Porte de garage
Porte de garage
Messagepar ThierryStrad » 17 Oct 2021 06:50
Je n'ai pas trouvé la solution sur le forum à mon questionnement :
Je souhaite commander l'ouverture-fermeture de ma porte de garage avec un retour d'état (ouvert, fermé, ni l'un-ni l'autre).
La commande du moteur est par contact sec (en parallèle d'un push, que je conserve) selon : contact-> ouverture -- contact -> fermeture -- contact -> ouverture .....
il s'agit d'une motorisation Nice, trouvée chez les Leroy et autres Casto
Je voudrais éviter les capteurs d'ouverture à pile et donc me concentrer sur un unique module Z-Wave avec une sortie "contact sec" et des entrées "Tout ou rien" pour les retours capteurs de position (ouvert & fermé FILAIRES)
Le module Z-Wave serait alimenté en 230V.
Quelqu'un a-t-il déjà fait ?
Merci !!
Thierry
ThierryStrad
Re: Porte de garage
Messagepar ARTNOW » 17 Oct 2021 08:27
Salut Thierry moi j'utilise un ipxv4 (bientôt v5) , mais tu dois pouvoir avec un Fibaro FGBS-222 Smart Implant .2 entrées une sortie , et pour la tension regarde sur la carte électronique pour trouver un 9-12v continu sinon une petite alimentation fera l'affaire ;)
https://doc.eedomus.com/view/Zwave_681
Re: Porte de garage
Messagepar ARTNOW » 17 Oct 2021 08:38
Re: Porte de garage
Messagepar ThierryStrad » 17 Oct 2021 14:16
Thierry
ThierryStrad
Re: Porte de garage
Messagepar ARTNOW » 17 Oct 2021 19:03
Salut Thierry ok pas de problème fonce ;)
Re: Porte de garage
Messagepar ThierryStrad » 17 Oct 2021 21:53
Ben je pense faire coup double sur le portier piéton et la porte de garage.
Pour le portail, j'attendrai... que je le remotorise !
Je reviens ici dans quelque temps avec le retour d'expérience !
Thierry
ThierryStrad
Re: Porte de garage
Messagepar ThierryStrad » 17 Nov 2021 21:50
Bon, j'ai tout pour me lancer. Je me pose une question :
Je prévois 2 contacteurs magnétiques :
1) Détection porte ouverte connecté à In1
2) Détection porte fermée connecté à In2
Ma motorisation de porte fonctionne par contact sec que j'ai envie de brancher en // du pusch d'ouverture fermeture sur Out1
Capture d’écran 2021-11-17 214933.jpg (25.82 Kio) Consulté 27195 fois
Je pourrais ainsi commander la porte (push ou eedomus) et disposer d'un retour d'état (ouvert, fermé, en cours)
Possible ?
Thierry
ThierryStrad
Re: Porte de garage
Messagepar ARTNOW » 18 Nov 2021 06:43
Salut Thierry essayes le montage sur table avec une petite lampe pour voir le contact sec fonctionné et ainsi tu seras sur que c'est ok :)
Re: Porte de garage
Messagepar ThierryStrad » 18 Nov 2021 14:21
une difficulté :
Sur FGBS-222, j'utilise IN1 et IN2 juste pour détecter les positions "Porte ouverte" et "Porte Fermée" à l'aide de capteurs magnétiques. Voir mon schéma 2 posts plus haut.
Le pb : Lorsque IN1 passe de contact ouvert à contact Fermé, alors OUT1 est activé.
Je ne veux qu'une activation que par eedomus ou contacteur déjà en place monté en // du montage eedomus.
une idée ?
Thierry
ThierryStrad
Re: Porte de garage
Messagepar ARTNOW » 18 Nov 2021 15:38
salut regardes les paramètres 20 -21 et 40
Re: Porte de garage
Messagepar ThierryStrad » 18 Nov 2021 15:54
Merci !!
En fait, lorsque In1 change d'état, Out1 est excité.
J'ai essayé les paramètres :
    Param 20 à 0, à1 ou à 3
    Idem Param21
    Param 40 à 0 = no scene sent
Je voudrais réussir à délier In1 et In2 des sorties.
=============EDIT =============
En allant fureter sur le net, il semble que ce soit possible. Il faut aller bidouiller dans le COMMAND_CLASS_PROTECTION/PROTECTION_SET et le passer à 2- No operation possible. Le machin me demande un "EndPoint" (Channel). Là, je cale, je ne sais quelle valeur mettre.
===FIN EDIT ==============
PS : 1000 mercis pour l'idée de faire le montage sur table. Directement sur le moteur, j'aurais galéré à mort et probablement fumé soit le FGBS, soit le moteur (voire les 2) !! ;) :idea:
=========RE-EDIT !! ===================
Pour dissocier les entrées/sorties 1 et 2, il faut :
PROTECTION_SET
Protection locale=[2 - No operation possible] Protection radio=[0 - Unprotected] EndPoint (Channel)=[6]
Exécuté
TRANSMIT_COMPLETE_OK
Dissociation E/S 2
17/02/2021 12:37
17/02/2021 12:37
PROTECTION_SET
Protection locale=[2 - No operation possible] Protection radio=[0 - Unprotected] EndPoint (Channel)=[5]
Exécuté
CA FONCTIONNE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
===FIN RE-EDIT ==================
pps : Ce forum est génial ! :roll: ;)
Thierry
ThierryStrad
Re: Porte de garage
Messagepar ARTNOW » 18 Nov 2021 18:18
Avec plaisir Thierry :D
Re: Porte de garage
Messagepar ThierryStrad » 19 Nov 2021 08:40
Une autre question :
Je dispose maintenant dans l'interface eedomus d'un bistable pour actionner la porte de garage, et de 2 retours d'états distincts :
Porte fermée : Oui/non
Porte Ouverte : Oui non
Je préfèrerait avoir un monostable : J'appuie sur le bouton de l'interface => la porte s'ouvre ou se ferme et le bouton affiche 3 états :
1) Fermé - Porte fermée = Oui
2) En cours - Porte fermée = Non ET porte Ouverte = Non
3) Ouvert - Porte ouverte = Oui
Faut-il utiliser une scène ou y a-t-il une autre solution ?
Thierry
ThierryStrad
Re: Porte de garage
Messagepar ARTNOW » 19 Nov 2021 08:57
Salut Thierry oui c'est faisable , commence par te servir du pluging état , tu définit les 3 états ouvert entre2 et fermé et ensuite le plugin règle , à tester ;)
Re: Porte de garage
Messagepar ARTNOW » 19 Nov 2021 08:58
ARTNOW a écrit:Salut Thierry oui c'est faisable , commence par te servir du pluging état , tu définit les 3 états ouvert entre2 et fermé et ensuite le plugin règle , à tester ;)
Capture d’écran 2021-11-19 085536.png (34.63 Kio) Consulté 27146 fois
Re: Porte de garage
Messagepar ThierryStrad » 19 Nov 2021 15:01
Bon, bin ca fonctionne.
2 commandes : Ouvrir - Fermer
J'ai les retours d'états (4 états) :
Ouvert - Fermeture en cours - Fermé - Ouverture en cours.
En prime, je lance une minuterie sur l'éclairage à l'ouverture pour bien entrer moto et auto en y voyant clair.
I enjoy !!!!
Merci à tous. Si besoin, je peux faire un tuto.
Thierry
ThierryStrad
Re: Porte de garage
Messagepar ARTNOW » 19 Nov 2021 18:36
Salut thierry fait le tuto sa sert toujours :D
Re: Porte de garage
Messagepar ThierryStrad » 21 Nov 2021 06:24
Cahier des charges :
    Domotiser une porte sectionnelle motorisée par un moteur Nice
    Conserver toutes les commandes déjà en place : plips Nice et poussoir mural
    Disposer d'un retour d'état : Porte Ouverte - Porte fermée - Porte en cours
Matériel nécessaire :
J'ai choisi des capteurs filaires car moins chers et sans pile. J'y gagne sur tous les tableaux.
Pour la MaP sur table :
    Une prise femelle 12V diam 5mm compatible de mon alim
    Une plaque à trous
    Une Led
    Une résistance 1,2kohm
Schéma de câblage
Schéma porte garage.jpg (50.39 Kio) Consulté 27089 fois
In1 connecté au capteur côté porte fermée
In2 connecté au capteur côté porte ouverte
Paramètrage du FGBS :
1) délier les entrées des sorties du FGBS-222. Je m'explique : par défaut, une excitation de In1 déclenche la sortie OUT 1 (idem pour 2)
config protection.jpg (18.61 Kio) Consulté 27089 fois
2) Paramétrer IN1 et IN2 pour être compatible des contacteurs magnétiques
3) Configurer Out pour envoyer un contact d'une durée de 0,5s (500mS)
Nommer les valeurs possibles de In1 (puis In2) :
In1
Contact Fermé -> Valeur = Fermé (comprendre : la porte est fermée)
Contact ouvert -> Valeur = Non Fermé (comprendre la porte n'est plus fermée)
In2
Contact Fermé -> Valeur = Ouvert (comprendre : la porte est ouverte)
Contact Ouvert -> Valeur = Non Ouvert (comprendre : la porte n'est pas ouverte)
Paramètrage eedomus :
Pour la sortie Out 1 du FGBS-222, créer la macro "Actionner" qui permet de revenir automatiquement à 0 lorsqu'on active à 1 :
Macro Actionner.jpg (20.46 Kio) Consulté 27089 fois
Créer une scène "porte de garage" dans la pièce "Garage" :
Noter les push cachés qui servent à montrer que la porte est en cours d'ouverture ou de fermeture. Seuls les boutons Ouvert - Fermés sont accessibles. Les 2 autres ne sont que montrés durant la phase de mouvement de la porte.
Créer les 4 règles suivantes pour que la scène puisse tourner sur les 4 états définis :
Fermeture en cours.jpg (54.41 Kio) Consulté 27071 fois
Ouverture en cours.jpg (54.33 Kio) Consulté 27071 fois
Sur Fermée et Ouverte, le "Autoriser le redéchenchement" de 1 minute est lié au temps d'activation de la porte. Il ne faut pas que la règle soit réactivée lorsque la porte arrive en état Ouvert ou Fermé sous peine d'enclencher un cycle infernal d'ouvertures fermetures !
Penser à supprimer le polling de In1 et In2 sous peine de remonter des valeurs farfelues.
That's all !!!
Ensuite j'ai fait une règle d'allumage de la lumière dès que la porte passe à l'état ouvert puis une règle d'extinction 2 minutes après fermeture (si allumage par macro d'ouverture)
Enjoy !
Thierry
ThierryStrad
Re: Porte de garage
Messagepar ARTNOW » 21 Nov 2021 07:01
Salut , Good job ;)
Re: Porte de garage
Messagepar ThierryStrad » 21 Nov 2021 10:30
En photos (intéressant pour le positionnement des capteurs, je pense :
Thierry
ThierryStrad
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 27 invité(s)
