Module Wifi Shelly
Capteurs et actionneurs HTTP
Re: Module Wifi Shelly
Messagepar MaxXx39 » 30 Jan 2020 13:49
KikiFUNstyle a écrit:
MaxXx39 a écrit:J'ai reçu 2 détecteurs d'ouverture.
Dès que je trouve les piles j'essai!
Ha cool, y'a rien dans la doc sur ces détecteurs :?
Ils ne sont pas (encore ;)) dispo dans le plugin. Si t'as les différents JSON je pourrai l'ajouter :D
Pas de problème, étant novice il faudra juste m'éxpliquer se que c'est! :lol:
Sinon, j'ai des prise connecté, mais je n'arrive pas à avoir la conso?
Je viens de commander une ampoule Duo ainsi qu'un module pour le PM1 pour la température (pour un aquarium)
On verra tout ca!
MaxXx39
Messagepar KikiFUNstyle » 30 Jan 2020 14:03
Je vais te faire un retour dès que je peux.
C'est faisable la consommation en live en plus de ça y'a le retour d'état via une fonctionnalité du Shelly !! :D
Messagepar KikiFUNstyle » 30 Jan 2020 16:08
MaxXx39 a écrit:Sinon, j'ai des prise connecté, mais je n'arrive pas à avoir la conso?
La consommation est disponible uniquement avec le Shelly plug S
C'est bien celui-ci que tu as ?
Messagepar MaxXx39 » 30 Jan 2020 16:27
Oui c'est bien celui ci.
Je verifie cela se soir.
Par contre à l'integration il m'a créé 4 channel?
MaxXx39
Messagepar KikiFUNstyle » 30 Jan 2020 16:33
Il faut que j'ajoute son intégration au plugin :roll:
Je m'en occupe ce soir (si tout va bien)
Tu auras qu'un seul channel :P
Messagepar KikiFUNstyle » 31 Jan 2020 01:28
J'ai fais une version 0.3.0
A tester ...
Messagepar MaxXx39 » 31 Jan 2020 07:18
KikiFUNstyle a écrit:J'ai fais une version 0.3.0
A tester ...
Yes,
J'ai essayé.
Je n'arrive pas à lire la doc correctement.
Et je n'arrive pas à voir la doc du retour d'état.
Sinon la commande fonctionne, mais pas la conso (mais il faut que je vérifie mes identifiants)
Petites questions :
- Je n'ai pas accès au paramètre expert? (vide dans Expert)
- Comment modifier des paramètres une fois le module créé? (nom d'utilisateur par exemple)
- Il faut bloquer l'adresse IP? j'avais débranché quelques jours la prise, elle a changer d'Ip.
Merci pour ton taf! super!
MaxXx39
Messagepar KikiFUNstyle » 31 Jan 2020 08:21
La documentation Eedomus est capricieuse.
Regarde directement ici ->
https://gitlab.com/eedomus/shelly-plugin
Et la pour la doc du retour d'état
https://gitlab.com/eedomus/shelly-plugi ... eedback.md
Messagepar KikiFUNstyle » 31 Jan 2020 10:29
MaxXx39 a écrit:Sinon la commande fonctionne, mais pas la conso (mais il faut que je vérifie mes identifiants)
Il y a peut être un soucis. J'ai pas ce module je code qu'avec la doc.
Tu peux me fournir le texte du retour de http://[IP_shellu_plugS]/status
MaxXx39 a écrit:- Je n'ai pas accès au paramètre expert? (vide dans Expert)
https://doc.eedomus.com/view/Mode_Expert
C'est dans la doc :)
MaxXx39 a écrit:- Comment modifier des paramètres une fois le module créé? (nom d'utilisateur par exemple)
Grâce aux paramètres expert Eedomus. Cf plus haut.
MaxXx39 a écrit:- Il faut bloquer l'adresse IP? j'avais débranché quelques jours la prise, elle a changer d'Ip.
Je te conseille de figer l'IP. Soit depuis l'application Shelly soit depuis ta box internet.
MaxXx39 a écrit:Merci pour ton taf! super!
De rien :mrgreen:
Messagepar MaxXx39 » 31 Jan 2020 10:48
KikiFUNstyle a écrit:La documentation Eedomus est capricieuse.
Parfait!
De rien :mrgreen:
Merci, oui le mode expert je l'avais, mais j'avais pas vu la petite flèche pour dérouler le menu... :roll: :mrgreen:
Je vais travailler la dessus, dès que j'ai trouver des piles (CR123...) pour le détecteur d’ouverture de porte, on regarde ça.
MaxXx39
Messagepar KikiFUNstyle » 12 Fév 2020 16:15
Le retour d'état (push depuis le shelly vers Eedomus) fonctionne ?
Je vais faire une nouvelle version du plugin, j'ai reçu un shelly 1 et un shelly Dimmer.
Je vais debug ce week-end :)
Messagepar MaxXx39 » 13 Fév 2020 20:37
KikiFUNstyle a écrit:Le retour d'état (push depuis le shelly vers Eedomus) fonctionne ?
Je n'ai pas encore eu le temps de m'y pencher...
J'ai reçu une sonde t° ainsi que l'ampoule DUO!
MaxXx39
Messagepar benj70b » 13 Fév 2020 21:32
@KikiFUNstyle : pour le problème d'encodage du fichier readme_fr.md tu peux ajouter l'attribut suivant dans le fichier .gitattributes dans ton gitlab
readme_fr.md encoding=cp1252
benj70b
Messagepar KikiFUNstyle » 13 Fév 2020 22:01
benj70b a écrit:@KikiFUNstyle : pour le problème d'encodage du fichier readme_fr.md tu peux ajouter l'attribut suivant dans le fichier .gitattributes dans ton gitlab
Je vais rajouter çà :)
Messagepar KikiFUNstyle » 13 Fév 2020 22:03
Je vais rajouter la gestion des sondes de température !
J'ai trouvé un exemple de JSON https://community.jeedom.com/t/addon-sh ... ndes/16897 8-)
Messagepar jesuisla » 26 Fév 2020 18:51
as tu pu avancer sur la gestion de la température ?
Je ne vois pas trop comment faire même avec l'exemple JSON...
jesuisla
Messagepar KikiFUNstyle » 27 Fév 2020 11:26
jesuisla a écrit:as tu pu avancer sur la gestion de la température ?
Oui c'est en cours de dév ...
Peux-tu me donner (après appui sur le bouton pour le réveiller) le JSON de l'url
http://[IP_shelly_H&T]/settings ?
Merci :)
Messagepar KikiFUNstyle » 27 Fév 2020 23:18
Nouvelle version 1.0.0
- ajout de la gestion du retour d'état
- suppression des règles
Messagepar jesuisla » 29 Fév 2020 09:52
Pour le H&T :
Il n'est pas possible de créer la règle car il me demande une valeur °C, je ne peux pas mettre MAJ .
jesuisla
Messagepar KikiFUNstyle » 29 Fév 2020 10:01
jesuisla a écrit:Salut,
Pour le H&T :
C'est sur Humidité shelly H&T que tu peux saisir une valeur.
J'ai mis à jour la documentation.
Tu penses à ça ;)
Merci :)
Retour vers Requêtes HTTP
