par Chris59 » 05 Juin 2023 16:40
Effectivement, j'aimerais bien continuer à utiliser les détecteurs Legrand qui sont déjà en place et câblés.
Je peux facilement ajouter un FGD212 car les fils des détecteurs arrivent dans une boite plexo dans le grenier, où arrivent également les fils de la lampe ainsi que le neutre, la phase et la terre. Donc dans cette boite plexo, je peux reconnecter ce que je veux.
Je me suis renseigné sur un site de vente et voici ce que l'on m'a dit :
"Pas si évident que cela.
En effet en y regardant, les détecteurs utilisent la phase entrante pour s'alimenter.
Hors vous ne pourrez donc pas mettre de FGD-212 (ou tout autre variateur) en amont de ces détecteurs, les modules n'arriveront pas à s'alimenter car il passe normalement par l'éclairage pour joindre le neutre.
Pareil donc pour vos détecteurs qui n'arriveraient pas à s'alimenter si on module la phase d'alimentation.
Deux solutions donc :
1) Mettre les détecteurs en amont du FGD-212.
Pour faire simple, les détecteurs contrôlerait le FGS-212, qui contrôlerait l'éclairage.
Cela rend un peu le fonctionnement compliqué car, si vous souhaitez changer le niveau de variation, le module va obligatoirement s'allumer.
Et pour le câblage, il faudra prendre les deux détecteurs comme était un même interrupteur, donc en utilisant une seule entrée (histoire de ne pas compliquer la chose).
Donc pour faire simple sur le schéma, il faudra connecter aussi le fil rose sur S1.
Hors pour ne pas désynchroniser le fonctionnement des détecteurs avec l'éclairage, il faudrait faire des règles de ce type (prenant en compte l'état actuel à 23h, pour le remettre pareil une fois le niveau de variation réglé) :
A 23h, si l'éclairage est allumée alors régler la variation à 20%.
A 23h, si l'éclairage est éteint alors régler la variation à 20% puis faire un OFF.
De plus, il ne faudra surtout pas directement contrôler l'éclairage par le FGD-212, pour les mêmes raison de désynchronisation (cela risque d'éteindre la lumière sur détection, et la rallumée quand plus de détection).
2) Autre solution, ne plus utiliser ces détecteurs, et tout faire par la domotique."
Je comprends la philosophie, mais j'ai du mal à faire la liste des règles à définir dans la Eedomus, pour éviter la désynchronisation.
Je ne pensais pas que ce serait si compliqué ...
