Arithmétique simple directement avec l'eedomus :)
Messagepar benj70b » 22 Jan 2014 23:26
j'ai découvert un moyen d'effectuer des opérations arithmétiques simples sur plusieurs valeurs en utilisant les fonctionnalités xpath du "HTTP - Capteur" c'est un peu usine a gaz mais cela fonctionne et m'a permis de reproduire l'algorithme "Zone de chauffage 10% ... 100%" avec en plus la gestion du pilotage de l’arrêt et l’arrêt sur ouverture d'une fenêtre :mrgreen:
voici un exemple simple pour effectuer une soustraction de 2 valeurs de température (Extérieur et Intérieur du Salon),
Ensuite nous avons besoin de :
- Un Etat pour stocker un chaîne de caractère qui contiendra [Temp Intérieur], [Temp Extérieur]
- Un Actionneur HTTP qui va envoyer les 2 températures a l'état du dessus
- Un Capteur HTTP qui effectuera la soustraction donc le résultat du calcul
- ainsi que les code API
les élements
Sans titre.jpg (103.69 Kio) Consulté 26981 fois
Etape 1 : Configurer l'envoi avec l'actionneur HTTP 'TEST - Envoi Valeurs' via l'API eeDomus vers 'TEST - Etat Text' en concaténant les 2 températures avec une , en séparateur
Ajouter une nouvelle Valeur sur 'TEST - Envoi Valeurs'
Valeur : 3 dans mon exemple
Description : SEND 2 'TEST - Etat Text'
URL : http://localhost/api/
Type : GET
Parametre : set?action=periph.value&periph_id=64116&format=xml&value=[LAST_VALUE PERIPH_ID=63282],[LAST_VALUE PERIPH_ID=63224]
64116 : Code API de 'TEST - Etat Text'
63828 : Code API de la 'Température Séjour'
, : le séparateur
63224 : Code API de la 'Température Exterieur'
Sans titre 1.jpg (60.61 Kio) Consulté 26981 fois
Etape 2 : Configurer le Capteur HTTP - Résultat Calcul
Type de données : Nombre décimal
Url de la requete : http://localhost/api/get?action=periph.caract&format=xml&periph_id=64116
Chemin XPATH : substring-before(//last_value,',') - substring-after(//last_value,',')
substring-before(//last_value,',') : Extration de la Température Séjour'
- : Opérateur
substring-after(//last_value,',') : Extration de la Température Extérieure'
Sans titre 2.jpg (31.5 Kio) Consulté 26981 fois
Le principe est donc de concaténer 2 (N) valeurs avec une virgule en séparateur, puis de les extraire a nouveau et d’utiliser les opérateurs Arithmétiques disponibles avec xPath
Voila, j’espère que c'est assez clair :D
benj70b
Re: Arithmétique simple directement avec l'eedomus :)
Messagepar Nico33 » 22 Jan 2014 23:56
Clair et carrément malin !!!!
Dommage que ce ne soit pas inclus simplement dans la box.
Bien joué en tout cas !
Nico33
Messagepar Tinto » 22 Jan 2014 23:58
Ouais, assez malin :)
La box a des capacités de base et est assez souple, aux utilisateurs de bricoler :)
Bien joué ;)
Tinto
Messagepar aurel » 23 Jan 2014 06:49
Woouw, il fallait y penser a ca! Très bien vu! Ca aidera certainement nos amis qui ont peur de manipuler php. Belle trouvaille!
aurel
Messagepar Rocketlud » 23 Jan 2014 08:28
Merci pour le partage ;) je le rajoute à la longue liste des trucs à tester;) LOL
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Dartymath » 28 Jan 2014 22:10
Bonjour benj70b,
super découverte et merci pour ton partage, en revanche je n'arrive pas a trouver un document expliquant toutes les fonctions XPATH utilisable sur l'API et notamment pour réaliser les autres fonction arithmétique pour finaliser la réalisation d'un équivalent de zone de chauffage personnalisé.
Peux tu partager l'ensemble de tes capteur et actionneurs HTTP pour la réalisation de ta zone de chauffage avec fonction stop et fenêtres ouvertes ??
Encore merci,
Dartymath
Dartymath
Messagepar benj70b » 29 Jan 2014 06:04
bonjour DartyMath
Pour la programmation de ma zone de chauffage au final, j'ai arrêté d'utiliser la gestion du 0% à 100% a cause de mes radiateurs a fluides et l'inertie de ceux ci, j'ai posté la config de chauffage de mon bureau sur le fofo http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=1488 :)
Pour les fonctions XPath utilisables c'est ici : http://doc.eedomus.com/view/Capteurs_HTTP et les opérateurs c'est par la : http://www.w3schools.com/xpath/xpath_operators.asp
voila en espérant que tout ceci t'aidera ;)
benj70b
Messagepar pasanga » 29 Jan 2014 14:03
bonjour
avec ta méthode si j ai bien compris
on peut donc par exemple : crée un état virtuel qui remonte une moyenne de deux sondes de température par exemple :?:
Pasanga
pasanga
Messagepar Dartymath » 30 Jan 2014 21:52
Merci pour l'aide
je ferais un retour sur mon installation lorsque je l'aurais fini,
dartymath
Dartymath
Messagepar benj70b » 30 Jan 2014 22:17
@DartyMath : de rien ;)
@pasanga : Yep, l'expression xpath devrait etre : (substring-before(//last_value,',') + substring-after(//last_value,',')) /2
benj70b
Messagepar pasanga » 31 Jan 2014 13:56
ok :)
j'ai,réussi a refaire ton tuto
cela fonctionne nikel :D
je vais essayer de faire de faire les moyennes de mes températures
encore merci
Pasanga
pasanga
Messagepar Dartymath » 01 Fév 2014 23:21
Bonjour benj70b
Super, j'ai reussi avec ton astuce d'actionneur et de capteur HTTP pour faire le calcul entre la temperature, la consigne et la temperature exterieur. Maintenant que j'ai cette valeur de pourcentage de chauffage ex 50% je cherche comment lancer la macro du chauffage fils pilote avec le pourcentage le plus proche ? Comment as tu fait avant de revenir sur ta situation actuelle en tout ou rien ?
Dartymath
Dartymath
Messagepar benj70b » 15 Fév 2014 18:33
Bonsoir Dartymath
J'avais fait 3 regles
1) < à 25 %
2) > à 25 % et < à 75 %
3) > à 75 %
et a chaque règle je lançais la macro correspondante (ex la regle < à 25 %) :
regle < à 25 %
Sans titre 2.jpg (74.37 Kio) Consulté 26633 fois
voili voilou
benj70b
Messagepar milillicuti » 22 Fév 2014 00:02
Super intéressant !
J'ai utilisé ta méthode pour calculer ma consommation électrique journalière.
Par contre elle est forcément calculée en W. Je n'arrive pas à trouver la syntaxe pour diviser par 1000 et afficher ainsi des kW.
Tu aurais une idée ?
Merci !
milillicuti
Messagepar Zitoire » 24 Fév 2014 14:28
Il faut aller voir ici et donc dans ton cas utiliser 'div 1000'
Zitoire - Suppôt de Satan
Zitoire
Messagepar milillicuti » 24 Fév 2014 22:54
Merci pour ta réponse. J'avais déjà vu ça mais mon calcul est plus compliqué et j'ai l'impression que XPATH ne sait pas gérer les parenthèses :
(conso totale - conso hier) div 1000
Ca ça ne semble pas fonctionner ... Pourtant la soustraction seule fonctionne.
milillicuti
Messagepar razowski » 06 Mars 2014 11:55
Merci pour le partage, très utile...
Une question sur l'expression XPath: est-il possible de réaliser le même exercice sur une string contenant trois valeurs, et si oui, comment adapter l'expression XPath ?
Exemple :
string construite sur 3 sondes de température : 18,22,19.6
Comment parser la string avec XPath pour récupérer les trois valeurs. J'aurais tendance à dire que c'est pas jouable, mais ne suis pas certain de mon coup.
razowski
