Futur projet domotique, à la recherche d'avis et d'idée
Messagepar juan-tiago » 10 Avr 2016 17:22
Sur le point d’acheter une maison pour quitter notre appartement, j’ai effectué des recherches sur la régulation de radiateurs à eau chaude. C’est comme cela que j’ai découvert dans un premier temps la box de Casto (BlyssBox). J’ai alors lu beaucoup de choses ces derniers temps sur la domotique et ses possibilités et décidé de me lancer dans l’aventure à base d’une box Eedomus.
Passionné de technologies et très geek sur les bords, avec un petit côté écolo depuis peu (je roule en Prius depuis un peu plus d'un an :) ), je me sens partir dans un projet intéressant.
Mais afin d’y arriver sans encombre, je suis à la recherche et à l’écoute de tout conseil.
Voici les domotisations que je souhaite faire dans un premier temps :
1) Domotisation des volets battants et des volets velux (que je souhaite installer)
2) Domotisation des radiateurs à eau chaude (uniquement les robinets, la chaudière étant commune avec le voisin) et du sèche serviette électrique (à installer)
3) Domotisation de l’éclairage des chambres des enfants (sous les combles)
Pour ces trois points, j'avais dans l'idée de faire l'acquisition d'une box Eedomus+ équipée d’une interface USB/RFX et des éléments suivants :
- Motorisation de volet battant Blyss, installé avec un interrupteur filaire
- Micro module (à déterminer) pour la commande des volets par la box, soit du Zwave ou du DIO.
2) Domotisation des volets roulants de fenêtre de toit
- Volet roulant électrique de fenêtre de toit Velux, version filaire
- Transformateur 24V installé dans un tableau électrique avec inter différentiel, pour l’alimentation des volets.
- Commande Legrand Celiane, spécial volet roulant Velux ( à inverseur de polarité)
- Micromodule Qubino spécial volet roulant Velux (QUBINO Flush shutter DC ZMNHOD1)
3) Domotisation des radiateurs à eau chaude
- Danfoss Living Connect Z (014G0013 / LC13)
4) Domotisation du sèche serviette
- je pensais à un module Blyss de chauffage à fil pilote, mais sera-t-il compatible avec la box ?
Sinon, que puis-je utiliser d’autre ?
5) Domotisation de l’éclairage des chambres
- ici l’idée est d’avoir un interrupteur classique muni d’un module pour savoir si la lumière est allumée
- ainsi que d’avoir un détecteur de mouvement pour éteindre la lumière si personne est présente dans la chambre.
- je suis donc ouvert à toute idée pour réaliser ceci, si cela est possible.
Que pensez-vous de mes choix?
Ai je oublié quelque chose?
Je précise que je suis équipé de la Freebox et d’un NAS Qnap.
Que je vais installer 2 ou 3 prises réseaux dans la maison avant d'y emménager (1 dans le salon et 1 dans la chambre pour les Freebox Players, peut être une 3ème pour le NAS)
Je souhaite ensuite faire évoluer l’installation, plusieurs idées en vrac :
- vérification à distance que toute les lumières sont bien éteintes
- vérification à distance que les enfants sont bien rentrés à la maison (peut être les surveiller aussi via une caméra)
- une tablette fixée sur un mur pour commander la box
- des capteurs de luminosité pour fermer ou ouvrir les volets en fonction du soleil
- des capteurs d’ouvertures
- une géolocalisation pour commander des ouvertures à mon arrivée
- mesure de consommation électrique, eau, chauffage
- etc…..
Dernier point, savez-vous si il est possible d’avoir un scénario qui ferme les volets à l’heure du coucher, mais qui ouvre un volet spécifique en cas de réveil durant la nuit et le referme automatiquement plus tard. Je pensai à une solution avec un capteur de mouvement à proximité du volet en question. Qu’en pensez-vous ?
Je remercie infiniment ceux qui prendront la peine de me lire et surtout ceux qui m'aideront. ;)
juan-tiago
Re: Futur projet domotique, à la recherche d'avis et d'idée
Messagepar jjd » 10 Avr 2016 18:15
L'ensemble de ces points me parait réalisable.
Fermer les volets, avec choix, soleil se couche ou soleil couché. Ca fonctionne du feu de dieu. Possibilité de rajouter une macro de x minutes pour les fermer un peu plus tard.
Quand au capteur de mouvements près du volet pour l'ouvrir la nuit, puis le refermer plus tard, cela me semble délicat, mais parfaitement faisable.
jjd
Messagepar anne-marie » 10 Avr 2016 18:52
Beau projet mais pour les velux, ce n'est pas gagné... mais si tu as la solution, on est tous preneurs :D
Pour ton sèche serviette, un module fil pilote qubino ou fibaro fera l'affaire.
Privilégie une technologie avec retour d'état comme le z-wave plutot que le DIO d'autant que ça fait office de répéteur quand ils sont branchés sur le secteur.
Je ne connais pas les accessoires Blyss mais je m'intéresse aussi à la motorisation des volets battants. N'hésite pas à ouvrir un sujet dédié.
Euh, pour ta chaudière commune, tu ne vas pas économiser tant que ça, si ce n'est en confort. Mais ton voisin oui :D
Sinon, tous les scenarios sont possibles avec l'Eedomus. Tu vas t'éclater :P
Messagepar juan-tiago » 10 Avr 2016 19:30
Merci pour vos retours.
Pour les volets des Velux, j'ai beaucoup cherché sur le net et réfléchi à une solution.
Mon idée est de prendre les versions filaires (et non solaire) sans le module KUX-100 qui permet de l'alimenter et de le commander via une télécommande.
Ensuite via un transformateur modulaire 24V monté sur rail DIN dans un tableau électrique
(http://www.technic-achat.com/alimentati ... S-1-060-24),
j'alimente les commandes Legrand
(http://ecatalogue.legrand.fr/067604-com ... liane.html)
et les modules Qubino
(http://my-domotique.com/store/domotique ... -wave.html)
comme indiqué dans la description.
juan-tiago
Messagepar juan-tiago » 10 Avr 2016 19:41
anne-marie a écrit:Euh, pour ta chaudière commune, tu ne vas pas économiser tant que ça, si ce n'est en confort. Mais ton voisin oui :D
Je suis conscient que coté économie je ne vais pas trop le ressentir, mais plus coté confort.
Mais j'ai dans l'idée de faire accepter par mon voisin, de faire installer des compteurs d'énergie thermique afin de se partager les charges en fonction de l'utilisation. Ce qui l'incitera peut être à gérer aussi sa consommation de chauffage.
juan-tiago
Messagepar enr37 » 10 Avr 2016 19:50
Je me pose juste la question du pourquoi la blyssbox et son protocole ultra fermé. Elle est plus restrictive que l eedomus et ne propose pas, de mémoire, de retour d'état.
Envoyé de mon GT-N5110 en utilisant Tapatalk
enr37
Messagepar juan-tiago » 10 Avr 2016 20:05
enr37 a écrit:Je me pose juste la question du pourquoi la blyssbox et son protocole ultra fermé. Elle est plus restrictive que l eedomus et ne propose pas, de mémoire, de retour d'état.
Mais justement, c'est en faisant des recherches sur les différentes box que je me suis orienté vers la Eedomus.
Au départ, je pensais prendre la Blyssbox, mais en effet je la trouve très limitée pour un geek. :(
Et je ne veux pas être bloqué dans les possibilités offertes par la domotique par une box "grand public". :)
juan-tiago
Messagepar anne-marie » 10 Avr 2016 22:13
Effectivement, si tu t'orientes vers l'Eedomus et le Z-wave, tu ne seras pas bloqué si tu décides de changer de box par la suite car c'est une technologie compatible avec de nombreuses box.
Et le retour d'état, c'est hyper important. C'est pourquoi j'ai revendu ma Myfox
Merci pour ton schéma pour les velux. Les miens sont solaires donc c'est mort j'imagine....
Messagepar enr37 » 10 Avr 2016 23:57
Il est possible de gérer les volets battants puis d y adjoindre un module zwave , mais ça coûte une blindé par volet. http://www.domadoo.fr/fr/automatismes/2 ... 19024.html
enr37
Messagepar popix » 11 Avr 2016 01:39
En vrac :
1) Prend du Zwave systématiquement pour les postes sensibles comme les volets, évite le 433 sans retour d'état
2) Attention avec les danfoss, faut prendre le bon adaptateur pour ta tête + prévoir un sonde de température pour chaque pièce car avec la température intégrée à la danfoss tu ne peux pas faire de thermostat avec l'eedomus(et les autres box je crois).
3) attention si tu ne rénoves pas , la plupart du temps les boites sont trop petites et il n y a pas le neutre (seul les module dimmer peuvent se passer du neutre) , donc attention au surprise, essai de caser tes mdules au tableau ou dans les combles si galère
4) Qbino a un module spécial fil pilote pour tes besoins en fil pilote
5) Tu as du le lire mais les modules sur piles sont une plaie, donc renseigne toi , choisi bien et ne t'attends pas à des miracles d'autonomie. En détection de mouvement , le fgms de Fibaro est ce que j'ai testé de mieux (presque un an d'autonomie mais pile cher), peut être le nouveau 6 en 1 d'aeon (que tu pourrais alimenter depuis les combles).
Si tu peux amener un alim à un module, choisi un module avec alimentation filaire possible (aeon, certains fibaro) et alimente le.
6) Dans tes RJ45 , prévois également tes caméras, tu ne regretteras pas ...
Hésite pas si tu as des questions
popix
Messagepar enr37 » 11 Avr 2016 11:52
3/attention à l epaisseur des cloisons. Certaines ne supportent pas les boîtiers de 50. Il faut du coût placer en dessous avec un cache. Un peu moins esthétique mais à force passe pour un inter double.
6/ l'idéal est de faire du PoE, qui n'est pas compris dans la boîte d'origine. Je sais qu'ils ont le raccord sur planete Domotique. Et avec un switch supportant le cat6, roule ma poule...
enr37
Messagepar juan-tiago » 12 Avr 2016 12:03
popix a écrit:2) Attention avec les danfoss, faut prendre le bon adaptateur pour ta tête + prévoir un sonde de température pour chaque pièce car avec la température intégrée à la danfoss tu ne peux pas faire de thermostat avec l'eedomus(et les autres box je crois).
Je suis surpris, je croyais que la box pouvait gérer la température des Danfoss.
peux tu m'expliquer un peu plus le fonctionnement? merci
popix a écrit:3) attention si tu ne rénoves pas , la plupart du temps les boites sont trop petites et il n y a pas le neutre (seul les module dimmer peuvent se passer du neutre) , donc attention au surprise, essai de caser tes mdules au tableau ou dans les combles si galère
Merci pour la remarque des boites, je ne le savais pas. Je devrais donc prendre cela en compte.
Par contre que sont les modules dimmer? Pour me passer de neutre.
juan-tiago
Messagepar popix » 13 Avr 2016 23:00
Alors les Danfoss (j'en ai pas mais j'ai pas mal lu avant de décider ne pas en avoir) c'est un sujet assez complexe. Entre les différentes versions, les bugs de la vanne et les bugs sur les box, les forums sont assez riches de commentaires et de cas à problème.
LIRE :
tous les commentaires de cette fiche produit : https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/thermostats/62-danfoss-living-connect-z-014g0013-lc13-tete-thermostatique-sans-fil-z-wave-014g0012-lc12.html
un tuto général :[url] http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... l-pac.html
[/url]
eedomus :http://doc.eedomus.com/view/Electrovanne_thermostatique_Living_Connect_(RA2000)
extrait de domotique store :
Les têtes thermostatiques Danfoss Living Connect Z 014G0013 n'effectuent ni un affichage, ni un transfert vers la box domotique des températures mesurées, qui ne servent qu'à sa régulation interne.
Seule la température de consigne (la température souhaitée) est affichée sur l'écran et transmise à la box domotique lorsqu'elle est changée avec les boutons.
En gros, tes têtes NE PEUVENT PAS te servir de sonde de température, il te faudra donc pour être efficace et utiliser une fonction thermostat sur eedomus (il te faut une température et un actionneur) avoir une autre sonde dans la pièce
La tête a son propre thermostat mais il est intégré et surtout à 10 cm de ton radiateur, il parait impératif de savoir combien il fait exactement au milieu de ta pièce ou à l'autre bout de la pièce
Dimmer
C'est le terme anglais pour variateur. Ces modules sont top, il peuvent se passer du neutre, utilise 3 fonction d'un bouton poussoir pour gérer l'éclairage MAIS il faut impérative des lampes dimmables derrière (hallogene, LED dimmable ou leds puissantes (>15 ou 20 watts)) , marche pas du tout avec fluocompacte et transfo 12v non spécifique
Idéalement utilise le neutre, cela évite des petits soucis (grésillement, scintillement, devoir mettre un bypass)
Voici les produits de référence :
FIBARO FGD212
QUBINO "Flush Dimmer V2" ZMNHDD1
BENEXT Module Variateur Z-Wave
popix
