Choix climatiseur
Choix climatiseur
Messagepar Dominic » 10 Sep 2019 15:08
Je vais faire installer une climatisation dans ma maison, et pour l'instant, le choix du matériel n'est pas fixé.
Par expérience, quelles sont les marques de climatiseurs qui sont facilement pilotables via l'Eedomus (Mise en route, arrêt, consigne,...)? Bien évidement ce ne sera pas le seul critère de choix :P mais cela peut influencer. Daikin ? Hitachi ? Mitsubishi ? ... ?
Merci d'avance pour votre retour d'expérience.
Dominic
Dominic
Re: Choix climatiseur
Messagepar ARTNOW » 10 Sep 2019 16:28
Bonjour , je suis installateur de clim et pac , je te conseille ATLANTIC FUJITSU , suivant le modèle tu pourras domotiser : avec INTESISHOME , je précise que je n'ai pas essayer ce système , mais sur le papier ça parait bien .
https://www.atlantic-climatisation-ventilation.fr/climatisation/muraux/muraux-r410a/intesis-home
https://blog.domadoo.fr/guides/domotiser-son-systeme-de-climatisation-eedomus-intesisbox/
Messagepar Dominic » 10 Sep 2019 16:46
Merci beaucoup pour l'info, je vais étudier cela de près.
Effectivement je n'avais pas vu qu'il existait un plugin INTESISHOME dans le store. Cela me semble intéressant. il faut maintenant que je regarde côté choix de la marque et le rapport qualité/prix.
Dominic
Dominic
Messagepar ARTNOW » 10 Sep 2019 20:39
Rapport Qualité prix , pas de soucis , franchement j'installe depuis 2004 du ATLANTIC FUJITSU , et j'ai un excellent retour client .
Messagepar eedomusbox » 10 Sep 2019 23:49
D'autres avis? Je suis aussi dans le même cas.
eedomusbox
Messagepar KikiFUNstyle » 11 Sep 2019 09:58
TL;TR
Personnellement prend une bonne climatisation qui te convient et pour la domotiser tu peux utiliser un Broadlink RM mini ou Pro (30aine d'euros) (avec le plugin associé)
Bien sûr il faut que ton climatiseur soit par defaut pilotable via une Télécommande Infra rouge.
Grace à cela tu pourras copier les ordre avec le broadlink et les jouer via eedomus.
Avantages :
- Coût faible
- Choix dans la marque/type de climatisation
- Broadlink peut être utilisé pour domotiser d'autres objets en infra rouge (et 433Mhz avec le RM Pro)
Inconvénients :
- Le broadlink devra être positionner de façon a ce qu'il puisse communiquer avec le climatiseur (esthétisme)
- La copie des informations de la télécommande avec Eedomus est un peu fastidieuse.
- La ou les commandes envoyés via Eedomus --> Broadlink --> Clim n'ont pas de retour d'état (J'ai fais une macro pour envoyé 3 fois en l'espace de 2 secondes la même commande) mais cela ne m'assure pas à 100% si l'ordre est reçu
Messagepar merguez07 » 11 Sep 2019 10:16
Ce sujet m'interesse car je dois aussi changer ma clim. Le problème avec les installateurs, c'est qu'ils travaillent en général avec une marque de référence et que, pour eux, leur marque de référence est la 7e merveille du monde. Mon installateur ne jure que par HITACHI et me dit que DAIKIN a baissé en qualité. En gros, on a du mal à se faire une idée de ce qui est le mieux. Internet ne nous aide pas vraiment car les soit disants sites de comparatifs font souvent l'objet de lobying qui enlève toute neutralité à l'évaluation.
Honnetement je pense que toutes les grandes marques se valent car, ne l'oublions pas, la technologie d'une clim reste très basique. C'est de la thermodynamique de frigidaire, rien de révolutionnaire. Ce qui doit nous guider c'est la robustesse du fournisseur, l'esthétique du produit, ses performances (sans oublier le bruit pour les chambres) et, pour nous, sa domotisation possible
Le plugin INTESISHOME d'Atlantic fujitsu ne me fait pas briller les yeux (désolé ARTNOW). Il faut installer une glute infrarouge pour communiquer avec la console. Je pense qu'en domotique il faut éviter, autant que faire ce peut, ces glutes et avoir un système directement pilotable par exemple par wifi et que ce dernier, est si possible un retour d'état (ça semble évident mais à ma grande surprise la prise electrique officielle d'amazon pilotable par Alexa en WIFI n'a pas de retour d'état.
Sur ce dernier point (la domotisation) il faut se prendre par la main car, force est de constater que les installateurs connaissent peu ce sujet (quand je pose la question à un installateur sur le potentiel domotique de la clim il me regarde avec des yeux de merlan frit)
A débattre car je ne suis pas référent dans le domaine mais interessé par vos expériences
Messagepar Dominic » 11 Sep 2019 11:16
Complètement d'accord avec toi merguez07, difficile de s'y retrouver !
Egalement d'accord avec toi concernant la partie pilotage via la domotique, pour l'instant, les installateurs n'ont pas encore complètement intégré cette notion, et c'est bien dommage. En ce qui concerne l'option pilotage IR via Broadlink ou autres, pour moi, cela n'est pas très sérieux (fiabilité, configuration,...). Je pense donc que nous allons un peu galérer pour faire le bon choix, d'autan plus que c'est maintenant qu'il faut faire les choix et pas dans 6/8 mois, à l'approche de l'été prochain :oops:
Du coup, merci à vous tous si on peut faire avancer ce sujet grâce à vos expériences.
Dominic
Dominic
Messagepar xeos » 11 Sep 2019 12:28
j'ai installé moi meme mes clim Electrolux que je pilote avec des ZXT120 et aucun souci en 5 ans.
j'ai prévu évidement plus large que la surface à chauffer ou refroidir et c'est le seul conseil que je pourrai te donner.
A refaire j'aurai du mettre du gainable partout comme j'ai fait pour mon système de distribution d'air chaud. J'attends juste que les clim me lache pour faire le changement. Au prix ou sont les registres motorisés on peut se faire un système sympa pour pas cher avec thermostat dans chaque pièce.
Messagepar ARTNOW » 11 Sep 2019 21:20
merguez07 a écrit:Ce sujet m'interesse car je dois aussi changer ma clim. Le problème avec les installateurs, c'est qu'ils travaillent en général avec une marque de référence et que, pour eux, leur marque de référence est la 7e merveille du monde. Mon installateur ne jure que par HITACHI et me dit que DAIKIN a baissé en qualité. En gros, on a du mal à se faire une idée de ce qui est le mieux. Internet ne nous aide pas vraiment car les soit disants sites de comparatifs font souvent l'objet de lobying qui enlève toute neutralité à l'évaluation.
Salut Merguez , je suis d'accord avec toi , j'ai bien préciser que je n'ai pas étudier ni installer cette solution avec mes clients ,( je ne veux pas d'emmerdement ) , chez moi j'ai 5 Splits DAIKIN et 4 Splits ATLANTIC FUJITSU , je pilote seulement 4 Splits par le biais de mon IPX800V4 et avec la EEDOMUS , en coupant la communication sur le câble de intercommunication , du coup je gère les températures avec des fibaro (Le fameux oeil) .De cette façons je fais encore plus d"économie , en coupant le chauffage ou la clim la nuit et en cas d'absence .Mes solutions maisons fonctionnent parfaitement , mais difficile à mettre en pratique chez mes clients , car il faut maîtriser l'ipx800v4 et l'eedomus , pour nous les eedomusiens , c'est faisable mais je vois pas comment généraliser cette technique , il faudrait que cela évolue , par contre pour ceux qui veulent un gainable , sur des registres motorisés , c'est vraiment pas compliquer à mettre en place , il suffit de les piloter avec des thermostats (sans fils compatible box eedomus) ou avec des liaisons filaire IPX800 par exemple .J'aurais bien voulu m'installer un gainable , mais ma maison n'est pas compatible , les 3 greniers ne communiques pas , donc pas possible de l'installer.
Pour finir , je précise que chez mes clients sur les gainables je pose des thermostats sans fils DELTA DORE DIANA D20 , et il me semble que ces thermostats son en fréquences pilotable par la box , à tester .......
Messagepar ARTNOW » 11 Sep 2019 21:26
Messagepar rover820i » 13 Sep 2019 09:35
Tu comptes mettre des splits, des cassettes, du gainable ?
Messagepar Dominic » 13 Sep 2019 09:43
Pour ma part, j'étais plutôt parti sur des splitts (mono ou multi). Impossible de mettre du gainable, la maison à 28 ans et pas prévue pour cela.
Dominic
Dominic
Messagepar rover820i » 13 Sep 2019 10:26
Dominic a écrit:Bonjour,
Dominic
Bof la mienne est de 1991 et j'ai installé un gainable il y a 2 ans. Il suffit d'avoir des combles perdus pour tout installer. Mais si tu n'as pas de combles c'est effectivement inenvisageable. Attention aux splits, il faut prévoir l'évacuation des condensats :)
Messagepar Dominic » 13 Sep 2019 10:54
Oui j'ai bien des combles mais c'est une maison à étages :oops: , donc difficile de faire descendre la/les gaines :roll:
Dominic
Messagepar rover820i » 13 Sep 2019 11:15
En effet pour le RDC c'est compliqué, à moins de mettre des colonnes descendantes dans les angles. C'est ce qui avait été fait chez ma belle-soeur. Mais ça demande de gros travaux :mrgreen:
Messagepar influman » 13 Sep 2019 11:20
j'ai une maison toute petite sur 4 niveaux et j'ai commencé à tirer des gaines depuis le grenier (où il y a une chambre) , dans les 2 chambres juste en dessous, et la cage d'escalier principal, pour que l'air descende un peu à l'étage encore en dessous. ça suffira largement pour les canicules de la région parisienne.
pour l'instant il n'y a que les gaines :), j'attends pour investir dans le gainable.
Dans mon cas, c'est plutôt les split qui ne sont pas adaptés (au delà de l'esthétique qui est rédhibitoire pour moi), c'est plus compliqué de venir alimenter individuellement 4 splits (et leur évacuation de condensation) que de mettre le gainable.
Et je suis d'accord que Internet n'aide pas trop sur le sujet.
Il y a plein de revendeurs de marques différentes, tout s'achète à tiroir...ça n'inspire pas confiance.
Mais j'ai besoin de ne pas payer trop cher :)
ARTNOW, tu sévis dans quelle région ?
Messagepar ARTNOW » 13 Sep 2019 13:08
influman a écrit:j'ai une maison toute petite sur 4 niveaux et j'ai commencé à tirer des gaines depuis le grenier (où il y a une chambre) , dans les 2 chambres juste en dessous, et la cage d'escalier principal, pour que l'air descende un peu à l'étage encore en dessous. ça suffira largement pour les canicules de la région parisienne.
Je suis sur Nantes influman.
Pour les splits , même si ce n'est pas l’idéal , il existe des petites pompes à condensats , pour remonter l'eau par des tubes de 8mm , j'utilise les MINI BLEU de la marque ASPEN , elles sont fiables , mais dans la mesure du possible j'évite de poser des pompes de condensats et préfère les vidanges par gravités.
Franchement influman demande un devis en ATLANTIC FUJITSU , j'installe depuis 2004 , je n'ai jamais de gros problème de SAV .
Retour vers Objets connectés
