[Store] Smart Led Messenger
Re: [Store] Smart Led Messenger
Messagepar puccin0 » 23 Nov 2018 16:01
Merci pour ce plugin, c'est génial ce smartled 8-)
J'ai une petite demande simple mais je n'arrive pas à trouver..
Comment afficher l'heure en static par défaut?
Merci :D
puccin0
Messagepar Hamtaro06 » 23 Nov 2018 16:19
Regarde sur mon article, j'ai tout expliqué : https://www.domolity.fr/?p=1022#more-1022
"http://ADRESSE_IP_SMART_LED/?message=MESSAGE
Si vous souhaitez modifier l’intensité et/ou la vitesse de l’affichage du texte, il suffit d’ajouter après ce lien :
?static= 0 ou 1 (Pas de défilement du texte)"
Tu coches l'option de l'heure sur le site et tu ajoutes ?static =1 ca devrait marcher
Blogueur DomoLity : https://www.domolity.fr
Hamtaro06
Messagepar puccin0 » 23 Nov 2018 17:29
Hamtaro06 a écrit:Regarde sur mon article, j'ai tout expliqué : https://www.domolity.fr/?p=1022#more-1022
Merci Hamtaro06,
C'est grâce ( à cause :mrgreen: ) à ton article que j'ai acheté la smartled.
Quand je mets le "?static=1" cela l’écrit tel quel à la suite de l'heure...
puccin0
Messagepar puccin0 » 23 Nov 2018 17:44
Merci Hamtaro06,
edit: j'ai trouvé c'est &static=1 et pas ? 8-)
puccin0
Messagepar Hamtaro06 » 23 Nov 2018 21:45
Oups désolé tu as raison, je me suis trompé de caractère, merci je corrige ca de suite
Hamtaro06
Messagepar anne-marie » 25 Nov 2018 09:29
Merci pour ce tuto. J'ai installé l'appli HTTP Request Shortcuts et je vais me créer quelques raccourcis utiles.
Par contre, sur un autre de tes tutos, tu dis qu'on ne peut pas utiliser le smartled en local avec l'Eedomus et IFTTT.
Si, c'est possible. Il suffit de créer un capteur qui va récupérer le message envoyé par Google assistant via ifttt puis de créer une règle qui va le faire lire par le smartled à chaque changement de valeur du capteur.
Messagepar Hamtaro06 » 25 Nov 2018 11:03
Ok merci pour l info je vais voir dessus :)
Hamtaro06
Messagepar Hamtaro06 » 25 Nov 2018 18:06
anne-marie a écrit:Il suffit de créer un capteur qui va récupérer le message envoyé par Google assistant via ifttt puis de créer une règle qui va le faire lire par le smartled à chaque changement de valeur du capteur.
Peux tu m'aider ? Je ne vois pas trop comment configurer un capteur capable de recevoir une information depuis IFTTT ou Google Home...
Hamtaro06
Messagepar anne-marie » 25 Nov 2018 18:25
Pour le "this" c'est ce que tu as fait dans ta méthode
Pour le "that", il faut créer un état standard (capteur) dans l'eedomus
type de donnée: texte
C'est l'API de cet état qui sera dans le "that"
Ex: http://api.eedomus.com/set?api_user=*** ... 999&value={{TextField}}
Ensuite, il te suffit de créer une valeur dans ton périphérique smartled qui récupère la [LAST_VALUE PERIPH_ID=999999]
Messagepar Hamtaro06 » 25 Nov 2018 18:29
Ahhhhh ok je comprends mieux, je vais tester de suite merci beaucoup !
Hamtaro06
Messagepar anne-marie » 25 Nov 2018 18:38
Le seul truc c'est qu'il vaut éviter de dire 2 fois la même chose sinon la règle ne détectera pas le changement de valeur.
Messagepar Hamtaro06 » 25 Nov 2018 18:45
Ca y est j'ai réussi a réaliser tes explications, j'étais du mauvais coté sur les capteurs (HTTP) et non sur l état.
Merci encore, bon va falloir que je refasse mon tuto ;)
Hamtaro06
Messagepar misterden » 31 Oct 2021 10:27
bonjour a tous et toutes, je relance le sujet, je me suis lancer également dans la construction d'un MESSENGER LED ( pour l'instant petit et ensuite XXL quand j'arriverai déja a faire fonctionner l'ensemble).
N'étant pas du tout connaisseur de l'ESP8266 /ARDUINO etc... je galère un peu et je dois dire que je fais du "bricolage" mais ça avance.
Je me suis appuyer sur plusieurs tuto :
https://byfeel.info/diy-horloge-et-noti ... ec-jeedom/
https://www.domolity.fr/?p=373
http://sarakha63-domotique.fr/afficheur-led-v2/
Mais j'ai l'impression qu'il manque quelques menus détails dans chaque tutos trouvés.
Celui de Byfeel apportant le plus d'éléments sur le code ( ou je suis vraiment pas doué), je rencontre plein de petit truc qui vont pas et qui peuvent paraitre " simple" mais je trouve pas la solution:
- J'ai lié 2 matrices de 4 ( et en modifiant le code comme il faut ) rien ne se passe dans la 2 eme matrice.
- Est ce que le plug in récupéré sur le STORE pour le SMART LED MESSENGER , peut fonctionner avec le code de byfeel ? ( on dirait que ça n'a aucun effet ) , est il possible de récupérer le code du SMART LED MESSENGER dans ce cas ? pour l'injecter dans son propre WEMOS ?
Ou comment faites vous ( hors envois de requête HTTP ) pour utiliser l'afficheur ?
Mon idée étant d'envoyer pas forcement l'heure , mais plutot les valeurs de production PV /consommation électrique
On dirait que la plupart des tutos sont comme ce sujet au point mort depuis un petit moment
Merci pour votre aide
misterden
