[Store] Robots Aspirateurs Neato
Messagepar thecapitaine » 16 Avr 2021 10:29
Quelqu'un arrive à faire fonctionner le script Robots Aspirateurs Neato? j'ai bien le retour d'état mais rien de plus je n'arrive à lancer ou arrêter l'aspirateur, il doit y avoir un problème de conf ou de script...
thecapitaine
Re: [Store] Robots Aspirateurs Neato
Messagepar opa95 » 16 Avr 2021 15:39
thecapitaine a écrit:Bonjour,
Demande à soundfab où il en est des problèmes avec Neato.
Messagepar Harzhal » 18 Avr 2021 09:48
Je viens de charger le plugin Neato pour un robot de type Botvac et les commandes semblent fonctionner normalement.
Juste une petite remarque : pour obtenir le retour à la base, il faut d'abord passer par la commande pause.
Harzhal
Messagepar soundfab » 18 Avr 2021 11:16
hello ! pour toi la commande démarrer le nettoyage fonctionne ?
Harzhal a écrit:Bonjour,
soundfab
Messagepar Harzhal » 18 Avr 2021 15:04
Affirmatif soundfab :thumbup:
Harzhal
Messagepar soundfab » 18 Avr 2021 15:22
tu as bien de la chance ;)
Harzhal a écrit:Affirmatif soundfab :thumbup:
soundfab
Messagepar thecapitaine » 20 Avr 2021 20:50
t'as quoi comme modèle de robot?
je viens de tester de nouveau mais je n'ai aucune commande qui fonctionne... j'ai un D3 connected
thecapitaine
Messagepar Harzhal » 21 Avr 2021 06:57
Bonjour The capitaine
Je l’ai écrit, c’est un modèle « Botvac » connecté bien sûr...
Harzhal
Messagepar soundfab » 21 Avr 2021 13:09
Pareil pour moi , j'ai un Botvac connected D7 , tout fonctionne sauf pour lancer le nettoyage.
J' ai le droit à un bad request quand je lance la commande .
Harzhal a écrit:Bonjour The capitaine
soundfab
Messagepar thecapitaine » 22 Avr 2021 19:30
Quasi tous les modèles s'appellent Neato« Botvac » Dx, le mien aussi est un botvac D3 connected celui de soudfab un Botvac connected D7 le but de la question est de savoir si ça marche avec un model identique au notre ou sur un modèle particulier.... et effectivement connecté c'est mieux si l'on veut que ça fonctionne! :roll:
thecapitaine
Messagepar thecapitaine » 22 Avr 2021 20:21
j'ai résolue mon pb en testant le Xpath puis j'ai récupéré la ligne {"category":4,"mode":2,"modifier":1,"navigationMode":2,"mapId":"","spotWidth":0,"spotHeight":0} que j'ai dans le script ligne 143 et tout fonctionne....c'était un problème de paramétrage au final.
thecapitaine
Messagepar soundfab » 23 Avr 2021 10:09
hello the capitaine :)
Du coup tu as modifié quoi ? ton script ?
thecapitaine a écrit:j'ai résolue mon pb en testant le Xpath puis j'ai récupéré la ligne {"category":4,"mode":2,"modifier":1,"navigationMode":2,"mapId":"","spotWidth":0,"spotHeight":0} que j'ai dans le script ligne 143 et tout fonctionne....c'était un problème de paramétrage au final.
soundfab
Messagepar thecapitaine » 23 Avr 2021 14:41
oui le script pour qu'il soit cohérent avec le réglage que j'ai dans l'appli neato je pense que le problème venait de là....
thecapitaine
Messagepar milillicuti » 26 Avr 2021 15:36
Hello
La modif de @thecapitaine corrige le problème chez moi. Merci !
milillicuti
Est-ce qu'il y a possibilité de mettre à jour le plugin pour les autres utilisateurs ?
milillicuti
Messagepar sacha75 » 27 Avr 2021 10:27
Quelqu un sait comment paramétrer le plug in Neato pris sur le store eedomus
je ne trouve aucune doc
que faut-il mettre dans:
VAR1?
VAR2?
VAR3?
la doc se résume a ca:
"Robots Aspirateurs Neato
Plugin eeDomus pour Aspirateurs Neato
Instalation
Utilisez le store eedomus
Configuration"
merci a la bonne âme que a trouvé de la doc et qui veux bien la partager
sacha75
Messagepar merguez07 » 27 Avr 2021 11:53
bonjour sacha75
sacha75 a écrit:que faut-il mettre dans:
VAR1?
VAR2?
VAR3?
rien
Messagepar job » 11 Nov 2021 08:38
Je ne lis pas le forum tous les jours ;-)
Je viens de publier sur le store la version v0.2.7 qui devrait maintenant être nativement compatible avec les D7 ; mais comme je n'ai qu'un botvac connected de première génération, à vous de me dire :-)
J'en profite, si vous avez des idées d'évolution, d'amélioration, n'hésitez pas à partager sur le forum, ou à contribuer au code :-) Il est openSource : https://github.com/job-so/eedomus-neato
job-so
job
Messagepar Harzhal » 11 Nov 2021 09:12
Bonjour job.
Je viens de mettre à jour le script sur mon robot qui est un Botvac Connected datant d’il y a quelques années.
Comme dans la version précédente, les commandes répondent bien hormis le retour à la base qui ne fonctionne pas.
Harzhal
Messagepar job » 11 Nov 2021 10:16
Merci Harzhal,
Est ce que l'option Retour au socle (à la base) est disponible et fonctionnelle dans l'application mobile de Neato ?
Chez moi, elle n'est disponible qu'à partir du moment où l'aspirateur a déjà fait un tour de la pièce pour se repérer.
De plus, il faut passer par une étape Suspendre (Pause), et non par un Arrêt du nettoyage.
Job
job
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 149 invité(s)
