Déclencher les volets roulants sur des horaires "aléatoires"
Messagepar Miriam » 09 Déc 2021 15:09
Je ne sais pas comment m'y prendre pour que mes VR s'ouvrent par exemple n'importe quand entre (7h00 et 7h30) et se referment aléatoirement dans le créneau (20h00 et 20h30).
Le but étant de simuler une présence fictive et d'éviter des horaires fixes.
Est-ce seulement faisable?
Mon niveau en programmation est proche de 0...
Merci d'avance.
Miriam
Re: Déclencher les volets roulants sur des horaires "aléatoi
Messagepar merguez07 » 09 Déc 2021 17:21
juste par curiosité, pourquoi ce coté aléatoire ?
Messagepar Miriam » 09 Déc 2021 17:29
Comme dit: pour simuler une présence malgré une longue absence.
Pour éviter que tous les lundis ça soit toujours à 19h35, tous les mardis à 20h12...
Miriam
Messagepar Miriam » 09 Déc 2021 23:00
Du coup, faisable ou pas ?
Miriam
Messagepar ARTNOW » 10 Déc 2021 05:35
Bonjour Miriam , tu pourrais utiliser le plugin levé/couché du soleil du coup les fermetures et ouvertures ne se feront pas forcement aux mêmes moments .
Capture d’écran 2021-12-10 052813.png (46.96 Kio) Consulté 53083 fois
Capture d’écran 2021-12-10 053003.png (192.63 Kio) Consulté 53083 fois
Messagepar lougarou60 » 10 Déc 2021 07:00
Bonjour à tous
Autour de Store / Utilitaires / " Random " peut être ?
lougarou60
Messagepar aurique » 10 Déc 2021 07:49
tu peux utiliser la commande "Minutes max. (aléa)" dans l'onglet macro.
le nombre de minutes représente la plage maxi dans laquelle l'action va être réalisée.
C'est comme ça que je gère toutes mes règles de simulation de présence.
aurique
Messagepar Miriam » 10 Déc 2021 17:58
Bonjour Artnow: j'y avais pensé mais peu de variation par jour.
Bonjour lougarou60: Utilitaires... je n'ai pas trouvé où ça se trouve :(
Bonjour Aurique: je vais tenté ma première macro.
Et merci pour vos propositions.
Bon weekend à vous.
Miriam
