[Script] Module D2L (ERL WiFi pour compteur Linky)
Re: [Script] Module D2L (ERL WiFi pour compteur Linky)
Messagepar Havok » 13 Juin 2019 09:48
Le module est disponible sur le store.
Le premier post a été remis à jour avec toutes les informations.
Havok
Messagepar Rodolph1050 » 13 Juin 2019 20:54
Havok a écrit:Le module est disponible sur le store.
Merci beaucoup.
Je viens de l'installer, j'ai hâte de voir son fonctionnement ;)
Rodolph1050
Messagepar alsapan » 14 Juin 2019 21:10
Tout d’abord merci pour ce beau travail
J'ai installé le script et j'ai une question les données de puissance consommées dans le module powerlastmonth sont les données du mois dernier ou des 30 derniers jours pareil pour powerlastday c'ets la consommation d'hier ou des 12 dernière heures car les résultats ne sont pas identique a ceux dans consospy.
alsapan
Messagepar Havok » 15 Juin 2019 09:12
Des 30 derniers jours pour powerlastmonth, ou 24 dernières heures pour powerlastday.
Havok
Messagepar alsapan » 15 Juin 2019 14:55
est-il possible de remonter les infos qui apparaisse dans consopsy
je cherche a avoir mes consos par mois(pas sur les 30 derniers jours) ,par semaine,et par jour
j'ai testé la commande "initialdata" de la page un mais cela me retourne aucune infos
alsapan
Messagepar Havok » 15 Juin 2019 15:08
Tu peux utiliser le module « Conversion en euros » (dans configuration/ajouter un autre type de peripherique » ca te permettra d’afficher les totaux par jour, semaine, mois en euros.
Havok
Messagepar Havok » 17 Juin 2019 12:59
Pour info le produit sera en vente sur Amazon dans quelques semaines, au plus tard Septembre.
En attendant comme ecrit par Rodolph1050 :
En utilisant le formulaire contact sur le site eesmart.fr ou en envoyant un courriel à support@eesmart.fr
Ils vous enverront un courriel avec un bon de commande à remplir. ;)
Havok
Messagepar Havok » 18 Juin 2019 08:59
Quelques petites précisions concernant le plugin :
Powerlastday affiche le total de consommation sur les dernieres 24h glissantes (même philosophie pour powerlasthour/month/year).
J'ai fait ce choix de 24h glissantes pour voir au cours de la journée si ma consommation augmente ou diminue par rapport au jour précedent. Un affichage en mode courbe sur une journée permets de savoir en temps réel si sa consommation est en hause ou en baisse.
Il faudrait peut être que je fasse une fonction qui renvoi la consommation de la journée J-1 (et pas les dernieres 24H). Je ne l'ai pas fait car j'utilise l'objet "conversion en euros" branché sur l'index total en mode histogramme et ca permet de voir sa conso du jour en EUR. En l'ajoutant plusieurs fois on peut également avoir un histogramme par mois. Car au final ce qui nous interesse c'est les EUR :D
Quand une fonction powerlasthour/day/month remonte la valeur totale de l'index c'est du à un problème de l'API non accessible. Ca je doit le corriger pour que ca ne remonte rien.
Quand à powerlastyear il affiche le compteur total tant que vous n'avez pas le module depuis un an. Je ne peux pas savoir depuis quand il est installé. Ca se mettra correctement à jour au bout d'un an.
Et voici un exemple de TB eedomus créé à partir du plugin (Consommation_hphc est un plugin que je n'ai pas encore mis en ligne et qui fait la meme chose que "conversion en euros" mais avec les données du compteur hp et hc)
Capture d’écran 2019-06-17 à 17.34.00.png (175.59 Kio) Consulté 20306 fois
Havok
Messagepar RAR69 » 18 Juin 2019 12:04
Une présentation du Tableau de Bord Général LINKY intégrant les plugins de merguez07 et d'Havok suite aux premiers retours :
Tableau de Bord LINKY.PNG (110.94 Kio) Consulté 20302 fois
Messagepar Havok » 18 Juin 2019 14:55
Pour @alsapan et @RAR69 j'ai rajouté la possibilité de récupérer la consommation en kWh du jour précédent (et pas sur les dernieres 24H) et du mois précédent :
//Pour J-1
http://localhost/script/?exec=d2l.php&type=powerlastday-1&user=[VAR1]&pass=[VAR2]&number=[VAR3]
//Pour M-1
http://localhost/script/?exec=d2l.php&type=powerlastmonth-1&user=[VAR1]&pass=[VAR2]&number=[VAR3]
Il faut penser à mettre à jour le script
Havok
Messagepar bleauge » 22 Juin 2019 12:14
Je n'ai aucune réponse au Script d2l,
quand je fait tester (dans config - configurer) j'obtiens :
## ERROR: Querying [https://consospyapi.sicame.io/api/D2L/Security/GetAPIKey]
Error 0:
Return code is 500
bleauge
Messagepar Havok » 22 Juin 2019 12:41
500 c’est une erreur serveur. Ça arrive parfois. Chez moi effectivement ce n’est plus mis à jour depuis ce matin 7h
Havok
Messagepar Havok » 22 Juin 2019 12:44
Ha non je dis une connerie c’est bien mis à jour chez moi. Vérifie ton login password.
Havok
Messagepar bleauge » 22 Juin 2019 13:34
login=identifiant=user est OK
password est OK (il comporte un caractère %)
Le module est bien 'Actif' dans condospy.fr
bleauge
Messagepar bleauge » 24 Juin 2019 15:23
Je confirme que le caractère % (et peut être d'autres caractères speciaux ?) dans le password ne permet pas le fonctionnement de ce script.
bleauge
Messagepar Havok » 24 Juin 2019 15:48
Pour comprendre il faut savoir que le & est utilisé pour séparer les variables dans l'url, donc un mot de passe avec un & ca pose soucis.
Le % sert souvent à remplacer les caractères comme le & (par exemple & = %26) donc un mot de passe avec un % ca pose soucis aussi :)
Normalement c'est géré par les developpeurs mais il arrive que ca soit oublié, mal géré ou pas possible (dans le cas présent)
Donc en général éviter & et %, preferez des $,;!?§@# etc...
Havok
Messagepar RAR69 » 24 Juin 2019 16:02
Je confirme... ;)
Messagepar Havok » 27 Juin 2019 10:00
Il y a eu une modification de l'API pour la remontée du courant instantané.
J'ai mis à jour le plugin mais il faut faire une mise à jour de votre coté
Capture d’écran 2019-06-27 à 10.56.24.png (159.68 Kio) Consulté 20140 fois
Sur l'API un système de cache a été mis en place (toute requête envoyée une seconde fois dans un intervalle de 10mn renvoie automatiquement les données mises en cache, soit, un résultat identique à la requête précédente).
Inutile donc de faire des polling < 10mn
Une exception pour le courant instantané dont le cache est à 2mn (dans le pire des cas le D2L à communiqué environ 1mn avant le dernier appel et l'utilisateur n'aura que des données correspondant à un tout petit peu moins de 3mn (2mn de cache + 1mn de communication D2L)
Havok
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 29 invité(s)
