque l’on est au travail tout les chauffages sont coupés ou au minimum. Je les déclenche une heure avant notre retour à la maison. Donc le but serait d’avoir un meilleur confort lors de notre retour, si les pièces on déjà chauffé la journée. Tout en pensant à délester si la production photovoltaïque diminue.
J’espère être assez clair dans ma façon de voir les choses.
Roms66
Messagepar merguez07 » 22 Déc 2021 07:21
Roms66 a écrit:J’espère être assez clair dans ma façon de voir les choses.
oui c'est clair, après je ne suis pas spécialiste des panneaux photo-voltaïque mais je suppose que la puissance fournie par ces derniers peut varier considérablement en peu de temps suivant la quantité de nuages dans le ciel.
Piloter le delestage relestage par la puissance necessitera donc des précautions afin d'éviter que delestage/relestage s'enchainent trop vite sous peine de réduire la durée de vis des appareils concernés.
Ce serait interessant d'obtenir une courbe de production PV en période nuageuse pour analyser comment amortir les chutes de production (hystéresis , filtre,..)
Messagepar Roms66 » 22 Déc 2021 09:08
Oui je suis d’accord.
Pour le moment je ne peux pas t’en fournir car ils ne sont pas encore installés.
On pourrait se mettre un minimum de production disponible pour déclencher un appareil (en fonction dès appareils a déclenché).
Exemple : il faut qu’il y 1000w de dispo pour déclencher une Clim même si elle consomme que 500w.
Par contre c’est vrai que je n’ai pas retour de consommation par appareils, il faudra estimer leurs consommations et sûrement que j’ajuste au fur et à mesure.
Roms66
Messagepar damien673 » 31 Mai 2022 17:33
Est-ce que certains d'entre vous ont trouvé une solution pour définir une règle qui permette d'optimiser l'autoconsommation avec le surplus photovoltaïque ?
De mon côté j'ai bien compris le principe des règles, en soit assez simple à mettre en oeuvre. Mais je me heurte à un problème de "priorités" dans les règles. Je m'explique, j'aimerai par exemple que :
- le chauffe eau se mette en route automatiquement tous les jours en cas de surplus de 8h00 à 14h00
- dans le cas ou il n'y aurait pas de surplus dans la journée, j'aimerai que le chauffe eau se déclenche automatiquement entre 14h00 et 17h00 pour garantir la présence d'eau chaude en fin de journée
- pouvoir faire un forçage à "OFF" dans tous les cas, en cas d'absence
Et ça je n'y arrive pas, car il ne semble pas y avoir de priorités dans les règles que l'on définit.
Je récupère les infos de mesure avec une passerelle Envoy S Metered
D'ailleurs, je tiens au passage à remercier "merguez07" pour son script qui permet de récupérer les infos de la passerelle Enphase Envoy S Metered qui fonctionne à merveille pour récupérer, au mieux toutes les minutes, les infos mesurées par cette passerelle.
damien673
Messagepar ARTNOW » 31 Mai 2022 18:00
+1 je viens de m'équiper en PV et j'avoue que cela serait top. Surtout que mon contrat de revente Enedis n'est pas encore actif donc revente =0 :|
Messagepar Fab_Rice » 31 Mai 2022 18:56
Les priorités des règles sont à définir dans les règles elles même, soit de façon temporelle en jouant sur les temps de réenclenchement, soit en fonction des valeurs de mesures (consommation avant injection, niveau de "surplus" et états en autoconsommation).
Mais pour tout cela, encore faut-il avoir les capteurs qui vont bien aux bons endroits.
Messagepar klaushomelive » 31 Mai 2022 20:05
ARTNOW a écrit:mon contrat de revente Enedis n'est pas encore actif donc revente =0
Petite question: Est-ce que la procédure pour la revente est pénible ? Qu'est-ce qu'il faut tout faire ? J'ai des panneaux (3 kWc), j'ai acheté et installé un onduleur 3 kWc AURORA sur leboncoin avec disjoncteurs, parafoudres, etc. Je l'ai même connecté pour voir comment et si ça marche. Et ça marche !
Klaus
klaushomelive
Messagepar damien673 » 01 Juin 2022 10:42
Klaus
Il faut voir ça avec Enedis et EDF OA. Le tarif de rachat est de 0,10€ / kWh.
Par contre, il faudra payer la contribution TURPE (contribution à l'utilisation du réseau).
Il me semblait aussi qu'il fallait passer par un installateur pour pouvoir le faire, mais je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ...
Bref, pour des raisons de simplicité, je ne pense pas que ça soit intéressant de faire de la revente si l'on reste à une puissance < à 3kWc ...
damien673
Messagepar damien673 » 01 Juin 2022 10:46
Fab_Rice a écrit:Les priorités des règles sont à définir dans les règles elles même, soit de façon temporelle en jouant sur les temps de réenclenchement, soit en fonction des valeurs de mesures (consommation avant injection, niveau de "surplus" et états en autoconsommation).
Côté capteurs, pas de soucis. J'ai bien tout ce qu'il faut avec transformateur d'intensité à la sortie des panneaux et un autre à la sortie du compteur.
OK en tous cas j'ai compris. Mais du coup cela doit faire des règles à rallonge et assez complexes ...
Comme je connais un peu mieux le système KNX EIB, je pensais qu'il existerait des fonctions de forçage ou de priorités, mais visiblement ce n'est pas le cas.
Merci pour ton aide !
damien673
Messagepar Fab_Rice » 01 Juin 2022 12:50
Salut Damien,
Je confirme, le principe des règles chez eedomus n'est pas forcément des plus évolué, il faut donc bien souvent multiplier les règles là ou de l'automatisme plus basique serait plus simple à gérer.
Bon courage à toi et n'hésites pas à partager lorsque tu arrives à tes fins ;)
Messagepar opa95 » 01 Juin 2022 14:45
Bonjour Damien
Il me semble que tu pourrais t'en sortir en utilisant "mes plages horaires" du STORE (ou mes nouvelles...) et le calculateur.
Tu pourrais définir un créneau C1 (de 8h à 14h) et un autre C2 (de 14h à 17h) qui vaudront 0 ou 1 selon que tu es dans le créneau ou pas, un état SURPLUS qui vaut 1 s'il y a eu un surplus et 0 sinon et un état PRESENCE qui vaut 1 ou 0 (absence).
Tu utilises ensuite le calculateur en programmant la formule
PRESENCE*(C1*SURPLUS + C2*(1-SURPLUS))
C'est moins rapide qu'avec des règles (de l'ordre de la minute) mais ça devrait suffire
Messagepar damien673 » 01 Juin 2022 20:57
opa95 a écrit:Bonjour Damien
Merci pour vos aides.
Je vais essayer avec ça et avec les règles.
Une fois que je trouve un truc qui marche pas trop mal, promis, je partage ;)
damien673
Messagepar klaushomelive » 01 Juin 2022 23:32
damien673 a écrit:Il faut voir ça avec Enedis et EDF OA.
Merci pour les conseils
klaushomelive
Messagepar damien673 » 08 Juin 2022 18:19
Bon j'ai réussi à faire quelque chose qui semble ne pas trop mal fonctionner sur le recul que j'ai d'environ une semaine.
J'ai installé le périphérique "horloge" pour pouvoir déclencher à certains horaires.
J'ai également installé le périphérique "Envoy S Metered" puisque j'en ai un et que ceci me permet d'aller scruter toutes les minutes les données de consommation, de production, etc ... de ma passerelle Enphase.
Avec 4 règles, 2 ON et 2 à OFF j'arrive à faire quelque chose de pas trop mal.
Le seul problème est que je ne n'ai pas encore trouvé de solutions pour pas que le relais passe d'un coup à ON, puis une minute après à OFF lorsque je suis à des productions d'élec assez variantes (exemple nuages / éclaircies / etc ...). On a la possibilité de retarder le redéclenchement d'une règle (que j'ai fixé à 5 min), mais pas l'enclenchement. Ce n'est pas très grave. Au pire, il reste la possibilité de faire des scrutations moins fréquentes auprès de la passerelle Enphase ...
Voici ce que je peux vous partager ...
En gros, j'accepte que le chauffe eau se mette en route en journée de 8h00 à 16h00 lorsque la production solaire est à 800W et que je consomme moins de 500W. Ces valeurs sont encore amenées à évoluer et ceci peut varier en fonction de vos installations également.
A partir de 16h00, j'alimente quoi qu'il arrive le chauffe eau jusque 20h00 pour s'assurer d'avoir de l'eau chaude ...
Voir les capture d'écrans en pj !
Capture 1.PNG (37.96 Kio) Consulté 69951 fois
damien673
