FGS 224 visualisation On et Off
Messagepar Chris59 » 28 Jan 2024 22:49
Bonsoir à tous,
J'utilise des FGS 224 pour envoyer des commandes d'ouverture et de fermeture de volet, en envoyant une impulsion sur des modules Legrand qui ont deux entrées E1 et E2 (j'ai deux FGS 224 et deux modules Legrand de commande centralisée).
- Les relais Q1 et Q2 de chaque FGS 224 sont réglés en mode impulsionnel (paramètre 150 et 151 sur 2)
- Les paramètres de position par défaut de Q1 et Q2, sont réglés sur Normalement Ouvert (paramètre 162 et 163 sur 0)
- Pour que Q1 et Q2 n'envoient pas en même temps une même impulsion, le paramètre 164 est réglé sur 1.
Le principe de fonctionnement est le suivant :
Si j'active le ON de Q1, j'envoie une impulsion sur E1 et les volets s'ouvrent.
Si j'active le ON de Q2, j'envoie une impulsion sur E2 et les voletsse ferment.
Comme je ne suis pas l'utilisateur de cette installation et pour simplifier la visualisation, j'ai remplacé les symboles ON par des symboles de volet ouvert ou fermé.
Je voudrais faire disparaitre les symboles Off (qui ne servent à rien) mais je n'y arrive pas, même en masquant l'action.
Y a t'il une solution ?
Chris59
Re: FGS 224 visualisation On et Off
Messagepar fullpower » 29 Jan 2024 07:34
C'est pas possible de supprimer directement la valeur dans le périphérique ?
fullpower
Messagepar lougarou60 » 29 Jan 2024 09:07
Oui, comme le dit fullpower dans la configuration des valeurs du périphérique
Et plus précisément : Périphérique / Configuration / Valeurs
Cocher « Afficher les actions masquées »
Et là tu peux cocher « rendre visible « ou pas les différentes valeurs
lougarou60
Messagepar Chris59 » 29 Jan 2024 10:29
Bonjour Messieurs,
Si je vais dans Actions masquées et que je décoche le OFF,
alors je n'ai plus qu'une icone qui s'affiche, au lieu des deux et c'est toujours le OFF qui est affiché.
Si je clique sur cette icone OFF, elle se transforme en un symbole Fermeture ou Ouverture, sur lequel je dois cliquer une nouvelle fois, pour lancer l'action.
Et lorsque l'action a été éxecutée, alors c'est l'icone OFF qui s'affiche à nouveau
Ce n'est pas terrible comme visualisation
Chris59
Messagepar jluc2808 » 29 Jan 2024 10:44
je pense que ton cas, il faut passer par une règle qui va remettre la bonne valeur (celle que tu souhaites afficher) sur ton périphérique après action
jluc2808
Messagepar lougarou60 » 29 Jan 2024 11:03
Effectivement c’est pas terrible ; et je veux bien même reconnaitre que j’ai répondu un peu trop vite …
Tes copies d’écran laissent penser qu’il ne se passe rien ( OFF depuis 12 H ) ; Le volet a t il réagit ?
Pour aller plus loin et plus efficace, une vue globale me semble nécessaire :
Volets : quel type ? commande quel type : radio ? filaire ?
Modules Legrand ? ; Commande locale ? ; Commande centralisée ? ; Câblage ?
lougarou60
Messagepar Chris59 » 29 Jan 2024 14:13
La maison est équipée de 10 volets roulants commandés individuellement par des modules CPL Legrand. Il y a en plus deux modules CPL centralisés, qui permettent de fermer tous les volets en même temps (1 module pour 5 volets et 1 module pour les 5 autres).
Il se trouve que les deux modules centralisés (ref 67253) disposent de deux bornes E1 et E2, sur lesquels on peut envoyer une impulsion brève en 220V, pour faire monter ou descendre les volets.
Avant de me lancer dans la domotisation de cette maison, j'avais consulté les sachants du forum ici viewtopic.php?f=5&t=11945
Les FGS 224 fonctionnent parfaitement et envoient bien les ordres de montée et descente comme prévu. J'utilise les deux voies d'un FGS pour envoyer les ordres sur E1 et E2 (j'utilise un FGS 224 pour un module Legrand).
Comme j'ai fait les derniers essais assez tard hier soir, j'ai évité de lancer sans arrêt des ordres via les FGS 224, pour éviter de réveiller toute la maison, ce qui explique l'indication OFF depuis 12h).
Techniquement, on peut dire que c'est parfait, mais esthétiquement, les boutons méritent un peu mieux et la présence des boutons OFF risque de perturber les utilisateurs.
Chris59
Messagepar jluc2808 » 29 Jan 2024 15:16
si c'est esthétique, tu changes l’icône du OFF par ce que tu veux ?
par exemple: "en attente d'action" comme libellé et l’icône que tu souhaites
si maintenant tu veux aligner les 2 périphériques sur un état en fonction de ce qui a été fait, là tu passes par une scène qui va consister à avoir pour déclencheur l'action sur Q1 ou Q2 et mettre les 2 périphériques dans un état qui n'est pas celui du OFF, mais un état que tu vas forcer au bout après que le OFF se soit terminé (dans ton cas 2 à 3 secondes)
pour cela tu ajoutes 1 état à par exemple : 200 ==> libéllé "en attente" et dans ta scène sur le OFF, tu vas ttendre 2s puis forcer l'état 200.
avec ce mécanisme dans tous les cas tu auras l'image que tu veux sur tes périphériques
jluc2808
Messagepar Chris59 » 30 Jan 2024 09:20
Bonjour Jean-Luc,
Je te remercie pour tes suggestions.
Je n'ai pas trop compris tes explications concernant la scène, mais comme je n'en ai jamais fait ...
En fait le propriétaire de la maison m'a dit que c'était assez explicite pour lui finalement, il n'appuie jamais sur les boutons OFF et c'est tout.
Je trouve que ce n'est pas très beau, ce qui manque en fait, c'est un symbole type bouton poussoir, mais bon, merci quand même.
Chris59
Messagepar lougarou60 » 30 Jan 2024 10:01
Tu n'as pas trouvé ton bonheur dans les bibliothèques d'icones Eedomus ??
lougarou60
Messagepar Chris59 » 30 Jan 2024 10:07
Bonjour lougarou,
Les symboles volets fermés et volets ouverts conviennent à mon voisin, alors je ne vais plus rien changer.
Comme tu es plus experts que moi dans le monde Eedomus, pourrais tu me donner un coup de main sur ce sujet
viewtopic.php?f=18&t=12142
où je veux maintenant déclencher plusieurs nettoyages successifs, à chaque fois que l'électrovanne se ferme ?
Chris59
Messagepar Harzhal » 30 Jan 2024 11:11
Bonjour Chris59.
Je propose une solution simple qui devrait fonctionner dans ton cas.
1- D'abord créer un périphérique virtuel de type « Etat » pour cela tu vas dans "Configuration du Système" puis "Ajouter un autre type de périphérique" et tu choisis « Etat »
2- Ensuite il faut ajouter les valeurs que tu souhaites voir ainsi que choisir des icônes (voire les créer). Dans "Actions associées", tu peux lancer la valeur de ton périphérique en relation avec l'icône choisie et ainsi de suite...
3- Rendre les widgets actuels invisibles (et non pas masquer les valeurs ce qui ne fonctionne pas apparemment).
J'ai utilisé ce principe avec un FGS224 pour une VMC à deux vitesses car je ne voulais pas voir la possibilité d'enclencher à la fois la vitesse lente et la vitesse rapide.
Harzhal
Messagepar Chris59 » 30 Jan 2024 14:20
Bonjour Harzhal,
Ton idée est intéressante, pourrais tu me donner une ou deux copies d'écran du détail de ton paramétrage, pour que je visualise mieux ?
Chris59
Messagepar Harzhal » 30 Jan 2024 14:54
Chris59 a écrit:Bonjour Harzhal,
Ça ne te servira pas à grand chose car ce que j’ai appliqué à une VMC est différent. C’est juste le principe d’utiliser un périphérique virtuel qu’il faut appliquer et je pense avoir tout dit ci-dessus.
Le seul but commun c’est de faire que les vrais widgets n’apparaissent pas mais qu’ils soient déclenchés par les virtuels…
P.S. J’ai rectifié car c’est un périphérique d’état que j’ai utilisé et non pas de scène.
Harzhal
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 18 invité(s)
