SLAM - Super Light AlarM
Pour tous les autres sujets
Messagepar MaDomotic » 23 Fév 2019 16:03
Nouveaux tarifs
LAM à 49,90€ au lieu de 54,90€
SLAM-Switch à 59,90€ au lieu de 69,90€
Mise à jour en version 2.01 du 22/08/2021
Retrouvez le descriptif de la mise à jour ici https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=57&t=8227&p=99960#p99960
Mise à jour en version 2.00 du 04/06/2021
Retrouvez le descriptif de la mise à jour ici https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=57&t=8227&p=98996#p98996
Mise à jour en version 1.10 du 15/12/2019
12 nouveautés.
Retouvez les ici https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=57&t=8227&start=40#p85202
SLAM version Lexman le 13/10/2019
Présentation en avant-première page 3.
Retrouvez toutes les fonctionnalités sur mon site https://www.madomotic.fr/index.php/2021/08/22/nouvelle-gamme-des-voyants-lumineux-light-alarm-lam/
Le grand frère du LAM, 12 leds WS2812 5050, un interrupteur tactile lumineux au centre, les mêmes API que le LAM.
6 SLAM à fournir pour un client dans un 1 mois dans un boitier autonome sur le même principe que le LAM.
Les boitiers de base sont faits, reste un peu de code :
De gauche à droite, le SLAM Switch, le SLAM Motion et le SLAM Biometric.
MAJ du 29/03/2019 : version 1.00 finie et disponible sous quelques jours.
MAJ du 10/04/2019 : Description du SLAM-Switch https://www.madomotic.fr/index.php/2019/04/09/super-light-alarm-slam-s/ et disponible à la vente.
MaDomotic
Re: SLAM - Super Light AlarM
Messagepar RAR69 » 23 Fév 2019 19:22
On ne t'arrête plus ... :lol: :lol: :lol:
Messagepar MaDomotic » 23 Fév 2019 19:35
C'est pour un cabinet dentaire, quand un dentiste appelle une assistante, elle doit accuser réception.
Du coup une couleur par assistante, et comme il fallait l'accusé, le SLAM ;) avec une eedomus bien sûr.
Je vais gérer le simple, double et tri appui.
MaDomotic
Messagepar davidb99 » 15 Mars 2019 21:25
Bonjour @MaDomotic :)
Je cherche depuis quelques jours un boitier autonome pour un projet que je décris brièvement ici : viewtopic.php?f=5&t=8299&p=76915#p76915
Votre projet de boîtier pourrait m'intéresser. Où en est-il ?
J'ai vu que vous commercialisez vos produits sur votre site, comme la première version de ce boîtier ici : https://www.madomotic.fr/index.php/prod ... alarm-lam/
Avez-vous prévu de commercialiser également celui-ci ?
davidb99
Messagepar MaDomotic » 15 Mars 2019 22:16
Hello davidb99
Le SLAM sera décliné en 4 versions :
1. Comme le LAM mais en 12 leds 5050 donc un peu plus gros et plus lumineux
2. Version Switch avec un interrupteur tactile lumineux 4 couleurs au choix (pour l'interrupteur, bleu, rouge, vert ou jaune)
3. Version Motion avec un PIR
4. Version Biometric avec un capteur d'empreintes comme sur les derniers smartphones
API identiques au LAM, options en plus, les 12 leds WS2812 peuvent afficher 16 777 216 couleurs différentes, 256 niveaux de luminosité différentes avec une fréquence de rafraîchissement de 400 Hz (400 fois par seconde) et de manière indépendante ou toutes avec animations.
J'ai baissé le prix du LAM en vue de l'arrivée prochaine des SLAM malgré le fait que ma marge soit limitée, et comme déjà dit je m'auto finance sur les projets de mes clients qui me confient une installation globale.
D'ailleurs mon CA sur le premier trimestre est 50% inférieur à mes prévisions, catastrophique.
Domotifred doit recevoir en début de semaine le firmware du SLAM version Switch avec la gestion des appuis courts et appuis long.
Je pense donc à une commercialisation mi-avril pour une version autonome (Switch et Motion) comme le LAM actuel, sachant que j'ai toutes les pièces en stock pour 20 exemplaires à la commercialisation, c'est donc juste une question de soft.
Olivier
MaDomotic
Messagepar davidb99 » 15 Mars 2019 23:36
Merci pour votre réponse.
J'attends de voir tout ça avec impatience.
Bon courage ;)
davidb99
Messagepar galaksy2001 » 16 Mars 2019 01:44
Beau projet ! :D
galaksy2001
Messagepar MaDomotic » 16 Mars 2019 17:55
Merci pour vos encouragements, je viens de mettre dans la présentation une photo des différents modèles.
MaDomotic
Messagepar influman » 23 Mars 2019 20:56
Hello
Le SLAM est arrivé chez moi 8-), du coup je vous fais un retour en image.
D'abord merci à MaDomotic pour avoir créé ce produit qui manquait cruellement sur le marché.
Et puis bravo, car j'ai été bluffé par la finition, c'est pro tout en étant simple et efficace. Pas de chichi, l'essentiel, le résultat est saisissant :
C'est la nouvelle version avec 12 leds, le super Light AlarM en cours de finalisation. Il est ni trop grand ni trop petit :
L'installation sur le réseau local wifi est ultra simple. Il faut bien sûr suivre la procédure décrite sur le site de MaDomotic. Quand il reboote, il fait un petit tour de roue bleu, sympa :
Alors, bien entendu, je me suis amusé avec le plugin du store eedomus (Light Alarm), qui installe directement les principales commandes API pour commencer à s'amuser. L'auteur de ce plugin doit être vachement sympa :D :D
Alors, attention, l'éclairage est assez puissant dans sa valeur max de 255. Je vais baisser la "brightness" par défaut à 150, et monter la vitesse d'animation à 150.
C'est la version SLAM avec le switch central. Le "touché" tactile est sympa, il s'allume sous le doigt comme dans les films. Franchement top.
Pour l'usage chez moi, je réfléchis encore comment l'utiliser intelligemment, pour profiter du bouton tactile également. Je viendrais faire évoluer ce post en fonction :)
Ma première idée est de l'installer sur mon armoire technique (routeur, freebox, switch, nas, etc.), avec :
- un allumage des leds en cas de pb, avec une couleur en fonction du problème (connexion internet perdue, connexion de secours 4g en cours, appareil/caméra qui ne ping plus, onduleur en cours, etc)
- et le bouton central qui permet une action directe en fonction justement du problème (reboot, etc.)
- et puis, en cas de panne d'électricité ou autre, allumage de secours en blanc pour y voir clair (mon compteur électrique et tableaux sont à côté)
- vu que c'est dans une pièce technique en sous-sol + buanderie + wc, allumage plus léger de nuit sur détection de mouvement.
bref, je sens que je vais m'amuser.
allez, bon we à tous, je vous laisse admirer la bête.
Messagepar DomotiFred » 29 Mars 2019 12:16
Merci Influman d'avoir pris le relais, car je suis un peu sous l'eau en ce moment...
J'espère que le LAM comme le SLAM auront un beau succès, car il y a vraiment plein de possibilités magiques avec ces 2 là :-)
Fred.
DomotiFred
Messagepar RAR69 » 29 Mars 2019 12:40
Bonjour @influman,
On compte sur toi pour nous concocter un super plugin... ;)
Messagepar DomotiFred » 29 Mars 2019 12:52
RAR69 a écrit:Bonjour @influman,
Tu vas bientôt pouvoir rajouter dans ta signature :
J'en ai rêvé, merguez07, influman et MaDomotic l'ont fait !!!
:lol:
Fred.
DomotiFred
Messagepar RAR69 » 29 Mars 2019 14:36
:lol:
Fred.
J'espère bien... :lol:
Messagepar MaDomotic » 29 Mars 2019 17:06
La version 1.00 est finie depuis ce matin 11h30.
5 états possibles avec l'interrupteur tactile du SLAM-Switch, appuis courts de 1 à 4 et un appui long.
Il sera sur mon site d'ici quelques jours.
Encore merci aux contribueurs ;)
Olivier
MaDomotic
Messagepar DomotiFred » 29 Mars 2019 17:11
J'ai testé, ça fonctionne :-)
Merci Olivier ;-)
DomotiFred
Messagepar rover820i » 29 Mars 2019 17:17
Une question qui va paraitre bête, concernant le bouton et ses différentes actions, y'a t'il un retour visuel pour savoir quelle action on fait ? (1 à 4 ou long)
Messagepar DomotiFred » 29 Mars 2019 17:23
La partie tactile s'allume à chaque fois que tu appuies dessus.
Après, si tu as envie que le SLAM s'allume d'une façon ou d'une autre, tu fais ce que tu veux, puisque tu peux piloter le SLAM.
Donc sur eedomus, si Etat Appui long détecté, alors règle qui fait allumer le SLAM ou une Led du SLAM en rouge pendant 2 secondes par exemple.
Il n'y a pas de limite
DomotiFred
Messagepar rover820i » 29 Mars 2019 17:59
Merci de ta réponse :)
Messagepar MaDomotic » 29 Mars 2019 20:24
rover820i a écrit:Salut,
DomotiFred à raison, tu fais ce que tu veux entre l'eedomus et le SLAM, d'ailleurs j'en ai discuté avec lui cette semaine, j'ai déjà écrit du code il y a un certain temps pour envoyer une commande sur http://localhost (localhost = l'IP du SLAM sans même sortir de l'objet, sur LAN ou sur internet), donc en rajoutant des variables comme sur eedomus [VARn] avec des expressions conditionnelles style (condition ? vrai : faux) le SLAM serait complètement autonome et tu n'aurais même plus besoin de box domotique ;) (je plaisante), ensuite libre à toi de faire tes scripts en local sur le SLAM.
MaDomotic
Messagepar influman » 29 Mars 2019 20:43
Je vais mettre a jour le plugin existant et tenter d’integrer tout ça
Retour vers Le bistrot
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité(s)
