Contrôler son chauffe eau
Messagepar Roms66 » 16 Déc 2021 13:46
Bientôt en autoconsommation, je souhaite commander mon chauffe-eau de 2400w pour pouvoir le déclencher à des heures précise.
Je voulais savoir si ce module ferais l’affaire :
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... homey.html
Roms66
Re: Contrôler son chauffe eau
Messagepar ARTNOW » 16 Déc 2021 14:01
Roms66 a écrit:Bonjour,
Salut Roms66 , sur le principe oui mais je te conseille de passer par un contacteur ou relais de puissance , car passer plus de 1500w voir 2000watts par un si minuscule boitier me parait trop dangereux .
Messagepar Roms66 » 16 Déc 2021 14:35
Merci pour votre réponse.
Avez vous quelque chose à me conseiller du coup?
Roms66
Messagepar Roms66 » 16 Déc 2021 14:39
Je viens de voir ça est ce que je peux le coupler avec ça :
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... nhtd1.html
Roms66
Messagepar ARTNOW » 16 Déc 2021 17:31
Roms66 a écrit:Je viens de voir ça est ce que je peux le coupler avec ça :
Oui par exemple , l'idée c'est d'éviter le charbonnage des contacts de puissances , les amorçages , et préserver ton module et surtout éviter l'incendie ....
Messagepar Michteedo » 17 Déc 2021 06:21
Bonjour il vaudrait mieux étudier cette solution; http://forum-photovoltaique.fr/viewtopi ... f85b259c83
MI
Michteedo
Messagepar Roms66 » 17 Déc 2021 15:57
Merci pour vos réponse.
La dernière solution est trop compliqué pour moi.
Roms66
Messagepar ARTNOW » 17 Déc 2021 19:03
Roms66 a écrit:Merci pour vos réponse.
Salur ROMS66 tu utilises un contacteur 15-20 Ampères derrière ton boitier et pas de pb , c'est ce qu'on fait depuis des années avec le relais jour / nuit edf enedis etc.... heures creuse heures pleines ;)
Messagepar Roms66 » 19 Déc 2021 18:59
J’ai vérifier, il y’a un 20A. J’ai vu que je pouvais utiliser un fgs222 pour le contrôler. Ça peut être une idée? Par contre le branchement je me suis pas encore plongé dedans.
Comme je suis en tarif de base, je pourrais prendre le contrôle du relais hc /hp, et programmer des heures de déclenchement en journée?
Roms66
Messagepar ARTNOW » 19 Déc 2021 19:32
Salut tarif de base donc sans les heures creuses ??
Messagepar Roms66 » 19 Déc 2021 19:52
Oui je n’ai pas les heures creuse. Mais il y’a le relais d’heure creuse qui toujours en position 1 à l’heure actuel.
Roms66
Messagepar ARTNOW » 19 Déc 2021 20:28
Donc en marche forcée , ce qui veut dire que le chauffe eau chauffe dés que besoins , peux tu reformuler ta question afin que l'on t'aide au mieux
Messagepar Roms66 » 19 Déc 2021 21:22
Ok pas de souci.
En faite je veux pouvoir programmer mon chauffe eau en journée de 12h à 16h et quand on part en vacance le couper et le remettre en marche un jour avant. Donc je souhaite mettre un module qui permet de le contrôler. Je suis en tarif base mais il y’a le relais hc / hp qui est toujours en position force. J’ai vu qu’il était possible de le contrôler en mode auto. Est-ce possible du coup?
J’espère avoir était assez clair pour vous.
Roms66
Messagepar ARTNOW » 19 Déc 2021 21:36
Donc en fait c'est facile il faut simuler les heures creuses provenant de ENEDIS pour cela il faut exciter le Bobine du relais J/N aux heure que tu veux , je vais regarder pour te faire un tuto dés que possible ;)
Messagepar Roms66 » 19 Déc 2021 21:41
Cool, je te remercie
Roms66
Messagepar ARTNOW » 19 Déc 2021 22:02
Voici déjà la base du schéma d'un branchement jour nuit pour un chauffe eau....... pour le piloter il faut que ton fournisseur d'énergie envoie l'ordre (un contact qui se ferme quand le tarif passe en heures creuses ) .
L'idée c'est de connecter un module qui fermera le contact c1/c2 du compteur LYNKY pour que tu puisses piloter le chauffe eau comme si tu était le fournisseur d'énergie en envoyant l'ordre de chauffe et d'arrêt .
Messagepar ARTNOW » 19 Déc 2021 22:04
Apres à toi de voir quel module tu veux utiliser :)
Messagepar ARTNOW » 19 Déc 2021 22:06
PS sur la photo c'est pas un LINKY , mais pas de différences
avec les anciens et nouveaux compteurs
Messagepar opa95 » 20 Déc 2021 00:24
ARTNOW a écrit:PS sur la photo c'est pas un LINKY , mais pas de différences
Bonsoir
Pour moi, tu ne peux pas forcer le compteur à fermer son contact, mais tu peux mettre les fils qui sortent du contact directement sur un module à contact sec. On pourrait se mettre en parallèle, mais ça ne me parait pas très sain.
Messagepar ARTNOW » 20 Déc 2021 06:16
Bonsoir
Bonjour , il faut soit débrancher c1/c2 et se connecter sur le module domotique ou se connecter en parallèle , rien de dangereux ou d'interdit à ce niveau ,l'idée c'est de se servir du pouvoir de coupure du relais jour/nuit
