J'installe en ce moment un poele en céramique (presque terminée) chez moi. Modèle non connecté, mais avec pas mal d’inertie et je réfléchis à une façon de l’intégrer dans eedomus… sans chercher à le piloter, plutôt pour voir comment il joue réellement sur la température et ajuster quelques automatismes autour.
Par exemple, déclencher la fermeture des volets ou couper un chauffage d’appoint quand il commence à bien diffuser. Là où j’hésite, c’est sur la méthode : un capteur de température placé à proximité du poêle, en surveillant surtout les variations, ça semble logique… mais est-ce que ça suffit pour quelque chose de fiable ? Pas évident.
Autre piste : ajouter un capteur de qualité de l’air (CO2 ou COV), surtout quand ça chauffe fort. Mais là aussi, difficile de savoir si ça apporte vraiment quelque chose ou si ça complique inutilement.
Du coup, j’ai un peu de mal à trouver le bon équilibre entre un truc simple et quelque chose de plus poussé mais peut-être pas si utile que ça. Si certains ont déjà mis en place ce genre de suivi avec un chauffage non connecté, ça m’intéresse d’avoir des retours, même basiques, histoire de voir ce qui fonctionne vraiment.
Merci !
