[Store] deCONZ - Actionneurs - zigbee ConBee II (0.0.4)
Messagepar benj70b » 14 Jan 2020 15:40
Ce plugin eedomus permet de piloter les prises et ampoules des actionneurs configurés dans deCONZ. deCONZ est l'application de dresden elektronik qui gère les clefs zigbee ConBee, ConBee II et RaspBee
Champs a configurer :
IP + Port
  • Adresse IP et port de votre serveur. Vous pouvez également enregistrer l'ip et le port puis les charger lors d'une utilisation ultérieure.
  • Vous pouvez cliquer sur "Recherche de serveur deCONZ" pour afficher une fenêtre avec la liste des serveurs deCONZ présent sur votre réseau.
Clef API
  • Pour communiquer avec deCONZ, le système a besoin d'un clef d'accès, si vous ne la connaissez pas , vous pouvez en créer une nouvelle avec le procédure suivante : Connectez-vous a Phoscon-GW puis allez dans Settings/Gateway/Advanced puis, cliquez sur Authenticate app (le paramètre IP + Port doit préalablement être renseigné)
  • Vous pouvez également enregistrer la clef API puis la charger lors d'une utilisation ultérieure.
Ensuite vous pouvez cliquer sur "Cliquez ici" : Si tout se passe bien une fenêtre affichera votre nouvelle clef API, sinon un message d'erreur sera affiché.
Clef OK :
Erreur :
Identifiant de l'actionneur
Cet identifiant correspond au périphérique que vous voulez gérer, vous pouvez en obtenir la liste en cliquant sur le lien "Liste des actionneurs" (Les paramètres IP + Port et Clef API doivent préalablement être renseignés)
Modèles d'actionneurs
  • Prise, Ampoule standard, Ampoule spectre blanc (1), Ampoule couleur
Fréquence d'actualisation
  • Permet de fixer le temps de rafraichement des valeurs du périphérique (en minutes).
Transition par défaut
  • Pour les ampoules, fixe la valeur par défaut de transition entre 2 changements d'état.
ON fixé par défaut
  • Pour les Ampoules, cela permet de modifier automatique son état, si une action annexe est effectuée (ex : fixer la couleur, utiliser les alertes, ...).
Périphériques crées en fonction de votre sélection :
[1] Une prise
[2] Une ampoule standard
[3] Une ampoule à spectre blanc
[4] Un ampoule de couleur
Périphériques testés
  • Ikea - Tradfri Prise connectée [1]
  • Ikea - Tradfri Alimentation 10W [2]
  • Ikea - Tradfri Alimentation 30W [2]
  • Ikea - Tradfri Ampoule E14 W op/ch 400lm [2]
  • Ikea - Tradfri Ampoule E27 WW 806lm [2]
  • Ikea - Tradfri Ampoule E27 W opal 1000lm [2]
  • Osram - Smart+ Spot LED GU10 6W Blanc Chaud/Froid [3]
  • Ikea - Tradfri Ampoule E27 WS opal 1000lm [3] (1)
  • Ikea - Tradfri Ampoule E27 CWS opal 600lm [4]
Remarques
  • La mise en place d'un push vers l'eedomus via un autre système (ex Domoticz, Node-RED...) connecté au webservice de deCONZ permet d'obtenir les changements d’état en temps réel.
  • (1) Pour les ampoules Ikea, la valeur ct (Température) remontée par deCONZ est incorrecte, il faut donc désactiver le pooling sous eedomus (mettre à vide : "Requête de mise à jour" dans le paramètres Expert)
  • Si vous utilisez Domoticz vous pouvez utiliser le plugin Domoticz Events
[/list]
Sources et historique des versions
Liens
N'hésitez pas à me faire des retours sur le fonctionnement du plugin ;)
benj70b
Re: [Store] Actionneurs deCONZ - zigbee ConBee II (0.0.2)
Messagepar xeos » 15 Jan 2020 17:03
Beau boulot :thumbup:
Re: [Store] deCONZ - Actionneurs - zigbee ConBee II (0.0.3)
Messagepar benj70b » 13 Fév 2020 21:27
Mise a jour du plugin en version 0.0.3 avec les changements suivants :
  • Chargement / Enregistrement IP:Port et Clef API
  • Modification du nom des fichiers php
  • Correction de la transition 2s
  • Fréquence d'actualisation à 5 min. par défaut
benj70b
Re: [Store] deCONZ - Actionneurs - zigbee ConBee II (0.0.4)
Messagepar benj70b » 03 Sep 2020 10:58
Mise a jour du plugin en version 0.0.4 avec les changements suivants :
  • Modification dans la gestion de l'indicateur de batterie eedomus
benj70b
Messagepar argo199 » 14 Fév 2021 00:30
Après un échec de l'intégration de capteur avec le plugin Deconz, j'ai fait un essai cette fois avec un actionneur : un interrupteur de volet roulant Legrand.
Et même problème : tout se passe bien (renseignement adresse IP puis clé de l'API) me permettent de voir mon interrupteur quand je clique sur "Liste des Actionneurs". Donc API / serveur Deconz sont OK.
Je renseigne l'ID de l'actionneur, mais quand je clique sur Créer, rien ne se passe. Juste un message d'alerte que l'adresse IP est invalide alors qu'elle fonctionne.
Est un bug ? Ou ai je mal compris quelque chose ?
En vous remerciant.
PS : le lien de la documentation depuis https://doc.eedomus.com/view/Actionneurs_-_deConz ne fonctionne pas.
argo199
Messagepar benj70b » 05 Mars 2021 06:05
Je n'ai pas d'inter roulant legrand, donc je ne sais pas mais les docs sont dispos sur mon 1er post ici,
Bref si mon plugin ne fonctionne pas..., je l'ai créé pour m'aider et le partager.
j'ai un PI4 + deconz + domoticz et l'eedomus
benj70b
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invité(s)
