rover820i a écrit:Si tu sais développer un multi-capteur de ce type, serais-tu capable de faire un universal sensor à x entrées NO (genre 4, 8, etc...) dont le changement d'état serait en mode push ? Genre un universal sensor de fibaro ou un ipx800 mais seulement avec des entrées et un nombre important ?
influman a écrit:Hello
C’est quoi le « qualite de l’air »? La densite de CO2 ?
MaDomotic a écrit:Oui c'est possible avec un ESP32 (carte à moins de 10€), mais elle fonctionne en 3.3 volts, il faudrait donc faire un abaisseur de tension 12v vers 3.3v pour chaque entrée.
Moi c'est le soft, pose la question à Xeos pour le hard et si il peut dessiner un PCB avec les composants qui vont bien.
J'ai un four à refusion, donc si j'ai les composants je peux faire le circuit, je pense aussi que Xeos est aussi très bien équipé.
rover820i a écrit:Je pense laisser tomber, ça risque de coûter une blinde cette histoire
MaDomotic a écrit:Je pense que tu peux en avoir pour maxi 50€ avec 8 entrées
rover820i a écrit:Tu crois ? Il y a un peu de boulot en développement, tant hard que soft non ? Parce que je ne m'y connais sur aucun des deux
MaDomotic a écrit:Ensuite, c'est un investissement, acheter 10 pièces de chaque capteur pour avoir du stock et fournir rapidement, les ESP et alimentations, faire le boitier et le soft, l'assemblage, la doc, si ça ne se vend pas, je suis mal.
