Ordre de déclenchement de critères
Messagepar tang » 12 Juin 2019 12:26
Est il possible d'avoir comme critère supplémentaire l'ordre de déclenchement de critères ?
je n'ai pas trouvé mais ce pourrait être une évolution inintéressante dans certain cas.
ex : si critère 3 déclenché après critère 2...etc...
tang
Re: Ordre de déclenchement de critères
Messagepar rover820i » 12 Juin 2019 16:57
Ca me semble être une belle usine à gaz :)
Dans tous les cas, si c'est pour des détecteurs de mouvement, il existe un plug-in dans le store pour ça ;)
Messagepar influman » 12 Juin 2019 16:59
C’est quoi le cas d’usage ?
Messagepar merguez07 » 12 Juin 2019 19:49
tang a écrit:ce pourrait être une évolution inintéressante dans certain cas.
tu voulais dire interessante ?
Sinon je vois pas trop l'interêt et si on a besoin de traiter une action en fonction de l'ordre des critères on peut y arriver avec plusieurs règles et des mémorisations d'état
Messagepar influman » 12 Juin 2019 20:40
on ne sait jamais, il y a peut-être un besoin réel derrière, mais sans le scénario d'usage souhaité, difficile de savoir :)
Messagepar tang » 13 Juin 2019 17:10
oui je sais cela peut paraitre tordu ;)
exemple pour savoir si une personne est en entrée ou sortie
si portail ouvert puis capteur mvt perron puis porte ouverte c'est une personne en entrée
tang
Messagepar influman » 13 Juin 2019 18:50
tang a écrit:oui je sais cela peut paraitre tordu ;)
Ou qui avait oublié son sac :)
Messagepar influman » 14 Juin 2019 08:21
Imaginons tu peux avoir un truc 99% fiable qui te dit si ça entre ou ça sort de la maison, quel usage tu en fais ensuite ?
Messagepar influman » 15 Juin 2019 08:34
Oui donc juste un capteur de porte et un capteur de mouvement derriere suffiraient.
Le plugin double detection te donnerait le sens a priori
Et ta maison te dira « bonjour » ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 22 invité(s)
