Re: [Store] Shelly
Messagepar Seyko » 25 Juil 2021 19:46
Merci pour l'info, je pense rester sur ma première idée, shelly 1pm + shelly addon ça fera très bien l'affaire ! J'espère juste que les remontée se feront sans trop de problème dans eedomus.
Seyko
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Juil 2021 10:17
Seyko a écrit:Merci pour l'info, je pense rester sur ma première idée, shelly 1pm + shelly addon ça fera très bien l'affaire ! J'espère juste que les remontée se feront sans trop de problème dans eedomus.
Le Shelly 1PM et la sonde (de température) sont compatible avec le plugin ;)
Re: [Store] Shelly
Messagepar Seyko » 26 Juil 2021 10:21
Super ! J'ai commandé hier soir ! Merci, je reviendrais vers vous si j'ai un soucis d'installation.
Seyko
Re: [Store] Shelly
Messagepar Seyko » 08 Août 2021 10:57
Hello la compagnie,
Petit retour, j'ai reçu il y a déjà plus d'une semaine le shelly, j'attendais ma ds18b20 en doigt de gant et tout fonctionne parfaitement. Remonté eedomus parfaite. Juste une chose que je n'arrive pas à faire c'est définir une ip static pour le shelly, j'ai bien vu le menu sur l'application shelly cloud mais je ne sais pas quoi remplir dans ip adresse et gateway ? Savez vous où je trouve ses informations ? Merci de votre aide !
Seyko
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 08 Août 2021 13:14
Seyko a écrit:Hello la compagnie,
Il faut aller dans internet et sécurité
Re: [Store] Shelly
Messagepar Seyko » 08 Août 2021 13:17
Merci du retour, comme écrit dans mon message je sais où il faut aller dans l'appli shelly, c'est juste que je ne sais pas qu'elle informations rentrée dans la case ip adresse et gateway.
Seyko
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 08 Août 2021 13:21
Seyko a écrit:Merci du retour, comme écrit dans mon message je sais où il faut aller dans l'appli shelly, c'est juste que je ne sais pas qu'elle informations rentrée dans la case ip adresse et gateway.
Adresse IP = 192.168.x.x
Gateway = adresse IP de ton routeur (ta box internet)
Re: [Store] Shelly
Messagepar Seyko » 08 Août 2021 13:37
Merci, j'ai un message d'erreur qui m'indique impossible de changer l'état du wifi..
Seyko
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 09 Août 2021 08:50
Tu peux aussi lui donner une ip static depuis ton routeur et mettre la même sur ton shelly après.
Ton message d'erreur, je ne sais pas d'où cela vient :?
Re: [Store] Shelly
Messagepar CFlo » 04 Nov 2021 21:35
Hello a tous,
J'ai un module shelly 1 que j'utilise pour commander un interrupteur. J'ai installé le module, copier "VAR3" dans mon navigateur et réalisé le TEST. J'ai bien le retour d'état dans l'Eedomus par contre impossible de le piloter depuis l'Eedomus.
Je n'arrive pas a comprendre pourquoi, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider?
Merci,
CFlo
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 05 Nov 2021 00:19
CFlo a écrit:Hello a tous,
Merci,
Peux tu faire un screenshot de la configuration du ton périphérique ?
Re: [Store] Shelly
Messagepar CFlo » 05 Nov 2021 19:30
Slt KikiFunStyle,
Ce qui est surprenant c'est que lorsque je fais un test je complète la trame et la commande fonctionne, le module s'allume! Mais lorsque je pilote via la commande EEdomus il ne se passe rien.
Capture d’écran 2021-11-05 192511.png (51.11 Kio) Consulté 36718 fois
CFlo
Re: [Store] Shelly
Messagepar CFlo » 05 Nov 2021 19:34
Ci-joint le screenshot de la commande de test.
Merci,
Capture d’écran 2021-11-05 192511.png (51.11 Kio) Consulté 36719 fois
CFlo
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 05 Nov 2021 21:20
Quand tu dis
CFlo a écrit:[...] lorsque je fais un test je complète la trame et la commande fonctionne, le module s'allume! [...]
Tu fais quoi comme 'test' ?
Et depuis l'application Shelly ton module s'allume / s'éteint ?
Si cela marche depuis l'application Shelly mais toujours pas depuis Eedomus fais moi un screenshot de l'onglet Valeurs stp
Re: [Store] Shelly
Messagepar CFlo » 05 Nov 2021 22:03
Le Test dans les parametres expert
Depuis l'application Shelly si je pilote le module oui il 'allume et s'eteind correctement. C'est uniquement depuis l'application Eedomus que ca ne fonctionne pas.
Qu'est ce que tu entends par faire un screenshot de l'onglet valeurs?
Capture d’écran 2021-11-05 192511.png (51.11 Kio) Consulté 36710 fois
CFlo
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 06 Nov 2021 17:36
Re: [Store] Shelly
Messagepar CFlo » 09 Nov 2021 16:40
Bonjour KikiFUNstyle,
Desole pour mon retour tardif et encore merci pour tes conseils. Donc comme demandé ci-joint la copie des valeurs
Capture d’écran 2021-11-05 192511.png (51.11 Kio) Consulté 36642 fois
CFlo
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 09 Nov 2021 17:31
CFlo a écrit:Bonjour KikiFUNstyle,
Tous semble bon niveau Eedomus.
Si tu fais dans un navigateur :
- http://192.168.x.x/relay/0?turn=on -> cela allume ton module ?
- http://192.168.x.x/relay/0?turn=off -> cela éteint ton module ?
- depuis le 'dashboard' eedomus sur la commande du Shelly si tu choisis On -> cela te donne une erreur ?
C'est bizarre quand même ton truc :shock:
Re: [Store] Shelly
Messagepar CFlo » 09 Nov 2021 19:44
En effet si Je fais dans un navigateur :
- http://192.168.x.x/relay/0?turn=on -> cela allume mon module
- http://192.168.x.x/relay/0?turn=off -> cela éteint mon module
MAis losrque le commande depuis le 'dashboard' eedomus sur la commande du Shelly, a ne marche pas. Le probleme c'est que ca me fais ca pour mes 3 modules!
CFlo
Re: [Store] Shelly
Messagepar CFlo » 09 Nov 2021 20:04
KikiFUNstyle,
J'ai fini par trouver une parade! Je suis obligé de saisir entierement l'adresse dans les valeurs pour que ca fonctionne!
Si tu as un avis!! Merci encore en tout cas
Capture d’écran 2021-11-05 192511.png (51.11 Kio) Consulté 36633 fois
CFlo
