Gamme Legrand Netatmo via Zigate
Messagepar Orangina_L » 11 Sep 2020 14:21
J'ai reçu ma zigate hier, mise à jour en 3.1C.
J'ai voulu associer mes différents équipements avec + ou - de succès :
- interrupteurs filaires : aucun retour d'état, permet d'éteindre la lumière mais pas de la rallumer ! (testé avec 2 interrupteurs filaires)
- Interrupteur sans fil : aucun retour d'état
- Prise commandée : fonctionne OK, mais pas de remontée de la consommation, normal ?
- module volet -> notification vocale de détection, module passe au vert, aucune notification pour l'ajouter.
J'ai fait un mail au support, avez-vous les mêmes problèmes ?
Orangina_L
Re: Gamme Legrand Netatmo via Zigate
Messagepar Orangina_L » 27 Sep 2020 13:59
Je suis donc le seul à utiliser une zigate avec legrand by netatmo ? :mrgreen: :roll:
Orangina_L
Messagepar Celthurrican » 08 Avr 2021 20:56
Bonjour, j'envisage également une solution legrand/zigate. Avez-vous solutionné vos problèmes ? Si oui comment ?
Merci d'avance !
Celthurrican
Messagepar Greg_76360 » 24 Mai 2021 18:56
Quel intérêt de passer par la zigate? les produits Legrand Netamo sont compatibles directement sur la eedomus!
Greg_76360
Messagepar ventrea » 28 Mai 2021 21:32
Bonjour, un des intérêt est de fonctionner sans connexion internet , la doc eedomus précise bien
l'API Legrand® n'étant pas accessible localement, il ne sera pas possible de l'utiliser en cas de coupure internet
ventrea
Messagepar Greg_76360 » 01 Juin 2021 08:08
On en est à la version e, une mise à jour doit pouvoir aider?
Orangina_L a écrit:Bonjour,
Greg_76360
Messagepar dommarion » 07 Août 2021 15:42
Greg_76360 a écrit:Quel intérêt de passer par la zigate? les produits Legrand Netamo sont compatibles directement sur la eedomus!
L'autre intérêt est d'éviter le maxi d'appel de l'API à 500. On est tous bloqués par cela.
Je suis intéressé aussi par une solution avec Zigate; et je peux contribuer.
dommarion
dommarion
Messagepar BloupBloup » 09 Août 2021 11:55
Je suis aussi très intéressé par l'utilisation de la zigate pour piloter les composants legrand sans la passerelle.
Je n'ai pas envie d'installer plusieurs passerelles dans ma maison si ma box sait piloter en direct les composants. Et je préfère mettre 150 € ailleurs que dans le kit de démarrage qui ne me propose pas les composants que je souhaite utiliser.
La mise à jour est elle déjà accessible ?
Merci à vous et bonnes vacances (pour ceux qui sont en vacances et bon courage pour les autres).
David
BloupBloup
Messagepar airlulux » 15 Oct 2021 08:31
Le script Legrand / Eedomus ne marche pas. Impossible de lister les composants installés.
Votre compte Legrand® with Netatmo est maintenant associé à eedomus.
Voici vos identifiants domiciles et périphériques : Liste vide.
J'ai la zigate aussi mais j'aimerais bien utilisé ce script.
Merci pour votre aide.
Lucien
airlulux
Messagepar nash68 » 07 Nov 2021 16:59
je viens d'essayé d'installer un bouton Celiane by Netatmo et je recontre le même soucis.
Grâce à ce lient : https://zigate.fr/produits-legrand-comp ... nenetatmo/
j'ai pu faire un apairage qui fonctionne.
Le retour d'état est ok. Mais impossible d'alumer la lampe de puis Eedmous !
Pour éteindre par de soucis.
J'ai essayé de mettre d'autres valeurs que 100 dans les valeurs, mais rien 'y fait.
En plus au bout d'un moment, la led de l'interrupteur s'éteind complètement.
Je suis en version 3.1e pour le firmware zigate.
Le lien mentionne : Ne fonctionne que sur le canal 11 . mais comment le changer ?
Merci de votre aide.
nash68
Messagepar sv650s » 22 Sep 2022 17:51
je rencontre un peu le même problème avecEedomus, Zigate+ et Legrand with Netatmo.
Est ce que quelqu'un a trouvé une solution fiable et viable a ces problèmes ?
En vous remerciant pour tous vos conseils.
sv650s
Messagepar jluc2808 » 11 Nov 2022 10:49
je suis intéressé par ce fil de discussion, je dois faire le choix d'installer soit du legrand by netatmo
- solution 1 avec le starter kit ,
- solution 2 soit l'eedomus + zigate,
- solution 3 tout mettre en eedomus zwave avec du walli + finition legrand celiane
j'ai lu que les module legrand by netatmo devait être mis à jour via OTA mais cela ne se faisait que automatiquement via le starter kit Netatmo (après quelques heures) et que la mise à jour permettait de récupérer les fonctions zigbee pas opérationnelles de base - est-ce dans vos essais vous avez fait cette manip ? (bien entendu ça nécessite d'avoir un stater kit)
des avis ou conseil ou retours depuis, merci
jluc2808
