activation/désactivation camera foscam (résolu)
eedomus avec vos caméras IP
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 30 Jan 2014 11:02
je souhaiterais commander l’arrêt de ma cam lorsque mon alarme n'est pas activé,
aurel ma gentiment partagé ces codes la,mais visiblement ma cam ne réagit pas, quand je lance la requête dans mon navigateur la réponse est pourtant "ok" mais pas d'effet sur la cam
mon actionneur est bien en get
pour la désactivation:
CODE : TOUT SÉLECTIONNER
/set_alarm.cgi?motion_armed=0&user=LOGIN&pwd=PASSWORD
Et pour l'activation:
/set_alarm.cgi?motion_armed=1&motion_sensitivity=3&upload_interval=1&user=LOGIN&pwd=PASSWORD
pour infos j'ai déjà deux types d'actionneurs sur ma cam pour commande manu et commande des positions prédéfini qui sont de la forme suivante:
url
http://192.168.1.xx/decoder_control.cgi
paramètre
?command=31&user=xxxxxx&pwd=xxxxxxx
une idée?
ASECADOMOTIQUE54
Re: activation/désactivation camera foscam
Messagepar DjMomo » 30 Jan 2014 14:37
Par "arrêt" qu'entends-tu ?
Car "motion_armed=" correspond à la détection de mouvement.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 30 Jan 2014 14:46
salut djmomo ,je souhaite stopper le flux de ma cam
si motion armed correspond a la detection de mouvement ce n'est effectivement pas ce que je veux faire
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar aurel » 30 Jan 2014 15:51
oui et non, en fait les paramètres de cette commande passe motion_armed à 0 donc de ce fait, désactive la detection!
il s'agit bien de la bonne commande, mais je crois savoir que si tu l’exécute dans ton navigateur la commande fonctionne ou je me trompe?
aurel
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 30 Jan 2014 15:55
oui c'est bien ca , dans mon navigateur ca fonctionne :roll:
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 30 Jan 2014 15:59
quand je dis ca fonctionne , j'ai un retour ok mais pour ma cam rien ne se passe
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar aurel » 30 Jan 2014 18:26
hum, si tu exécute la requête dans ton navigateur, connecte toi ensuite sur l'interface de ta cam et regard si la détection et active.
aurel
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 30 Jan 2014 18:38
ok, la commande désactive bien la détection sur l'interface de ma cam
mais j'ai toujours la visu du direct!
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar aurel » 30 Jan 2014 19:44
Oui, bien entendu tu auras toujours la vue sur le direct a moins d'éteindre la cam. Mais cela reste local (uniquement consultable par toi).
Mais la fonction de détection étant désactivée, il n'y a plus d'upload vers les serveurs eedomus.
L'upload dépend simplement de cette détection.
aurel
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 30 Jan 2014 20:11
:oops: :oops: :oops:
ah ok :? je pensais que cela désactivait la cam complètement donc plus d’accès au direct.
donc au final ce sujet n'avait pas lieux d’être et ta commande ci dessus était la bonne, je l'inclus tout de suite dans mes règles alarme.
merci aurel
vive les nobs :D
ASECADOMOTIQUE54
Re: activation/désactivation camera foscam (résolu)
Messagepar aurel » 30 Jan 2014 20:37
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
aurel
Retour vers Caméras
