Récupérer les infos de sa Livebox (état, débit, etc...)
Re: Récupérer les infos de sa Livebox (état, débit, etc...)
Messagepar jerome » 29 Nov 2015 17:22
le script .zip n'est plus disponible
jerome
Messagepar Havok » 30 Nov 2015 10:32
Bon, le problème est qu'il y a un soucis avec le forum eedomus.
C'est deja le 2 eme fichier inclus qui disparait.
Le soucis c'est que j'ai paumé le fichier.... Donc si quelqu'un l'a downloadé et sauvegardé pourrait il me le retransmettre ?
Havok
Messagepar jerome » 07 Déc 2015 11:42
merci, y'a plus qu'a tester :D
jerome
Messagepar dmix » 31 Déc 2015 05:37
Je n'arrive pas à autoriser l'accès à ma Freebox Crystal (et donc ma eedomus ne récupère pas les infos)
Comment peut on faire sur une box Crystal? (pas de bouton en facade comme la box Révolutionpour autoriser...)
J'ai regardé dans les paramètres de ma box et autoriser les serveurs Http mais toujours pas de retour sur la eedomus...
Merci d'avance!
dmix
Messagepar Madoma73 » 31 Déc 2015 09:28
tu es sûr d'être au bon endroit ? ici on parle de livebox :mrgreen:
Messagepar Havok » 26 Fév 2016 10:07
La dernière version disponible se trouve maintenant ici :
https://github.com/aussitot/eedomus_liv ... s/releases
La documentation est maintenant disponible ici :
https://github.com/aussitot/eedomus_liv ... /README.md
J'ai besoin de volontaires pour tester et découvrir d'autres paramètres utiles ainsi que pour enrichir au mieux la documentation.
Havok
Messagepar latoupie » 26 Fév 2016 16:40
j'aimerai bien mais j'ai déjà du mal a faire un capteur pour allumer ou éteindre le wifi .... :evil:
latoupie
Messagepar latoupie » 26 Fév 2016 17:17
Pour mettre le wifi on ou off, c'est bien un capteur qu'il faut faire ?
Le chemin http c'est bon mais le xpath est à remplir avec quoi et pareil pour les valeurs.. Je mets quoi pour le wifi ON par exemple étant donné que de ce que je comprends c'est plutôt un actionneur qu'il faudrait faire plutôt que un capteur ?
latoupie
Messagepar Havok » 26 Fév 2016 17:39
Et bien si tu veux connaitre l'état du wifi il faut faire un capteur :
http://localhost/script/?exec=livebox.p ... =wifistate
Donne l'état du wifi.
Xpath : //root/result/status/Enable
Résultat : 1 pour activé, et 0 pour désactivé
Et si tu veux agir sur le wifi (mettre à ON ou OFF) il faut un actionneur :
http://localhost/script/?exec=livebox.php&action=wifion
Active le wifi
http://localhost/script/?exec=livebox.p ... on=wifioff
Désactive le Wifi
Sachant qu'un actionneur peut également voir sa valuer mise à jour selon une url le mieux est de faire un actionneur.
Havok
Messagepar latoupie » 26 Fév 2016 17:47
Nickel merci.. J'y étais presque. J'avais déjà l'état du Wi-Fi...
latoupie
Messagepar latoupie » 26 Fév 2016 18:31
ça fonctionne nickel, je viens de couper le wifi alors que mon fils est en pleine partie de fifa :lol: :lol:
j'ai mis ça sur le dos de la box :oops: :oops:
latoupie
Messagepar Havok » 26 Fév 2016 18:41
Pour info j'ai également trouvé comment commander le décodeur TV. Sauf (justement le truc qui m'interesse^^) le faire rebooter. Donc si quelqu'un sait...
Pour le reste :
http://ip_livebox_tv:8080/remoteControl/cmd?operation=10
Donne l'état du décodeur TV
Les autres commandes ont la forme
http://ip_livebox_tv:8080/remoteControl/cmd?operation=01&key=code_touche&mode=numéro_mode
numéro_mode :
0 : envoi unique de touche
1 : appui prolongé de touche
2 : relacher la touche après un appui prolongé
code_touche :
116 : ON/OFF
512 : 0
513 : 1
514 : 2
515 : 3
516 : 4
517 : 5
518 : 6
519 : 7
520 : 8
521 : 9
402 : CH+
403 : CH-
115 : VOL+
114 : VOL-
113 : MUTE
103 : UP
108 : DOWN
105 : LEFT
116 : RIGHT
352 : OK
158 : BACK
139 : MENU
164 : PLAY/PAUSE
168 : FBWD
159 : FFWD
167 : REC
393 : VOD
PS: Je viens de me rendre compte que @Aurel64 a déjà posté ces infos : viewtopic.php?f=23&t=1511
Havok
Messagepar fullpower » 26 Fév 2016 18:45
Bonsoir
ça a l'air pas mal tout ça..mais une fois le script installé sur la EEDOMUS on fait comment ?
(si je fais exécuter j'ai ça : Erreur lors de l'authentification: 1)
:oops:
(j'ai pourtant mis mon mot de passe dans la ligne de commande de l'entête "$mypassword =" )
fullpower
Messagepar Havok » 26 Fév 2016 18:46
Il faut créer des capteurs et des actionneurs avec les url et le xpath. Mais bon à priori ton login/password/ip n'est pas bon
Havok
Messagepar latoupie » 26 Fév 2016 18:48
Tu fais comme indiqué au post #32
latoupie
Messagepar fullpower » 26 Fév 2016 20:23
Havok a écrit:Il faut créer des capteurs et des actionneurs avec les url et le xpath. Mais bon à priori ton login/password/ip n'est pas bon
Ah ok..merci !
Mais pour mon mot de passe pour accéder à la livebox ...bizarre, il est pourtant bien rentré sans faute ... (il faut bien éditer le .php non ? je ne plante pas là ?)
Je me loggue assez souvent sur la box pour bidouiller et ne pas me planter sur le mdp ...
:cry:
fullpower
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 74 invité(s)
