Widget HTML et httpQuery non autorisé ? Why ?
Messagepar benj70b » 02 Fév 2020 00:03
Savez vous pourquoi httpQuery est interdit dans les scripts des Widgets HTML ?
benj70b
Re: Widget HTML et httpQuery non autorisé ? Why ?
Messagepar merguez07 » 02 Fév 2020 13:56
N'étant pas programmeur pro , je tente une réponse (qui demande à être confirmée) :
Le HttpQuery n'est pas interdit dans un widget, mais il ne fonctionnera pas. Pourquoi, tout simplement que lorsqu 'on est sur un widget on n'est plus vraiment sur la box domotique. On est sur un navigateur internet et c'est ce navigateur qui interprete le code. Le HttpQuery n'est pas un code php normal car propre à la box, il n'est donc pas reconnu par le widget.
Je pense que l'idée est là mais demande à être précisée/corrigée par plus compétent
Messagepar rover820i » 02 Fév 2020 14:42
merguez07 a écrit:N'étant pas programmeur pro , je tente une réponse (qui demande à être confirmée) :
C'est exactement ça ;)
Messagepar benj70b » 02 Fév 2020 18:20
ah non c'est pas ca. Le code Php n'est pas executé par le navigateur comme vous l'indiquez, mais sur le serveur, seul le javascript est exécute par le navigateur.
Y a surement une autre raison. le code html et javascript du widget est retourné par le script php qui 'normalement' devrait etre executé par la box comme les autres scripts. c'est pour cela que je ne comprends pas cette restriction.
benj70b
Messagepar xeos » 02 Fév 2020 20:33
Les plug s'installent sur le cloud (portail) et sur la box. Par le portail si tu execute un httpquery c'est comme si tu execute le code coté serveur et ca peut pas fonctionner. il faut mettre des conditions de passage de l'url par proxy .
Le httpquery ne peut etre fait quand local sans condition. Regarde le plug Notifier.
Attention quand je dis qu'il est installé ca veux dire qu'il faut parti de la config mais il est pas exécuté. Ca sert juste en cas de restauration.
Messagepar benj70b » 02 Fév 2020 21:59
Merci xeos, je comprends mieux, je vais regarder le plugin notifier ;)
Juste pour info, j'essaie de faire fonctionner le plugin Picker X avec des Ampoules HUE ou deCONZ, cela ne fonctionne pas si la valeur RGB n'est pas configurée dans le périphérique ex:100,51,3 (ca n'envoie rien)
une p'tite remarque, la valeur RGB sont de 0 à 254 dans le plugin, alors que l'eedomus utilise des valeurs de 0 à 100, l'ajout d'un type rgb100 pour faire l'affaire avec les conversions qui vont bien dans le script
ex pour l'affichage (lecture):
$periph = getValue($apis , $value_text = false);
$level = $periph["value"];
$lvls = explode(',', $level);
$lvls[0] = floor($lvls[0] * 2.54);
$lvls[1] = floor($lvls[1] * 2.54);
$lvls[2] = floor($lvls[2] * 2.54);
$level = $lvls[0].','.$lvls[1].','.$lvls[2];
et pour l'ecriture
$setlevel = str_replace(" ","", $setlevel);
$lvls = explode(',', $setlevel);
$lvls[0] = floor($lvls[0] / 2.54);
$lvls[1] = floor($lvls[1] / 2.54);
$lvls[2] = floor($lvls[2] / 2.54);
$setlevel = $lvls[0].','.$lvls[1].','.$lvls[2];
benj70b
Messagepar xeos » 02 Fév 2020 22:23
Est ce que sur Hue cest une valeur a 4 rangées ou 3 rangées parce que tu as aussi le rgba.
J'ai fait mes tests sur une Zigate/ Ikea rgb ca passe sur les deux.
Capture d’écran 2020-02-02 à 22.25.53.png (295.77 Kio) Consulté 11316 fois
Messagepar benj70b » 02 Fév 2020 23:05
c'est sur 3. Je comprends que cela fonctionne dans ton cas, l'eedomus gère directement l'ampoule RGB , dans mon cas je passe par un actionneur http, et c'est la que ça fonctionne pas.
benj70b
Messagepar rover820i » 03 Fév 2020 08:01
Ça m'apprendra à lire en diagonale :mrgreen:
Messagepar merguez07 » 03 Fév 2020 09:03
rover820i a écrit:Ça m'apprendra à lire en diagonale
Tu veux dire que j'ai écrit en diagonale ? :mrgreen:
Messagepar benj70b » 03 Fév 2020 09:09
:mrgreen:
benj70b
Messagepar xeos » 03 Fév 2020 09:17
:lol:
J'ai fait la modif, tu me diras si c'est OK.
PS : Je viens de voir une erreur je vais faire le correctif.
J'ai aussi lu en diagonal, quel nullose :lol:
Messagepar benj70b » 03 Fév 2020 09:40
:lol: OK Merci, je testerai ce soir
Sinon, j'ai trouvé une solution pour ne pas utiliser le httpQuery, j'utilise un autre actionneur HTTP pour piloter le changement effectif de couleur avec le widget.
Description du fonctionnement
benj70b
Messagepar benj70b » 04 Fév 2020 00:34
Bon ca fonctionne pas :( ... je vais creuser ;)
benj70b
Messagepar rover820i » 07 Fév 2020 22:17
Non je n'ai lu qu'une partie du texte et sur mobile on voit que dalle :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invité(s)
