periph gaz NorthQ NQ-9121
Messagepar killpilot » 01 Août 2017 22:35
j'ai installe ce module sur mon compteur gaz en magnetique et je rencontre quelques soucis...
je ne suis pas convaincu par les données remontée..
qui d'entre vous aurai le même module et pourrais me faire un retour.
j'ai bien une connexion toutes les 15mn sur ma eedomus, par contre je viens de laisser couleur l'eau chaude pendant plusieurs minute j'ai vu la lumière du capteur magnétique clignoté au moins 3 fois donc 30dm3 et le relevé suivant me dit... zero.....
j'ai tenté de déplacer le capteur... pourtant la lumière verte s'allume bien à chaque tour... j'ai du louper quelque chose... HELP...
killpilot
Re: periph gaz NorthQ NQ-9121
Messagepar rover820i » 02 Août 2017 09:05
Je l'utilise pour mon compteur d'électricité (modèle à roue crantée). Les remontées ne sont pas parfaites mais ça donne une idée. Il ne faut cependant pas compter dessus pour les précisions : les remontées ne se font que toutes les 15mn, et si ton capteur n'est pas précisément positionné, tu auras des différences.
Messagepar killpilot » 02 Août 2017 11:03
Capture d'écran 2017-08-02 11.58.02.png (154.15 Kio) Consulté 17103 fois
bah voila mes derniére remonté le fait que ca soit toujours des remonté de 0,056 deja c'est tres etrange...
apres ma chaudiere gaz a un ballon d'eau chaude comme toute chaudiére et donc elle se declenche regulierement pour maintenir l'eau dedans chaude, donc aucune consomation depuis hier c'est tres etrange surtout que j'ai fait des tests hier soir vers 23H
que j'ai fait tourner l'eau chaude pour rien pour allumer la chaudiére, que pendant mes test ca a au moins consome 50dm3 de gaz et que donc j'ai eu 5 impulsions dont au moins 3 vue avec l'allumage de la petite LED verte...
et que malgré ca il me remonte 0....
apres je pourrai tester la methode avec le capteur devant les chiffres... peut etre que ca serai mieux....
mais bon je prefererai rester sur le capteur magnetique.... c'est quand meme pas normale ces remonté j'ai ouvert un ticket au support mais pas de reponse.... depuis que j'ai ma box d'ailleur les reponses du support son quasi inexistante.... c'est vraiment dommage...
killpilot
Messagepar rover820i » 02 Août 2017 13:13
As-tu bien fait le calibrage qu'il faut faire en début d'installation ?
Messagepar killpilot » 02 Août 2017 14:51
oui j'ai effectuer le calibrage, ou il faut appuie 5 fois ou 6 fois je sais plus... mais ca clignote et a chaque passage de l'aimant ça clignote..
je l'ai fait 2 fois...
killpilot
Messagepar killpilot » 16 Août 2017 11:32
du coup j'ai contacté le SAV du magasin ou je l'ai acheté, pour eux, les valeurs remontées sont suspect et il m'ont répondu qu'au vue de ce que je leur disait ils suspectaient un défaut matériel.
ils m'ont envoyé un bon de retour, je vais leur renvoyer et ils vont le tester chez eux. Suite au prochaine épisode donc ;)
killpilot
Messagepar Thibautg16 » 16 Août 2017 14:12
Ok tiens nous au jus :)
Pour ma part le mien est plutôt fiable (vs le même capteur EDF (mais via une roue crantée ...)), je pourrais presque faire le relevé de compteur avec je pense :D
Eedomus +
Scripts réalisés :
[Store] Hikvision App
Twitter : @Thibautg16
Blog : http://thibaut.ovh/
Thibautg16
Messagepar rover820i » 16 Août 2017 14:21
Je suis le seul à n'avoir que la remontée toutes les 15mn de la consommation instantanée ? Je ne reçois pas le cumul. Normal ?
Messagepar Thibautg16 » 16 Août 2017 14:27
Hello @rover8202i,
Nop idem ici, le cumul n'est pas récupéré / remonté / calculé (je ne suis pas sur de qui est le fautif dans l'histoire) par la Eedomus.
Il est possible de le faire assez facilement à l'aide d'un module "conversion en euros".
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar rover820i » 16 Août 2017 14:29
Thibautg16 a écrit:Hello @rover8202i,
Me semble que le module est équipé d'une mémoire de stockage du cumul. Le canal ne doit probablement pas être lié par notre box.
Le problème de la conversion en euro est qu'elle n'est établie que toutes les 15mn. Il suffit d'éteindre le four ou la pompe à chaleur 1mn après le dernier relevé pour avoir 14mn de consommation faussée, non ?
Messagepar Thibautg16 » 16 Août 2017 14:47
rover820i a écrit:Me semble que le module est équipé d'une mémoire de stockage du cumul. Le canal ne doit probablement pas être lié par notre box.
Non, il ne s'agit pas d'une consommation "instantané", mais une consommation sur 15 minutes, en m3/h si je me trompe pas.
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar killpilot » 05 Sep 2017 10:26
bon bah voila j'ai recu un module tout neuf, au final j'ai fait une bonne affaire, j'ai acheté un reconditionné, qui etait defectueux, et du coup j'ai eu un neuf.
donc je l'ai branché hier et effectivement tout va beaucoup mieux j'ai des valeurs qui me semble beaucoup plus censé.
j'ai coup j'ai fait ma conversion en m3 avec un module tarif, et j'ai fait ma conversion en €
pour cette derniére j'ai un peu galerer pour trouver mon coefficien de conversion de m3 en kwh (car mon tarif de gaz est en €\kwh )
apres ca roule ;)
voila voila pour les news..
killpilot
Messagepar Thibautg16 » 05 Sep 2017 10:49
C'est une bonne nouvelle ! Merci pour l'update ;)
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar rover820i » 05 Sep 2017 11:15
Parfait !
Messagepar killpilot » 11 Sep 2017 10:39
alors autre question indirect a propos du 9121.
je converti mes m3/h en m3 avec un module de conversion euros (ou je met un rapport 1, comme ca il me converti juste mon debit en volume)
bref j'ai un truc bizare, je viens de cliquer sur regenere l'historique et au lieux de me tracer avec tous les points de mesure qu'il a il me prendre que les dernier point de la journé a savoir 23h45, et du coup me sort une courbe... "flat" au lieu
j'ai mon module qui donne un debit on voit bien les piques sur le graph et je conserve toutes les valeurs :
debit
Capture d'écran 2017-09-11 11.33.43.png (126.73 Kio) Consulté 16811 fois
j'ai mon module de conversion configurer comme suit :
config conversion
Capture d'écran 2017-09-11 11.34.06.png (52.11 Kio) Consulté 16811 fois
et quand j'ai cliquer sur recalculer il me sort ca comme historique :
historique
Capture d'écran 2017-09-11 11.34.39.png (64.3 Kio) Consulté 16811 fois
ce qui me donne un graph tout degueulasse..
graph m3
Capture d'écran 2017-09-11 11.35.23.png (72.05 Kio) Consulté 16811 fois
normalement je devrai avoir un point tous les 15 minutes qui correspond a mes wake up ou il me renvoi le débit, et donc je devrai avoir une courbe qui monte en escalier de 0H a 23h45 et qui redescend après...
au lieux de ça j'ai une courbe ou il me prend que le point de 23h45 chaque jour... et je comprend pas pourquoi...
une idée ?
ps: avant que je fasse recalculer, la courbe était correct mais que sur les aujourd'hui et hier, en gros ca marche bien sur 2 jours glissant et tout ce qu'il y a avant c'est une courbe toute moche....
killpilot
Messagepar killpilot » 12 Sep 2017 11:59
voila par exemple un graphique type...
Capture d'écran 2017-09-12 12.58.25.png (52.39 Kio) Consulté 16789 fois
on voit bien sur les deux dernier jours la montée progressive, mais avant on a que le dernier point de la journée.....
c'est un fonctionnement propre du module de conversion en euros ? ou y'a un soucis ?
killpilot
