IFTTT, Google Home et eedomus
Re: IFTTT, Google Home et eedomus
Messagepar rover820i » 09 Sep 2017 13:01
DomotiFred a écrit:Oui, j'ai bien lu, mais ça veut dire que c'est pour très bientôt :-)
Oui ça fait déjà quelques semaines qu'on l'a vu, on en parlait dans ce topic :
viewtopic.php?f=13&t=5623
Messagepar DomotiFred » 09 Sep 2017 13:07
Oups, pas vu.
J'attends beaucoup de GH :-)
DomotiFred
Messagepar pilot83 » 10 Sep 2017 11:40
Bonjour.
J'ai Google assistant sur mon téléphone, et j'essaie l'allumage d'une lampe... Et je n'arrive pas à faire fonctionner.
Donc j'ai copié l'adresse api de la lampe et j'ai rajouté 100 pour l'allumage.
Une idée de mon erreur ?
Dans l'application ifttt j'ai ça:
Stores, velux et banne en IO...
Lumières avec qubino telerupteur rail din (z-wave).
Eedomus +, caméra Présence de Netatmo, RF Player, Shelly
pilot83
Messagepar dplein » 10 Sep 2017 12:11
Tu as un problème sur ton api, tu dois employer periph.value
voilà la bonne syntaxe :
api.eedomus.com/set?api_user=XXXX&api_secret=XXXX&action=periph.value&periph_id=XXXXX&value=100
Messagepar pilot83 » 10 Sep 2017 12:34
Merci pour cette réponse rapide, mon adresse complète est maintenant :
api_user=xxxx&api_secret=xxxx&action=periph.value&periph_id=188042&value=100
Et ça ne fonctionne toujours pas !
pilot83
Messagepar technoman63 » 10 Sep 2017 13:05
il te manque pas devant api.eedomus.com/set? tu as remplacé les user et api secret par les tiens perso ?
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar pilot83 » 10 Sep 2017 13:16
J'ai fait un copier coller depuis eedomus secure, devant il y a bien sur le http://api.eedomus.com
Et le user et secret sont bien les miens.
pilot83
Messagepar influman » 10 Sep 2017 18:09
Essaye deja l'url dans ton navigateur
Messagepar pilot83 » 10 Sep 2017 18:46
Le copié collé depuis eedomus secure vers une page Web done
{ "success": 1, "body":{"periph_id": "188042", "name": "Lampe Couleur Salon", "last_value": "100", "last_value_text": "On", "last_value_change": "2017-09-10 19:15:00"}}
pilot83
Messagepar influman » 10 Sep 2017 19:47
On dirait que C le resultat d'un get periph, pas d'un set periph.value...
Messagepar rover820i » 10 Sep 2017 20:53
En tout cas le screenshot est erroné, et le retour n'est pas bon.
Quand une valeur est modifiée (direction : set et action : périphérique.value) ,le retour est ca :
{ "success": 1, "body": { "result": "[OK]" } }
Messagepar pilot83 » 10 Sep 2017 20:56
Merci pour l'aide... Ça fonctionne, pas évident pour moi.
Je ne savais pas qu'on pouvait choisir set depuis eedomus, donc j'ai choisi set et periph.value et ensuite copier coller en ajoutant la valeur 100...
http://api.eedomus.com/set?api_user=xxx ... &value=100
pilot83
Messagepar dplein » 11 Sep 2017 06:53
pilot83 a écrit:Merci pour l'aide... Ça fonctionne, pas évident pour moi.
Je te l'avais pourtant écris dans ma syntaxe :D :D
Messagepar stef31 » 11 Sep 2017 07:23
Côté IFTTT, je mettrais POST à la place de GET.
Messagepar dplein » 11 Sep 2017 08:41
Les 2 fonctionnent !!! Mais quelle est la différence alors ???
Messagepar pilot83 » 11 Sep 2017 08:53
Par contre Google assistant, quand je dis ouvre le volet.... Il fait une recherche internet à la place d'un ordre iftt, pour la lumière c'est OK par contre.
J'ai essayé avec une phrase un peu différente... Pareil.
Je vais tester en anglais pour voir !
pilot83
Messagepar rover820i » 11 Sep 2017 13:06
stef31 a écrit:Côté IFTTT, je mettrais POST à la place de GET.
Aucune différence, puisque tu mets l'adresse entière sans utiliser les autres champs :)
Messagepar rover820i » 11 Sep 2017 13:07
pilot83 a écrit:Par contre Google assistant, quand je dis ouvre le volet.... Il fait une recherche internet à la place d'un ordre iftt, pour la lumière c'est OK par contre.
Quel est le texte exact que tu as mis ?
Messagepar pilot83 » 11 Sep 2017 15:17
J'ai mis "ouvre le volet", ça fait une recherche Web...
Par contre "allume la lumière" fonctionne bien.
pilot83
Messagepar pilot83 » 11 Sep 2017 15:23
J'ai trouvé une phrase qui fonctionne....
Tu ouvres le volet
Par contre j'ai essayé une applet avec life360 et il ne propose pas la suite (which place? No option found)
pilot83
Retour vers Outils tiers
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invité(s)
