changement d'état interrupteur I1 fil pilote
Messagepar admin » 05 Oct 2019 18:38
Bonjour à tous et merci d'avance !
Quand je dis "ok google allume le sèche serviette" celui si s'allume via l'interrupteur I1 mais j'aimerais qu'au boutd'une demi heure l'interrupteur repasse sur Off, mais cela ne marche pas , je ne vois pas comment le faire changé d'état.
Voici ma conf :
Interrupteur I1 Google Salle de bain égal à On
Sèche serviette Salle de bain devient Confort
Sèche serviette Salle de bain Macro -> arret chauffage 30min
mais ensuite l'interupteur reste sur on et je le voudrais sur off
admin
Re: changement d'état interrupteur I1 fil pilote
Messagepar wistealth » 06 Oct 2019 11:32
salut,
quelle est la marque /modele de ton module Zwave ?
si c'est un Fibaro, c'est le paramètre 10 (auto off) à modifier.
wistealth
Messagepar admin » 11 Oct 2019 16:41
Merci de ton retour mais a quel endroit je dois le paramétrer. Dans critère ? Dans Macro ? Et oui module fibaro
admin
Messagepar admin » 13 Oct 2019 18:43
Merci Thierry pour ton retour. Je suis bien en mode avancé mais je découvre cette partie la est je ne comprends pas tout....
J'ai bien vu dans le mode d'emploi qu'il y 'avait une liste de commande mais je ne sais pas à quoi elle correspond. J'ai cherché sur le web et j’espérais trouver une liste avec la correspondance je n'ai pas trouvé ( j’espère être clair).
J'ai donc créé une command class configuration en 10 (comme tu ma dit)pour me permettre de repasser mon interupteur L1 automatiquement sur off mais cela ne fonctionne pas. Je ne comprends pas ce que signifie valeur 1. Et comment cette commande est actionnée ...
Pour rappel je dis ok google allume sèche serviette il s'allume puis macro pour qu'il s'éteigne automatiquement au bout de 30 minutes . Mais si je redemande à Google allume le seche serviette il ne le refait pas car L1 n'est pas repassé en OFF.
admin
Messagepar admin » 13 Oct 2019 19:58
j'ai trouvé une solution...en créant un actionneur avec une macro...
admin
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 26 invité(s)
