[Résolu] Problème de règle inversée
Messagepar pilot83 » 13 Oct 2021 07:50
Bonjour.
J'ai intégré mes volets roulant et mes velux, en IO via Tahoma switch, et tout fonctionne parfaitement....
J'appuie sur ouvert, ça s'ouvre avec les bonnes icônes et retours d'états.
Mais quand je passe par une règle par exemple à telle heure la lumière s'allume et l'occultant velux se ferme, la lumière s'allume mais l'occultant s'ouvre !
Avez-vous une idée du problème ?
Stores, velux et banne en IO...
Lumières avec qubino telerupteur rail din (z-wave).
Eedomus +, caméra Présence de Netatmo, RF Player, Shelly
pilot83
Re: Problème de règle inversée
Messagepar merguez07 » 13 Oct 2021 11:01
thrymartin a écrit:Tahoma Switch c'est une box domotique, tu l'as rajouté à une box eedomus ?
la réponse est dans la question puisque pilot83 nous parle de règle c'est bien qu'il a fait le lien entre sa tahoma et sa box Eedomus via l'excellent plugin somfy
pilot83 a écrit:Mais quand je passe par une règle par exemple à telle heure la lumière s'allume et l'occultant velux se ferme, la lumière s'allume mais l'occultant s'ouvre !
quand avec Eedomus tu demandes une ouverture de ton occultant, est ce qu'il s'ouvre ou se ferme ?
S'il s'ouvre je demande à voir tes règles
Messagepar pilot83 » 13 Oct 2021 11:30
merguez07 a écrit:Bonjour,
tout à fait
merguez07 a écrit:quand avec Eedomus tu demandes une ouverture de ton occultant, est ce qu'il s'ouvre ou se ferme ?
Oui ça fonctionne bien en demandant normalement ouvert-> ça ouvre...
J'envoie la règle plus tard... Presque pas d'internet ici
Merci encore pour vos réponses rapides !
pilot83
Messagepar pilot83 » 14 Oct 2021 19:36
Bonsoir !
Voici ma règle :
pilot83
Messagepar merguez07 » 14 Oct 2021 20:04
ce qui serait interessant aussi c'est de voir l'historique de Occultant 10 bureau pour voir ce qui se passe au moment du délai avant coucher
As tu une autre règle qui commande l'ouverture de Occultant 10 Bureau ? Si oui j'aimerais la voir aussi
Messagepar pilot83 » 16 Oct 2021 19:18
merguez07 a écrit:Bonsoir,
Désolé mais où je peux trouver l'historique ?
Arf...
Je viens de voir qu'il y avait la même règle à l'envers !
Ça doit être ça, je teste demain....
pilot83
Re: [Résolu] Problème de règle inversée
Messagepar pilot83 » 22 Oct 2021 11:15
Bonjour.
C'était ça....Arf...Donc résolu.
Merci encore à tous
pilot83
