Qubino mini Dimmer ZMNHHD1 et spot led qui clignote.
Messagepar nico19270 » 21 Sep 2020 18:33
Je rencontre un soucis avec 1 de mes mini dimmer installer avec des spot led dimmable.
J'ai un circuit qui fait clignoter certain de mes spots voir vidéo https://youtu.be/WNBpavcv47s . Au début je pensais a un spot défectueux mais je doute car au départ j'en avais 1 qui le faisait et la c'est 2 autres mais plus le 1er.
C'est alimenter avec le neutre sur le qubino.
J'ai 3 autres circuits identique qui eux fonctionne sans soucis.
Une idée du pourquoi du comment ?
Merci de votre aide
nico19270
Re: Qubino mini Dimmer ZMNHHD1 et spot led qui clignote.
Messagepar tang » 21 Sep 2020 18:50
hello !
oui c'est à cause de la LED dans un circuit dimmable, dans ce cas installer un bypass
dans ce style
https://www.amazon.fr/Intertechno-flack ... 522&sr=8-1
tang
Messagepar nico19270 » 21 Sep 2020 18:57
Je ne suis pas sur que cela règle le problème car:
-Les spot clignotes quand le circuit et sur ON et quand sur OFF rien ne scintille
-jai 3 autres circuits identique avec les mêmes spots et même micro module, et eux fonctionne bien sans soucis.
Si je ne trompe pas le bypass sert pour le scintillement quand le circuit es éteint. Non?
Est ce que ça pourrait être un module defectueu? ( Mais dans ce cas tout le circuit en question devrait clignoter)
Je débute avec la domotique
nico19270
Messagepar tang » 21 Sep 2020 19:30
le bypass sert à éviter le scintillement et aussi le fait que la LED ne s'éteint pas complètement.
faites sinon un test croisé : prenez l'ampoule suspecte et mettez la sur un autre circuit et regardez son comportement
tang
Messagepar stef31 » 22 Sep 2020 06:04
Dans ton cas, je ne pense pas que le bypass résoudra ce problème.
C'est le très faible courant qui traverse le module dimmer qui fait scintiller les ampoules leds lorsqu'il n'y a pas de neutre. En fait le dimmer ne s'affranchit jamais du neutre, il utilise le neutre qui se trouve au niveau du circuit d'éclairage et pour fonctionner même quand la lumière est éteinte, il faut qu'il y ait un très faible courant qui continue de circuler dans le circuit d'éclairage si l'on veut pouvoir continuer à piloter le module dimmer. Avec le neutre de raccorder au dimmer, ce courant devient quasiment insignifiant et le scintillement n'est plus présent.
Dans le cas présent, le scintillement peut provenir d'un lot d'ampoule différente (par exemple : ampoule dimmable associée à une ampoule non dimmable) ou ce que je pense, le fait que le circuit d'éclairage n'est pas série.
D'où as tu récupéré le neutre? Ne serait ce pas en provenance de la première ampoule led?
