Comportement bizarre règle et consigne
Messagepar flux » 12 Nov 2019 13:25
J'utilise des règles basées sur la phase de la journée pour configurer des têtes thermostatiques.
Le passage a une température via la règle n'est pas toujours stable et produit des "artefacts" :
Quand je vais sur l'historique des valeurs, je ne vois pas ces variations :
Mais quand j'affiche les valeurs identiques, alors je les vois, et sont induites par un wake up, activation de la règle... :
Et ça ne se produit pas toujours... Quelqu'un a une idée? :geek:
flux
Re: Comportement bizarre règle et consigne
Messagepar KikiFUNstyle » 12 Nov 2019 16:20
Désactive le polling sur ton module
Tu peux voir la liste dans
Configuration > Ajouter / Supprimer un périphérique / Fonctions Z-WAVE avancées > Synthèse des polling
Messagepar flux » 12 Nov 2019 18:00
Il n'y a rien dans cette liste :|
De plus je n'ai pas de paramètre de polling sur la page de configuration du périphérique.
Mais si je désactive le polling, je n'aurais plus la remontée de température si?
flux
Messagepar KikiFUNstyle » 13 Nov 2019 17:01
Bizarre que tu n'as rien dans cette liste :roll:
Pour la remonter de température, je ne connais pas ce module mais certains remontent la température si il y a une différence de X.X °C (configurable je pense au smoke sensor de fibaro par exemple)
Messagepar KikiFUNstyle » 13 Nov 2019 17:04
Tu n'as pas une liste comme ça ???
polling
Sans titre.png (108.89 Kio) Consulté 35964 fois
Messagepar flux » 13 Nov 2019 17:37
Non...
Pourtant j'ai 9 têtes thermostatiques Popp, 1 thermostat Secure et 4 capteurs neocoolcam
La faute à la box? Ou les périphériques qui n'autorisent pas le polling?
flux
Messagepar KikiFUNstyle » 13 Nov 2019 17:44
flux a écrit:Non...
:shock:
Heu je pense qu'il y a un soucis :?
Test de forcer la mise à jour.
Messagepar flux » 13 Nov 2019 17:45
Bonne idée, je vais tenter ça ce soir et je te dirai.
Merci en tout cas.
flux
Messagepar flux » 13 Nov 2019 20:42
KikiFUNstyle malgré le forçage de mise à jour, je n'ai aucun polling de disponible dans la synthèse ou dans les configurations des périphériques :(
Pas pratique tout ça
flux
Messagepar KikiFUNstyle » 13 Nov 2019 21:46
Alors là je sèche.
Quelqu'un d'autre dans la salle à une idée ??
Messagepar tang » 14 Nov 2019 14:38
hello
oui !
"..Le polling est activé sur les périphériques alimentés "
donc pas de polling sur les modules sur batterie...
tang
Messagepar KikiFUNstyle » 14 Nov 2019 18:51
Arf c'est vrai :oops:
Du coup ton pb de wakeup ne vient pas des pollings.
Je ne sais d'où vient ton problème.
