Compteur eau via fgbs 222
Messagepar Nirvanet » 19 Sep 2020 18:30
Je cherche a transformer le fibaro fgs-222 en compteur eau.
Je l'ai bien câblé, inclus dans le système mais pour l'instant je ne vois que des tensions sur les entrées et ca bouge pas trop.. :(
Quelles sont les grandes étapes pour qu'il compte les tours ? :)
Merci pour votre aide
Nirvanet
Re: Compteur eau via fgs 222
Messagepar rover820i » 19 Sep 2020 22:51
Il n'est pas prévu pour ça ;)
Messagepar ARTNOW » 20 Sep 2020 07:44
Je confirme cela fonctionne très bien avec un IPX800 V4
Messagepar merguez07 » 20 Sep 2020 09:47
Nirvanet a écrit:Je l'ai bien câblé,
peux tu nous dire plus ? quel type de compteur? comment as tu relier ton compteur au FGS ?
Messagepar ARTNOW » 20 Sep 2020 14:43
thrymartin a écrit:c'est ce que j'en avais conclu.
t'as un tuto à nous proposer ?
Voila un petit TUTO 1ere partie , bon dimanche ! ;)
Nouveau formulaire 20_09_2020_Page_1.jpg (107.93 Kio) Consulté 34914 fois
Nouveau formulaire 20_09_2020_Page_2.jpg (120.21 Kio) Consulté 34914 fois
Nouveau formulaire 20_09_2020_Page_3.jpg (70.61 Kio) Consulté 34914 fois
Nouveau formulaire 20_09_2020_Page_4.jpg (77.88 Kio) Consulté 34914 fois
Nouveau formulaire 20_09_2020_Page_5.jpg (74.61 Kio) Consulté 34914 fois
Nouveau formulaire 20_09_2020_Page_6.jpg (88.11 Kio) Consulté 34914 fois
Nouveau formulaire 20_09_2020_Page_7.jpg (45.06 Kio) Consulté 34914 fois
Et le compteur sur Amazon par exemple :
https://www.amazon.fr/gp/product/B017P9WDNK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Partie 2
Messagepar Nirvanet » 20 Sep 2020 17:32
Merci pour vos réponses.
Mon câblage et l'idée vient de cette article, je n'arrive pas à comprendre comment sont obtenus les graphs...
https://www.planete-domotique.com/blog/ ... -le-zwave/
Nirvanet
Messagepar benj70b » 20 Sep 2020 20:48
avec un fgs-222 cela ne fonctionnera jamais
l'article est basé sur un Universal Sensor (FGBS001)
benj70b
Messagepar merguez07 » 21 Sep 2020 07:18
c'est un FGS 222 ou un FGBS 222 ?
Re: Compteur eau via FGBS-222
Messagepar Nirvanet » 21 Sep 2020 09:38
Oui pardon, c'est bien un FGBS-222 qui succède apparemment au FGBS-001
Ca doit le faire avec ce boitier mais comment... :roll:
Nirvanet
Messagepar merguez07 » 21 Sep 2020 10:15
Nirvanet a écrit:Oui pardon, c'est bien un FGBS-222 qui succède apparemment au FGBS-001
Désolé mais ta question est trop vague.
Le lien de planete domotique répond au problème.
Tu bloques où exactement ?
Messagepar krystyan » 21 Sep 2020 10:27
Pour faire du comptage de ma consommation d'eau j'ai récupéré le contact sec sur le compteur général d'eau.Toutes les infos sont envoyées sur l'eedomus via un éco-compteur Legrand.
J'avais essayé avec un fibaro mais outre qu'il faut un programme pour exploiter les impulsions, l'eedomus n'appréciait pas de recevoir autant d'impulsions lors d'un puisage.
En dehors de l'écocompteur Legrand et l'écodevice de GCE existe-t-il une interface plus simple capable de traiter ces implusions sans perturber l'Eedomus ?
krystyan
Messagepar merguez07 » 21 Sep 2020 10:42
krystyan a écrit:J'avais essayé avec un fibaro mais outre qu'il faut un programme pour exploiter les impulsions, l'eedomus n'appréciait pas de recevoir autant d'impulsions lors d'un puisage.
En effet je pense que pour ne pas saturer l'Eedomus l'utilisation d'un fibaro ne doit se faire que si on a une impulsion pour 10l d'eau. C'est perso ce que j'ai et ça marche bien. Je me suis par ailleurs fait une petit script pour exploiter les impulsions
Messagepar Nirvanet » 21 Sep 2020 16:40
Par rapport à l'article, je ne vois pas comment passer de ces éléments détectés par eedomus, a un graphique de consommation...
Apres vous avez surement raison, c'est peut être plus facile d'utiliser un IPX800..
Etat entrée 2
Température interne
Température DS18B20 n°1 ou Température DHT22
Température DS18B20 n°2
Température DS18B20 n°3
Température DS18B20 n°4
Température DS18B20 n°5
Température DS18B20 n°6
Sortie 1
Sortie 2
Tension entrée 1
Tension entrée 2
PS: autre lien qui parle du FGBS, d'ailleurs y a un début de réponse dans les commentaires :D
Je vais tester de suite...
https://www.domotique-store.fr/domotiqu ... litre.html
Nirvanet
Messagepar ARTNOW » 21 Sep 2020 18:25
Salut oui l'IPX 800V4 est un investissement mais franchement , très intéressant avec l'Eedomus , n'hésites pas si tu as le budget .
Messagepar merguez07 » 21 Sep 2020 19:16
Nirvanet a écrit:Par rapport à l'article, je ne vois pas comment passer de ces éléments détectés par eedomus, a un graphique de consommation...
je te fais un tuto demain
Messagepar Nirvanet » 21 Sep 2020 20:03
Top merci.
J’en suis resté au script mes compteurs qui me demande un numéro de compteur??.. :roll:
Nirvanet
Messagepar merguez07 » 22 Sep 2020 09:08
Comme promis un petit tuto :
pour faire un graphique de consommation il faut :
1 - créer un capteur http que tu nommeras "compteur d'eau"
2 - renseigner le capteur ainsi
en VAR1 il faut mettre le nombre de litre par impulsion
3 - L'entrée de ton capteur FGBS doit être configurée ainsi
4 - réaliser une règle qui se déclenche quand l'entrée du FGBS bascule
5 - Créer un script que tu nommeras "compteur_eau.php" et dans lequel tu mettras le code suivant
<?php
|Script compteur d'eau                           |
| Script qui permet de convertir les impulsions  |
| d'un compteur d'eau en volume d'eau            |
| VAR1 :  volume par impulsion                   |
| Evolution des versions :                            |
|  * 2020-08-18 Merguez07  : V1.0 - Version initiale  |
// dialogue actionneur --> Script
$volume     =   getArg('vol'                           , true        );      // volume par impulsion mis en VAR1
$periph_id  =   getArg('eedomus_controller_module_id'  , true        );      // $numero API de l'actionneur qui vient de lancer le script
$volume_cumule=loadVariable("volume".$periph_id )+$volume;
saveVariable("volume".$periph_id ,$volume_cumule  );
sdk_header('text/xml');
$xml  = '<compteur>'      .$volume_cumule         .'</compteur>'    ."\n";
echo $xml;
et voilà, l'affaire est jouée
Re: Compteur eau via fgbs 222
Messagepar Caronesse » 22 Sep 2020 15:17
Alors là chapeau merci, ça marche mais pas vraiment, j’ai un compteur eau 1l /implultion, la règle bloque car elle se déclenche plus de 6fois en 1 min .... du coup eedomus suspend la règle ...
Eedomus plus et rfxcom, philips hue x60, arrosage, coupure eau et détec fuite, alarme, détec présence/ouverture, 7 volets roulant, chauff élec x6, poêle Pellet netatmo, 3 cam netatmo, iRobot roomba et bravajet, tout gérer sur eedomus (HomeKit Et Google)
Caronesse
