Volet qui ne s'ouvre plus
Messagepar john56 » 18 Avr 2019 11:40
Bonjour, volet avec module FGR-222 (eedomus +)
Il a parfaitement fonctionné pendant des mois mais là il ne s'ouvre et ne se ferme plus que ce soit avec l'appli ou manuellement sur le bouton. J'ai 7 autres volets qui fonctionnent parfaitement.
J'entends bien le petit clic au moment de l'appui sur l'appli mais rien.
Des idées ?
john56
Re: Volet qui ne s'ouvre plus
Messagepar merguez07 » 18 Avr 2019 11:59
si tu entends le clic au niveau du Fibaro c'est que le relais bascule et donc qu'il fonctionne correctement. Donc je ne vois plus que 2 hypothèses :
- un problème de connectique
- un problème du moteur
fait un test en manuel pour voir si ça fonctionne sans le FGR
