Box hyper lente
Box hyper lente
Messagepar romanoel » 24 Mai 2023 14:35
depuis plusieurs semaines, je fais face à un probleme de latence qui rend ma domotique quasi inutilisable au quotidien.
Par exemple, pour la gestion des mes ouverture et fermeture de volet, que ce soit par les règles automatiques, ou meme par les commandes directes (soit via l'application eedomus, soit par Alexa/Siri) les actions vont parfois se faire quand il faut...mais la plupart du temps, elles vont se faire plusieurs minutes après la requete.
pour les lumières c'est encore pire, car entre la détection du mouvement (ou l'absence de mouvement), la commande va se faire plusieurs minutes apres (donc soit la pièce reste dans le noir après la détection de mouvement....soit les lumières restent allumées inutilement).
De même pour l'extinction des lumières quand la luminosité de la pièce (remontée via des fibaro motion sensors).
Cela rend mon système totalement inutilisable.
Je ne comprends pas ce qui peut avoir amener ce dysfonctionnement, et je ne l'associe pas à une modification de ma configuration.
Avez-vous une idée de comment je peux procéder pour corriger ce probleme ?
D'avance merci de votre aide.
romanoel
Re: Box hyper lente
Messagepar romanoel » 30 Mai 2023 15:54
personne n'a rencontré ce soucis ?
Faut il que je supprimer tous mes modules zwave un par un, et que je refasse une installation depuis 0 ?
romanoel
Re: Box hyper lente
Messagepar rover820i » 30 Mai 2023 16:57
As-tu redémarré ta box ?
Re: Box hyper lente
Messagepar Fab_Rice » 30 Mai 2023 18:14
Par curiosité, tes périphériques z-wave sont tous "joignables" dans la configuration ?
Aucun dans le "rouge" ?
Utilisateurs parcourant ce forum : jlb44690 et 12 invité(s)
