Zone de chauffage
Zone de chauffage
Messagepar loicdeschamps » 08 Mars 2022 08:59
Depuis 2 ou 3 jours j'ai un message curieux : Zone de chauffage: La température de Température escalier Bureau est trop ancienne pour un pilotage de qualité (168 h)
et ca sur l'ensemble de mes zone de chauffage.
J'ai regarde les capteurs de temperature, il renvoie bien la temperature.
J'avais deja vu ca sur une zone mais sur l'ensemble de mes zones ca me semble tres bizarre.
Avez vous deja rencontré cela ?
loicdeschamps
Re: Zone de chauffage
Messagepar opa95 » 08 Mars 2022 09:31
Bonjour Loic
Je l'utilise depuis des années sur 3 zones, et même encore en ce moment, et je n'ai jamais eu ce message.
As-tu redémarré la box?
Messagepar bernier » 08 Mars 2022 09:55
J'ai également eu ces messages, utilisant des capteurs Oregon et un RFXCOM. Les capteurs montraient bien qu'ils envoyaient leurs données, comme toi!
Après recherche sur ce forum j'ai compris que cela était du à une alim insuffisante du rfxcom par la box eedomus. Depuis l'adjonction d'un Hub Usb alimenté je n'ai jamais eu ce problème.
bernier
Messagepar opa95 » 08 Mars 2022 10:02
bernier a écrit:Bonjour,
J'ai effectivement une configuration analogue : hub alimenté, sondes Oregon et RFPLAYER (et ZiBase).
Messagepar loicdeschamps » 08 Mars 2022 10:40
ca semble venir de netatmo de mon coté
loicdeschamps
Messagepar opa95 » 08 Mars 2022 11:01
Bonjour Loic
loicdeschamps a écrit:ca semble venir de netatmo de mon coté
Je n'utilise pas le Netatmo, que j'ai aussi (station), car les températures sont actualisées toutes les 15 minutes alors que les températures varient de 0.1°C toutes les 2 minutes lors de la remontée en puissance (passage de éco à confort, en fin de nuit). L'Oregon, avec une mesure toutes les minutes, suit bien l'évolution. La régulation Zone de chauffage relève la température toutes les 10 minutes, sauf lors d'un changement de consigne (immédiat), donc, en pratique, la régulation se fera sur 2 périodes de régulation (20 minutes au lieu de 10) : ce ne doit pas être un problème si on est en phase de stabilisation, mais c'est pas génial dans les périodes de remontée en puissance.
Messagepar loicdeschamps » 08 Mars 2022 13:59
bonjour
les widget fontionnent parfaitement et indique un refresh de temperature inferieure à 15 min
a 13h30, les messages continuent
loicdeschamps
Messagepar loicdeschamps » 08 Mars 2022 16:07
maitenant les widgets affiche 3 jours !!! comment est ce possible
loicdeschamps
Messagepar loicdeschamps » 10 Mars 2022 08:58
bonjour
le probleme venait de netatmo. J'ai refait les l'association et j'ai pris le plugin du store au lieu de prendre celui natif a eedomus
loicdeschamps
