[TUTO] La gestion du chauffage par fil pilote
Messagepar Havok » 10 Jan 2019 10:49
La question étant récurrente je vais vous faire un petit tutoriel sur la gestion d'un chauffage avec fil pilote sur la eedomus.
Dans mes exemples j'ai plusieurs zones de chauffage (salon, chambres) mais le principe est le même si vous n'en avez qu'une.
Etape 1-
Installer le module qui permettra de piloter le chauffage (sinon ca marche beaucoup moins bien :D)
Ca peut être un module Quibino, Heatzy, cozytouch, etc... Tout ce qui permet de controler le fil pilote d'un radiateur.
Capture d’écran 2019-01-10 à 10.17.52.png (96.01 Kio) Consulté 16693 fois
Capture d’écran 2019-01-10 à 10.17.39.png (49.37 Kio) Consulté 16693 fois
Etape 2-
Créer une ou plusieurs zones de chauffage (dans Configuration/Programmation/nouvelle programmation
Capture d’écran 2019-01-10 à 10.18.23.png (209.9 Kio) Consulté 16693 fois
Capture d’écran 2019-01-10 à 10.18.47.png (215.29 Kio) Consulté 16693 fois
Etape 3-
Créer un état "Commande chauffage globale" avec les valeurs ci-dessous
Capture d’écran 2019-01-10 à 10.19.13.png (321.28 Kio) Consulté 16693 fois
Etape 4-
Créer un etat "Consigne température" avec les valeurs ci-dessous adaptées à vos besoins
Capture d’écran 2019-01-10 à 10.19.35.png (324.21 Kio) Consulté 16693 fois
Etape 5-
Pour chacune des phases de la journée, créer des règles similaires à celle-ci
Capture d’écran 2019-01-10 à 10.19.51.png (186.06 Kio) Consulté 16693 fois
Etape 6-
Dans Configuration/Programmation/agenda créer les journées types (présence à la maison, journée de travail, journée de vacances,..) en définissant les phases pour chacune d'entre elles
Capture d’écran 2019-01-10 à 10.20.16.png (71.84 Kio) Consulté 16693 fois
Etape 7-
Toujours dans Dans Configuration/Programmation/agenda remplissez le calendrier avec le type de journée
Capture d’écran 2019-01-10 à 10.20.34.png (133.32 Kio) Consulté 16693 fois
Fonctionnement :
Tant que l'etat "Commande chauffage globale" est à AUTO les radiateurs vont suivre les ordres programmés. Les consignes de température sont regroupées dans l'état "Consigne température".
Si vous voulez arreter la programmation temporairement pour une raison quelconque il suffit de mettre l'etat "Commande chauffage globale" à CONFORT ou autre.
Cas particuliers :
Vous n'avez pas de sonde de température ou vous voulez seulement gerer les ordres confort, eco, etc... ?
Pour cela oubliez l'etape 2, dans l'etape 3 enlevez tout ce qui concerne les consignes zone de chauffage (desactiver, reprendre), et dans l'étape 4 remplacez toutes les consignes par des ordres direct (par exemple remplacer "consigne de Zone de chauffage Salon - 20°C" par "radiateur 1 Salon - confort")
Vous voulez gérer les exceptions par zone ou par radiateur ?
Répétez l'étape 3 en créant plusieurs états "Commande chauffage" par zone ou par radiateur.
Au boulot et bon chauffage !
Havok
Re: [TUTO] La gestion du chauffage par fil pilote
Messagepar RAR69 » 10 Jan 2019 12:51
@Havok,
Merci pour le PARTAGE, c'est super... :D :D :D
Messagepar TJL21 » 10 Jan 2019 19:11
Très intéressant et bonne idée :thumbup: merci de l'avoir partagé avec nous :)
TJL21
Messagepar Eido » 10 Jan 2019 20:56
Merci pour ce beau tuto. Ca va être util.
Eido
Messagepar rol » 10 Jan 2019 21:13
C'est intéressant mais je ne vois pas l'intérêt de créer autant d'états et règles sachant que si tu passes directement par l'agenda tu peux simplifier les choses (pour commencer les règles sont créées automatiquement)
Tu peux créer un type de journée "Chauffage désactivé" ayant une seule phase "chauffage désactivé" dans laquelle tu mets toutes les consignes sur hors-gel.
Ensuite tu peux choisir ton type de journée dans la "pièce" Programmation.
rol
Messagepar Seb77 » 11 Jan 2019 10:01
Merci beaucoup pour le tuto :D
Seb77
Messagepar micka83 » 10 Juin 2019 18:42
Tuto très intéressant, merci pour ce point de vu. Mis en place pour l'hiver prochain. On verra se que cela donnera à l'usage.
Eedomus +, WES, Hue, station Netatmo
micka83
Messagepar Jordi » 14 Déc 2019 10:45
je cherche a mettre en place ce tuto mais en utilisant comme thermomètre extérieur Netatmo
Tous mes capteurs intérieurs et extérieurs remontent bien dans l'interface eedomus, mais au moment du choix du thermometre exterieur je n'ai que celui de eedomus et pas netatmo
Auriez-vous une idée pour le faire apparaître?
Jordi
Messagepar KikiFUNstyle » 14 Déc 2019 18:44
Jordi a écrit:Bonjour,
Il faut le mettre dans une pièce 'exterieure'.
Messagepar maraenui67 » 16 Avr 2020 22:31
Salut
J'ai mis une prise connectée pour l'instant..
C'est normal que d'avoir en consigne de température à la place des degrès (18°, 19°..) j'ai des pourcentages (20%, 30% ..) ?
merci :)
Cool le tuto j'ai enfin compris des trucs que je cherché depuis des temps :)
maraenui67
Messagepar maraenui67 » 17 Avr 2020 09:43
J'ai trouvé ..
cela fonctionne pas tout a faire correctement et comme je le veux mais je pense qu c'est a cause que je n'est qu'un prise connectée et sans le fil de commande.. je vais y remédier avec un Fibaro Fgs212
Merci encore
maraenui67
